Lambert1975
    31
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 190 m2
  • Instalacja
    13 grzejników płytowych, ogrzewanie podłogowe około 50 m2
  • Źródło ciepła
    Defro Sigma E 16 kW z podajniekiem, ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kurzętnik
Osiągnięcia Lambert1975
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Bardzo często jest tak że jest na tyle żaru że bez najmniejszego problemu piec daje się rozpalić. Wszystko zależy jak długo nie ma podawania i nadmuchu. Mówiąc że wygasa miałem bardziej na myśli że sterownik jest w pozycji wygaszony. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja temperatury nie zmieniałem. Takie jest oprogramowanie ponieważ po przejściu w tryb letni od razu została skorygowana temperatura zadana kotla Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie wiem czy w dobrym miejscu ale nie będę zakładał nowego tematu. Otóż pojawił się u mnie dziwny problem, który nie występował w zeszłym sezonie. A jedyna zmiana jaka się pojawiła w stosunku do poprzedniego sezonu to fakt że dołozona została pogodowka i sterowanie zaworem oraz pompa kotłowa. Problem wygląda tak, że jak skończył się sezon grzewczy przełączyłem piec w tryb letni. Jak wiadomo wtedy temperatura zadana kotła jest niższa, u mnie 50 st a piec pracuje głównie dla ciepłej wody. I od tego czasu ciągle mam kłopot bo piec co drugi dzień wygasa. Odpalam go ponownie, pochodzi dzień lub dwa i gasnie. Wyczyscilem go kompleksowo, od góry do dołu, zresetowałem sterownik. I nic. Nie zmieniałem ustawień, jedynie po kilku pierwszych wygaśnięciach zmieniłem czas nadmuchu i przerwę podawania w trybie nadzoru. Poratujcie co zrobić, bo zaczyna mnie to wkurzać. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. a jak można ustawić na tym sterowniku (a może i pokojówce) żeby w nocy była niższa temperatura niż w ciągu dnia? Obecnie mam na pokojówce ustawione ogrzewanie od godziny 6 do 22 temperaturą 22,8st, natomiast w nocy czyli od 22 do 6 jest ustawione 21st. Na piecu mam ustawienie obniżenie pokojówki na -5st, co sprawia że temperatura zaworu przy rozłączeniu pokojówką jest rzędu 32st (normalnie to 37st obecnie bo ciągle próbuję ustawić optymalną temperaturę). Faktycznie zaś wygląda teraz to tak, że cały czas w pomieszczeniach jest temperatura w okolicach 23 st. Jak dla mnie to w nocy jest za ciepło. Jak to zmienić? Może ustawić większe obniżenie? ps. jeszcze jedno, czy da się sprawdzić w tym sterowniku jakie jest zużycie opału?
  5. RTL-e są rozkręcone na max
  6. podłogówkę mam tylko w łazienkach i korytarze. Podłogówka wraca razem z grzejnikami (tak mi sie przynajmniej wydaje)
  7. obniżę krzywą, zobaczymy jaki będzie efekt. Obniżać całą krzywą czy tylko w pewnym zakresie, jaki proponował Darekgra?
  8. spróbuje skorygować krzywą na pokojówce mam obniżenie na noc do 21st ale i tak trzyma ponad 23
  9. Podzielę się wrażeniami po 3 dniach od modyfikacji. Piec działa wg mnie rewelacyjnie, "gołym okiem" widać że zmieniła się tez jego sprawność grzania, bo w domu jest o wiele cieplej, mimo tego że grzejniki wcale nie są gorące. Musze go jeszcze trochę podregulować i tu może coś podpowiecie. Pogodówkę mam jak na razie ustawioną tak: -20 - 50st, -10 - 45st, 0 - 40st, 10 - 38st temperatura zadana zaworu przy obecnych temperaturach na zewnątrz (dzisiaj 2 st) - 39st., skok zaworu 2% Do tego chodzi regulator pokojowy, który po osiągnięciu temperatury zadanej zbija ją 5st. Regulator pokojowy mam obecnie ustawiony na 22,8 st. I tu mam pytanie. Od momentu uruchomienia pieca po modyfikacji, jak do się rozgrzał, regulator pokojowy ciągle pokazuje 23,8 st, mimo że jak pisałem wcześniej grzejniki wcale nie są gorące. Wg mnie trochę za wysoko, skoro regulator przy 22,8 st rozłącza. Szczególnie za ciepło jest w nocy, raczej wolałbym mieć niższą temperaturę do spania haha. Jak to skorygować? Obniżyć krzywą? Czy może tak ma być i nie szukać dziury w całym?
  10. I stało się hehe, siłownik i pompa kotłowa zamontowane, pogodowka ustawiona. Piec chodzi mam wrażenie o wiele lepiej, plynniej. Temperatura zaworu ustawiona na 38st, temperatura powrotu na 42st, przy zadanej pieca 65st. Przy okazji tu pytanie - piec dogrzewa się do 69st, przy 70 powinien się przełączyć w nadzór ale tych 70 właśnie nie osiąga tylko 69,przez co ciągle jest w trybie praca. Czy tak ma być? Pogodowka na razie ustawiona na wyczucie, może podpowiecie jak najlepiej ja ustawić? No i do kompletu regulator pokojowy, który ogranicza w razie potrzeby pogodowke o 5st. Mam wrażenie że w domu jest o wiele ciepłej przy 22,4 st (tyle mam teraz na regulatorze pokojowym) niż jak wcześniej było ustawione 23 st. A i przy okazji wyszło że jest uszkodzony impulsator co powodowało że wentylator chodził 2 razy szybciej nic powinien. Poszła reklamacja do defro. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. A takie pytanie, regulator pokojowy w jakim trybie powinien pracować? Powinien sterować pompa co czy kotlem? I jeszcze jedno: na sterowniki mam info ze zawor wbudowany 1 jest wyłączony, ale jego otwarcie jest 100%. Skoro wyłączony to skąd to otwarcie? Można to gdzieś w ustawieniach zmienić bo coś mi się wydaje że wcześniej miałem to otwarcie na 0% Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. z pompa nie będę juz kombinował bo jutro rano zostanie zrobiona modyfikacja węzła o której pisałem wcześniej więc zobaczymy najpierw co ona wniesie. W zeszłym roku nie miałem takich problemów, piec się ładnie dogrzewał i grzał na takich ustawieniach jak mam teraz. W tym roku zacząłem kombinować z korektami powietrza żeby wyeliminować spieki no i się zaczęły problemy. I występują nadal mimo powrotu do wcześniejszych ustawień
  13. tak jak pisałeś wcześniej, na 30s?
  14. chodzi ci o siłę wentylatora? Jak pracuje piec to jest 100%
