Drapacz
Treść opublikowana przez Drapacz
  1. Mam bliźniak 120 m2. Podłogówka 100%, 2 rozdzielacze (5 pętli na pietro). Na parterze zamiast jednej pętli wpięty jest grzejnik garażowy. Nie mam żadnych dodatkowych pomp, sprzęgieł itd. Wszystko chodzi na pompie z pieca w miarę stabilnie. Obecnie PWM pompy ustawiłem na sztywno 85%. Pojawił się u mnie problem ponieważ próbuje obniżyć krzywą i przesuniecie równoległe. Obecnie mam krzywą 0.5 i przesunięcie 2 co uważam za kiepski wynik. Skutkuje to tym, że kocioł chodzi np. 4 godz. Dobija do zadanej temperatury i stygnie sobie kilka godzin i tak w kółko. Z kolei jak obniżam krzywą i przesuniecie to co chwilę włącza się wybieg pompy CO (zasilanie i powrót równoważą się?). Kocioł chodzi może 2-3 min w trybie ogrzewanie następnie włącza się wybieg pompy CO na ok. 5-10 min i tak na zmianę cały czas czyli taktowanie. Oczywiście każda zmiana krzywej i przesunięcia co kilka dni i obserwacja. Mam Cube S Net. Nie wiem czy dobrze zrobiłem umieszczając go na parterze w korytarzu gdzie nikt nie śpi. Strefa sypialniana jest u mnie na 1 piętrze i może to tam powinien być Cube? Jak jest optymalna pozycja sterownika? Mam jeszcze możliwość go przenieść np. na korytarz na 1 piętrze.
  2. Ja mam takie cos:podłogówka.pdf Chodzi jedynie na pompie z pieca. Grzeje dobrze. Max przepływy jakie mogę uzyskać to 1.5 l/m ale więcej nie trzeba.
  3. Padło u nich wczoraj. Już jest ok ale musiałem połączyć ponownie
  4. Cześć. Też macie problemy z zalogowaniem się do Aristona? Nie mogę zarejestrować w żaden sposób... Internet jest, niby z routerem się łączy ale dalej nie idzie.
  5. U mnie to samo było. Samo się zmieniło. Nie kumam tego pieca czasem.
  6. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: Jaka jest różnica między 1 i 2?
  7. Nic to nie daje. Brak temperatury zasobnika. Czy lato czy zima. Dodam jeszcze, że w menu serwisowym zniknęła mi temperatura zasobnika oraz funkcja antylegionella. Wygląda na uszkodzenie hw?
  8. Ciężko nazwać to bawieniem się. Przestawiłem z zimy na lato i tyle.... Nie wiem co jest grane.
  9. No pięknie, właśnie wysiadła mi całkiem ciepła woda w tym super piecu. Zniknął odczyt temperatury zasobnika. W menu serwisowym brak np. funkcji antylegionella. Jakby całkowicie zniknęły funkcje zasobnika. Działa jedynie ogrzewanie. Odłączałem od prądu zarówno piec jak i zasonik, nie wiem co jest. Może ktoś pomoże?
  10. Mam zasobnik bct 120 aristona. Na jakiej głębokości macie sensor temperatury w zasobniku aby odczyt temperatury był miarodajny? Na samym dnie zauważyłem, że temperatura wody jest zdecydowanie wyższa niż odczyt. Na infolinii powiedzieli 1/3 głębokości. Macie sprawdzony patent?
  11. Czy różnica między zasilanie a powrotem 31C i 28C nie jest zbyt mała? Instalator powiedział, że powinno być 10C róznicy. Jednak przy podłogówce wydaje mi się, że to nie logiczne? Może mam za duże przepływy? Min PWM pompy mam na 80%. 100% podłogówka.
  12. Serwisant zamówił wentylator i w przyszły piątek ma być. Ciekawa sprawa.
  13. Już zadzwoniłem do serwisanta i wysłałem mu zdjęcia. Obiecał zamówić wentylator (sam to zaproponował) i przyjazd na kontrolę. Zobaczymy. Na razie piec chodzi normalnie. Jedyne co zauważyłem (już w sumie wcześniej) to takie rytmiczne basowe stukanie (bardzo ciche, ledwo slyszalne) z częstotliwością ok 1. 5 sek. Słychać to tylko przy CO jak piec chodzi z minimalną mocą. EDIT: Nie wiało jakoś zauważalnie mocniej. Standard.
  14. A co to może oznaczać? Ja mam gaz z sieci. Jakieś ustawienia nie tak? Piec od nowości smigal bez problemu przez dwa miechy a dzisiaj taka kaszanka...
  15. Dzisiaj taki prezent dostałem. Niby chodzi ale pluje błędami.
  16. Oto moje pomiary z ostatnich kilku dni. Stan gazomierza: 29.11 7:38 - 335,146 05.12 16:48 - 377,878 Woda używana normalnie, bez codziennych kąpieli w pełnej wannie, raczej oszczędnie ale też bez przesadyzmu. 2 dorosłych, 2 dzieci. Temperatura 22C całą dobę. Piec ustawiony na automat, krzywa 0.5, przesunięcie równoległe +2. Temp CWU 40C jednak mam wrażenie, że ma duuużo więcej. Czujnik sprawdzony, siedzi idealnie na dole w BCT120. Piec chodzi praktycznie cały czas. Temperatury zewnętrzne w tym czasie to przedział +3 do -4. Wychodzi średnie dzienne zużycie (7 dni) 42,732 / 7 ~6.10 m3 Nie wiem czy to dużo czy mało, oceńcie proszę. Dodam, że dach mam na razie nieocieplony. 2 piętro czyli strych, przy mrozach jest tam Ural (jest plan docieplenia).
  17. Dzięki! Coś mi zaczyna świtać. Co może dać zmiana mocy dla CO i CWU? Na logikę próbuję to zrozumieć. Czy jeśli obnizymy max moc CWU to będzie wolniej nagrzewał wodę? Co to daje dla CO?
  18. Cześć, Co to oznacza? Zmieniałeś parametry mocowe? Też chciałem pokombinować ale mi to zdecydowanie odradzili na infolinii (grozi zawieszeniem się pieca podobno)? Sorry za takie głupie pytanie. Swoją drogą mamy takie same piece i metraż, no i podłogówka 100%.
  19. Dzięki. Ustawiłem na 2 (default) i zaczynam obserwacje
  20. To jest bardzo ciekawe zagadnienie! 1. Obecnie 424 mam ustawione na 20 czyli zmierzona temperatura ma maksymalny wpływ na ustawienie. Nie wiem czy to dobrze. Nie do końca rozumiem o co z tym chodzi? Czym jest modulacja sterownika? 2. 421 mam ustawione na 4. Rozumiem, że jak przestawię na 3 to parametr 424 jest ignorowany? 3. No i podstawowe pytanie. Jakie będzie najbardziej ekonomiczne ustawienie w moim przypadku (100% podlogówka)? :)
  21. Opierałem się na wykresie z instrukcji. To w zasadzie to samo co tam znajdziemy, ja jedynie naniosłem temperatury. Ja rozumiem następująco. Jeśli ustawimy na piecu krzywą 0.2 to temperatura zasilania CO będzie 24C przy 0C na dworzu. Obserwowałem piec przy różnych temperaturach i faktycznie się to zmienia. Osobiście ustawiłem krzywą 0.5 i przesunięcie równoległe +1C - na razie testuję. Mamy akurat 0C na dworzu, w domu 21.5C i generalnie komfort termiczny jest.
  22. Ustawienie na 4 pomogło. Dzięki.
  23. Na podstawie tabelki z instrukcji pieca zrobiłem sobie dokładną rozpiskę dla krzywych 0.2-0.8. Może się komuś przyda. Czy ktoś kojarzy jak powinno ustawić się parametr 421 aby uruchomić automatykę wg krzywej? Serwisant coś bąknął o 2 ale jakoś mnie nie przekonał. Chodzi oczywiście o współpracę w połączeniu z Cube'm.
  24. Ja mam podobne zdanie. U siebie porównywałem pogodę z OpenWeatherMap (ta z której korzysta Ariston - co ciekawe na infolinii nie chcieli mi udzielić informacji o dostawcy pogody. Również instalator tego nie wiedział) z pogodą z termometru zewnętrznego w samochodzie (jeszcze się nie dorobiłem termometru zewnętrznego ale już leci z AliExpress) i na przestrzeni miesiąca różnice, które zauważyłem nie przekraczały 1C. W moim przypadku można na tym polegać. Druga sprawa to korzystanie z trybu Auto. Jeśli kocioł jest w trybie Auto na piecu nie można zmienić temperatury zasilania CO (co jest logiczne) a jedynie przesunięcie równoległe. Krzywą można zmieniać wchodząc w ustawienia serwisowe. Natomiast w Cube można zmienić oba parametry (krzywą i przesunięcie równoległe). W aplikacji nie można zmienić żadnego z tych parametrów. Nie rozumiem logiki Aristona, wszystkie 3 parametry powinny być łatwo dostępne ze wszystkich trzech interfejsów. Kolejny temat to wyświetlanie temperatury zasilania CO na piecu. To już chyba wymyślali przy kilku butelkach wina albo i lepiej. Jeśli piec chodzi to pokazuje mi się cały czas 35C. Niezależnie od temperatury zewnętrznej. Po telefonie na infolinię uzyskałem odpowiedź, że to maksymalna temperatura zasilania jaką może osiągnąć piec na danej krzywej..No ok...baaardzo logiczne. Wolałbym tu jednak widzieć aktualną temperaturę zasilania (dostępną w opcjach serwisowych) aby łatwiej "uczyć się" pieca. Jeśli piec nie chodzi (przypomnę tylko że mam instalację w 100% niskotemperaturową) to na piecu temperatura zasilania wskakuje na 58C. Kolejny telefon na infolinię. Informacja, że to jest maksymalna temperatura wody jaka płynie przez piec (czy coś w tym stylu). Może chodziło tu o CWU...nie wiem. Jednak widzę tu brak logiki i generalnie mało User Friendly to wszystko jest. Poza tym, bardzo fajny piec. W moim przypadku (nowy dom) rozumiem, że koszty będą nieco wyższe na początku ale eksperymentuję z ustawieniami. Mam nadzieję, że uda mi się zejść do powiedzmy 100m3 / miesiąc. Obecnie zużywam ok 140m3/miesiąc (na razie tylko dwa miesiące). Bardzo się cieszę, że go wybrałem. W pozostałych bliźniakach wszyscy wybrali zwykły dwufunkcyjny Ariston za chyba 2 tysiaki i już słyszę narzekania, że woda leci jak krew z nosa w wannie, że trzeba dokupić sterownik (bo nie było w zestawie). No cóż, tyle wywodu z mojej strony, życzę reszcie powodzenia i dzielmy się się informacjami bo to chyba jedyny wątek o tym piecu w Polsce.
  25. Nie bardzo rozumiem zamysł? Co to ma dać? Dzięki! :)
