Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
300m2 dom docieplony podpiwniczony nowoczesne budownictwo
Instalacja
120m2 podlogowki, 11 grzejnikow, zawor xD z silownikiem
Źródło ciepła
Witkowski Ekw raps+ 28.5kw podajnik Aprq 25kw ster. SKZP02
Płeć
Lokalizacja
Czerna
Osiągnięcia Listekcr
Sprzedam palnik Aprq 12-25 kw oraz Skzp02 full+panel pokojowy
Listekcr opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Jak w temacie. Sprzedam palnik Witkowski Aprq 12-25kw. Wszystko sprawne, widoczne ślady użytkowania, na gwarancji do Listopada 2021. W zestawie kosz na opał, dmuchawa 80 oraz strażak. Trzeba dorobić flansze montażowa. Cena 1200pln tylko odbiór osobisty. Dodatkowo sprzedaje sterownik Skzp02 wersja full z panelem pokojowym (nie używany wciąż na gwarancji) oraz kablem do aktualizacji. Sterownik obsługuje podajnik tlokowy Sterownik na gwarancji do października 2021 Cena 1000+ wysylka Razem 2000 https://m.olx.pl/d/oferta/aprq-12-25kw-palnik-z-koszem-witkowski-CID628-IDKN4Ot.html -
Listekcr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam dziwna przypadlosc... Krater na palniku i pelen popielnik niedopalek.. 3 dzien juz sie mecze.. zobacze czy aktualizacja pomoze.. ale w cholere nie moge wykminic o co chodzi.. potencjal ustawiony powietrze rowniez. Wegiel kupiony lokalnie . Kalorycznosc ok 28-30. I czuc to jak otwiera sie drzwiczki. Taka tez jest ustawiona na sterowniku. Potencjal ustawiony z przesypu 15.4 powietrze ustawione z obserwacji plomienia i zadymienia.. dmuchawa 80w 3-47 otwarta klapka na max, powietrze ustawione na 20-70. Podawanie 5-25 sek moc palnika 25kw. -
Witam. Mi 2 hydraulikow doradzilo wstawić trójnik zaraz na zasilaniu i puścić rurke+ pompa prosto do powrotu zeby go grzalo w ten sposob. Czy wystarczy wstawic pompke prosto za zaworem XD? Na razie grzeje na pompie CWU jako kotlowa i trzymam 55 stopni na piecu, wiecej nie dam bo juz trzeba uwazac jak sie wode odkreca w kranie. Aktualnie delta utrzymuje sie na poziome 4-7
Witam Forumowiczow. Jako iz w ciągu ostatnich 2 nocy temperatura spadla w moich rejonach do poziomu "skrobania szyb rano" postanowilem odpalic piecyk. Pytanie jest takie..czy któryś z Was pali moze pelletem na retorcie? Jakie macie ustawienia powietrza przy dmuchawie 80. Moje obecne to 2-27 i 30-100%. nie wiem czy nie przesadzam z nadmuchem... Pozdrawiam -
Listekcr zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Ten potencjal wychodzi mi z dzialania. Sypie do zbiornika 135kg i przeliczam z tym co pokazuje sterownik. Jak z przesypu liczylem wychodzilo 17.1kg/h -
Panowie. Pali ktos moze pelletem na zwyklym ślimaku? Jakie macie ustawienia powietrza i paliwa? Najnowszy soft skzp 02. Robi mi sie taki kopiec ze zaraz siegnie dodatkowego rusztu. Potencjal jest prawidłowy, 12.4 kg. Sprawdzałem chyba z 10 razy. W paliwie jest -30 czyli jakies 32kj. Wentylator 3-30 powietrze 15-100% -
Sprzedam Sprzedam Skzp02+ zestaw automatyki Aprq witkowski
Link do zdjec WitamDo sprzedania zestaw automatyki do pieca na ekogroszek.W sklad zestawu wchodziSterownik skzp02 w wersji full(czujniki:pogodowy, spalin.powrotu , Cwu, mieszacza, pokojowy oraz stb) dla użytkowników tego sterownika jest ogromne wsparcie na forum o ogrzewaniu. Sterownik intuicyjny prosty w obsludze.Zestaw automatyki Aprq firmy Witkowski w ktorego sklad wchodzaPodajnik z przeciwzwojemPalnik aprq 25kwKosz na ekogroszekDmuchawa Dm80Nie sprzedaje osobnoZestaw zakupiony w listopadzie 2019 roku. Dzieki niemu zaoszczedzilismy ok 3 ton opalu w stosunku do roku poprzedniego.Po dokupieniu flanszy mozna zestaw zamontowac w piecu kazdego producenta.Powod sprzedazy..wymiana na palnik pelletowy.Tylko odbiór osobisty. -
Witam. Dzieki za odpowiedz. Zle zrobilem potencjal, dla tego wyszlo tyle. faktyczny 8.3kg/h Powietrze mam teraz 4-18 na dmuchawie dm80...ale mam wrazenie ze albo jest komin przytkany albo dmuchawa siada... dam wiecej powietrza to zapada sie az do pierwszych otworow na retorcie a kopci niemilosiernie, nie dopala i robi lekkie spieki. Tak wiem kwestia ustawien :) jutro dalej bede siedzial w kotlowni i ustawial Paleta 800kg 880 pln tona 1100. na szczescie kupilem tylko pare workow na probe. Poprobuje na tym zasypie ustawic piec pod te paliwo. jak nie to powrot na ekogroszek :) chociaz nie ukrywam ze spalanie mimo problemow jest calkiem przyzwoite, 15kg/dobe -
Witam Mogę prosić o jakies wskazowki do nastaw poczatkowych przy opale varmo? Obecnie: Potencjal 5kg (na groszku ok 15) Dmuchawa 5-16 ale dosc mocno kopci Moc 25kw modulacja 15-100 Korekta 0 wartosc opalowa 26 Na razie dosc mocno mi sie zapada. Pale tym od ok 4h:) juz zdazylem uslyszec czy mam zamiar spac w kotłowni:) -
Nie odstawia sie. Przez ostatni czas testowalem co jest lepsze i ekonomiczniejsze (puszczacie cwu non stop czy zeby sie odstawial) z deflektorem jeszcze kombinuje. Bede przecinal szamot na pol po dlugosci i ustawial na krzyz zeby nie blokowac calej dlugosci rusztu. Dzis wyglada tak Wczesniej zamiast miski byly 2 cegly szamotowe. Jest brudno ale i tak jest niebo a ziemia porównując do wczesniejszego zabrudzenia:) -
A mi cholernie brakuje tylko wykresu spalania dobowego w stosunku do srednich temp zewnetrznych;) taka zachcianka. Po czasie walki na rozne sposoby z piecem wkoncu doszedlem do ladu i skladu. Deflektor zrobiłem z szamotu nad rusztem wodnym, zrobiło sie od razu czysciej. Splanie rozne, zalezy jak wieje na zewnatrz, srednio 25kg jakiegos grochu bez nazwy i ok 20-23 kgm golda. Trzeba posluchac po prostu kolegow z forum i wprowadzać zmiany stopniowo i obserwowac. :) pozdrawiam -
@cez19 wlasnie z delta mam ogromny problem.. srednia 9 przy wlaczonej pompie cwu non stop. Po sezonie grzewczym planuje zamontowac pompe kotlowa...chociaz to nie moj dom...:) Dzis podnioslem temp za zaworem xd na 35 stopni.. zaraz bede siedzial przy rotametrach i mieszaczu zeby sie nie ugotować na parterze przy takiej temperaturze zasilania.. metoda prob i bledow przez najbliższe dni, bede musial przelknac podwyższone spalanie -
Na szybkosci zlepiony schemat... Na calej istalcji przy piecu jest jeden odpowietrznik i to na zasilaniu cwu brak na CO, nie ma zadnego zaworu zwrotnego sa zwykle zawory kulowe. Dodatkowo jest 3 obieg . Sorki za amatorski schemat nie znam profesjonalnych oznaczen -
@cez19 najgorsze jest to ze dom.juz jest zamieszkany piec chodzi od 6 sezonow i dopiero od kiedy ja sie tym zająłem to wychodzw babole tego typu...wczesnien tesc spalal po 8ton ekogrochu...teraz bedxie blizej 4.. -
Witam w nowym roku. Dziekuje za odpowiedz. Dzis dopiero zajrzałem na forum i o dziwo moj eksperyment z podniesieniem minimalnej modulacji zostal tu potwierdzony:) Mam tez dodatkowe pytanie Mam schrzaniona instalacje, albo tak mi sie wydaje, gdyz za zaworem Xd rura idzie jedna do podlogowki i na grzejniki i to dopiero rozdziela sie w garazu na mieszacz podlogowki i skrzyneczke grzejnikow... Pytanie jest takie... Wydaje mi sie czy faktycznie dupa i bedzie musialo byc przerobione?
