Treść opublikowana przez makrela
- Kociol pelletowy ze zdalnym odpalaniem
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
na dzień spalanie ma rzędu 25kg około, ale nie liczy dokładnie, ma zamontowany regulator ciągu kominowego, mówi że dla niego jest okej, w szczególności, że nie ma praktycznie żadnej obslugi i nic się nie dzieje z kotłem więc ogółem zadowolony chłop (jak z żoną to nie wiem;P) Z tego co przestudiowałem stronę to wygląda na to że jest to kociołek na wymienniku Draco Bio D z touchem i nowym palnikiem w standardzie ale w nowej odsłonie. Mi przypomina lodówkę, swoją drogą nawet nie wiedziałem o tym modelu ale całkiem fajnie wygląda
panowie, ad rem. kolega pytał o zmianę rur 2 calowych na mniejsze, a nie o instalację z buforem i o przepływy. Wymiana rur z 2 calowych na mniejsze zredukuje spalanie, jeżeli Twój instalator twierdzi, że tylko o 5% zapytaj go skąd wziął te wyliczniki. Przede wszystkim poprawnie wykonana instalacja wokoło kotła, poźniej odpowiednie średnice całej reszty systemu grzewczego. Na tym zakończył bym temat. Next question
rury stalowe stosowane były kiedyś w układach grawitacyjnych, pokaż mi w tym momencie instalatora, który stosuje takie rury do kotła o mocy 25kW ?? gdyby logika dłuższe nagrzewanie i dłuzsze chłodzenie była prawdziwwa to robili by tak do dzisiaj, kocioł pelletowy ma za zadanie nagrzać budynek i jak najdłużej czekać na ponowne żądanie temperatury, to tak w skrocie później są inne zależności jaki układ etc, ale jak masz grzejniki to duży zład wodny nie jest pomocny
@Gregory2203 tak analizuje co piszesz i Twoją sytuację z dużym spalaniem oraz instalację, która posiadasz i moim zdaniem jest to instalacja charakteryzująca się podwyższonym spalaniem, nie ma możliwości zastosowania pogodówki oraz wykorzystania fukcji czujnika pokojowego. Nie kombinuj raczej z pompą on off dla podłogówki bo spalania pójdzie jeszcze bardziej do góry z racji bezwładności podłogi. Słusznym rozwiązaniem w twojej sytuacji i jedynym racjonalnym jeżeli chcesz zmniejszyć spalanie to przeróbka instalacji na zawory z siłownikami najlepiej + sprzęgło. Ewentualny montaż regulatora ciągu kominowego. Dopiero później możesz sobie regulować palnik zgodnie z jakąś ideą i analizować spalanie.
@Gregory2203 od jakiegoś czasu widzę cię męczy ten tryb auto, już pisałem kiedyś jak to działa. Jeżeli jest taka opcja pokaż fotki instalacji wokół kotła, bo nie umiem zrozumiec dlaczego możesz minimalnie puścić 30C ? gdybys miał zawór 3D z siłownikiem to poprzez podmieszanie możesz puścić temperaturę jaką sobie zapragniesz. Dodatkowo dajesz sobie wtedy na ten obwód grzewczy czujnik pokojowy (nie termostat) który da info do kotła jaką ma temp powietrze i jeżeli osiągnie zadaną to obniży o 3C jeżeli masz toucha to jak przegrzeje np z 22 na 23 w pomieszczeniu to jeszcze odejmie współczynnik korekcji, a stała pompa dalej będzie tłoczyła wode w podłogę przez co stabilna będzie temperatura w pomieszczeniu, a podłoga nie będzie wychładzana. Reszte doregulujesz przepływami, jeżeli np. w sypialni chcesz mieć chłodniej tak jak pisze @mrekzo
Tekla Draco D 25kw ekogroszek problem z wahaniem temperatury
@misza87 zanim przesiadłem się na pellet, użytkowałem sterownik SELEKT, udało mi się go dosyć dobrze rozgryźć, ale w mojej opinii pierwsze co powinieneś zrobić to porządek w okablowaniu, nie żebym się czepiał ale ewentualne zdjęcia, o które poprosi ktoś na forum będą bardziej czytelne. 1. Masz 2 zawory 3d czy 1 4d i 3d ? 2. W instalacji zauważyłem coś co raczej nie powinno mieć miejsca, a mianowicie tzw syfon. może dojść do zapowietrzenia w tym miejscu, oraz ogólny chaos jeżeli chodzi np o średnice rur 3. Miałeś już pierwsze odpalenie przez autoryzowany serwis TEKLI ? ewentualnie jak powiesz skąd jesteś i okaże się, że masz niedaleko to dam namiar na privie na serwisanta, który mnie doskonale przeszkolił. Dodaj jeszcze fotki jak to trochę ogarniesz, najlepiej z opisami. Schemat byłby dobry ale wystarczą dobre zdjęcia, na których dobrze będzie widać podłączenia hydrauliczne co z czym i dlaczego
@matrix3078 ustaw pauze na jakieś 25-30 minut, daj 15-20% mocy i około 40 dmuchawy, zbieg okoliczności, 15 minut upłynęło akurat włączyło się ładowanie CWU i krach temp osignięta w histerezie więc normalnie i prawidłowo się wygaszać zaczął. Na spokojnie, nie wyobrażaj sobie tylko działaj ;) @Gregory2203 nie ma tej funkcji, a faktycznie przydała by się, natomiast masz możliwość pooszukiwać na krzywej grzewczej
Witajcie, ostatnie dni były aktywne ponad normę, żonka ciągle ma ochotę nie wiem co się dzieje :) Miło, że czekacie na moją odpowiedź haha Zerknąłem na pracę pompy kotłowej i z moich obserwacji wynika, że pompa kotłowa jak jest ustawiona na ochrony powrotu to uruchamia się gdy minimalna temperatura powrotu nie jest osiągnięta, jeżeli jest ustawiona jako ładująca to startuje 5C przed minimalną startu pomp i pracuje do ostatniej aktywnej pompy CO lub CWU. Pompę kotłową można wykorzystać na kilka sposobów, może być ładująca na sprzęgło, ładująca bufor lub ochrony powrotu. @matrix3078 jeżeli masz Toucha, spróbuj pobawić się z parametrem pauzy wtedy jak kocioł dojdzie do zadanej, nie wyłączy się tylko przejdzie w podtrzymanie przez określony czas jeżeli temp spadnie przez ten czas dorzuci opału i będzie grzał dalej @Majster333 myślę, że na spokojnie powinieneś się temu przyjrzeć, piszesz o lukach w programie hmm a jaką masz wersję programu ?
@Majster333 przewał na ładującym wystartuje 5C szybciej i będzie pracował do ostatniej aktywnej pompy Co do Videroom pokaż jakieś foty, gdzie są te zera bo nie do końca rozumiem o co chodzi, ewentualnie zrób też zdjęcia podłączeń przewodu CAN w videroom i w kotle, może tutaj jest coś źle
@Majster333 kto pyta nie błądzi, a więc tak ustaw pompę jako ładująca, uruchomi się 5C wcześniej niż minimalna startu pomp ustawiona w kotle, jeżeli ustawisz ochrony powrotu będzie działała wówczas gdy powrót nie będzie miał zadanej temperatury. Kocioł będzie Ci sprawniej działał na ładującej, wygrzejesz wymiennik od góry do samego dołu przez co zmniejszy się też spalanie, a i w kotle będzie czyściej. Ustaw profil 2 autokonfigurację daj na off, ustaw że masz tyko jeden obwód grzewczy 50C na powrocie to bardzo dobrze w kotle masz symbolike mieszacza tylko i wyłącznie dotyczy instalacji z buforem jest to ikonka zaworu z siłownikiem pomiędzy kotłem a buforem na powrocie instalacji Mam nadzieję, że troszkę pomogłem :) daj znać jak ci to działa
dokładnie to co pisze @matrix3078 jest jedym z najlepszych rozwiązań jeżeli chodzi o montaż kotła pelletowego @Gregory2203 jeżeli bierzesz się za przerabianie instalacji, to zrób instalację ze sprzęgłem hydraulicznym i do tego dwa niezależne obwody grzewcze na zaworach 3d, womix ma w swojej ofercie gotowe rozwiązania takiego układu daje zdjęcie na którym jest akurat jeden obwód na termostatycznym ale nie ma problemu załozyć siłownikowy
Dla podłogówki najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie w systemie czujnika pokojowego oraz czujnika zewnętrznego oraz ustawienie stałej pompy na tak, poniżej kiedyś udało mi się coś takiego dostać od serwisanta, żebym zrozumiał logikę działania Kocioł tryb AUTO - będzie obserwował czujniki Tcwu i Tpok, jeżeli będą dogrzane kocioł nie uruchomi się, nieco inaczej przy stałej popmie, a w manualu kocioł będzie cały czas stricte pilnował temperatur kotła z uwzględnieniem histerez
