makrela
Treść opublikowana przez makrela
makrela odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Gregory2203 tak analizuje co piszesz i Twoją sytuację z dużym spalaniem oraz instalację, która posiadasz i moim zdaniem jest to instalacja charakteryzująca się podwyższonym spalaniem, nie ma możliwości zastosowania pogodówki oraz wykorzystania fukcji czujnika pokojowego. Nie kombinuj raczej z pompą on off dla podłogówki bo spalania pójdzie jeszcze bardziej do góry z racji bezwładności podłogi. Słusznym rozwiązaniem w twojej sytuacji i jedynym racjonalnym jeżeli chcesz zmniejszyć spalanie to przeróbka instalacji na zawory z siłownikami najlepiej + sprzęgło. Ewentualny montaż regulatora ciągu kominowego. Dopiero później możesz sobie regulować palnik zgodnie z jakąś ideą i analizować spalanie. -
@Gregory2203 od jakiegoś czasu widzę cię męczy ten tryb auto, już pisałem kiedyś jak to działa. Jeżeli jest taka opcja pokaż fotki instalacji wokół kotła, bo nie umiem zrozumiec dlaczego możesz minimalnie puścić 30C ? gdybys miał zawór 3D z siłownikiem to poprzez podmieszanie możesz puścić temperaturę jaką sobie zapragniesz. Dodatkowo dajesz sobie wtedy na ten obwód grzewczy czujnik pokojowy (nie termostat) który da info do kotła jaką ma temp powietrze i jeżeli osiągnie zadaną to obniży o 3C jeżeli masz toucha to jak przegrzeje np z 22 na 23 w pomieszczeniu to jeszcze odejmie współczynnik korekcji, a stała pompa dalej będzie tłoczyła wode w podłogę przez co stabilna będzie temperatura w pomieszczeniu, a podłoga nie będzie wychładzana. Reszte doregulujesz przepływami, jeżeli np. w sypialni chcesz mieć chłodniej tak jak pisze @mrekzo -
A czy ktoś z was mierzył ciąg kominowy ? Ja zrobiłem i miałem grubo ponad 25Pa, zamontowałem regulator ciągu i od razu zauważyłem różnicę, nawet w tym jak szybko kocioł łapie temperaturę, koszt ok.300 zł, zwrócił się bardzo szybko i teraz już tylko do przodu. -
@matrix3078 ustaw pauze na jakieś 25-30 minut, daj 15-20% mocy i około 40 dmuchawy, zbieg okoliczności, 15 minut upłynęło akurat włączyło się ładowanie CWU i krach temp osignięta w histerezie więc normalnie i prawidłowo się wygaszać zaczął. Na spokojnie, nie wyobrażaj sobie tylko działaj ;) @Gregory2203 nie ma tej funkcji, a faktycznie przydała by się, natomiast masz możliwość pooszukiwać na krzywej grzewczej -
Witajcie, ostatnie dni były aktywne ponad normę, żonka ciągle ma ochotę nie wiem co się dzieje :) Miło, że czekacie na moją odpowiedź haha Zerknąłem na pracę pompy kotłowej i z moich obserwacji wynika, że pompa kotłowa jak jest ustawiona na ochrony powrotu to uruchamia się gdy minimalna temperatura powrotu nie jest osiągnięta, jeżeli jest ustawiona jako ładująca to startuje 5C przed minimalną startu pomp i pracuje do ostatniej aktywnej pompy CO lub CWU. Pompę kotłową można wykorzystać na kilka sposobów, może być ładująca na sprzęgło, ładująca bufor lub ochrony powrotu. @matrix3078 jeżeli masz Toucha, spróbuj pobawić się z parametrem pauzy wtedy jak kocioł dojdzie do zadanej, nie wyłączy się tylko przejdzie w podtrzymanie przez określony czas jeżeli temp spadnie przez ten czas dorzuci opału i będzie grzał dalej @Majster333 myślę, że na spokojnie powinieneś się temu przyjrzeć, piszesz o lukach w programie hmm a jaką masz wersję programu ? -
@Majster333 przewał na ładującym wystartuje 5C szybciej i będzie pracował do ostatniej aktywnej pompy Co do Videroom pokaż jakieś foty, gdzie są te zera bo nie do końca rozumiem o co chodzi, ewentualnie zrób też zdjęcia podłączeń przewodu CAN w videroom i w kotle, może tutaj jest coś źle -
@Majster333 kto pyta nie błądzi, a więc tak ustaw pompę jako ładująca, uruchomi się 5C wcześniej niż minimalna startu pomp ustawiona w kotle, jeżeli ustawisz ochrony powrotu będzie działała wówczas gdy powrót nie będzie miał zadanej temperatury. Kocioł będzie Ci sprawniej działał na ładującej, wygrzejesz wymiennik od góry do samego dołu przez co zmniejszy się też spalanie, a i w kotle będzie czyściej. Ustaw profil 2 autokonfigurację daj na off, ustaw że masz tyko jeden obwód grzewczy 50C na powrocie to bardzo dobrze w kotle masz symbolike mieszacza tylko i wyłącznie dotyczy instalacji z buforem jest to ikonka zaworu z siłownikiem pomiędzy kotłem a buforem na powrocie instalacji Mam nadzieję, że troszkę pomogłem :) daj znać jak ci to działa -
@Gang niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia ze slimem -
@Ozi80 jak najbardziej z przekaźnikiem jest w porządku, o ile się wgryzłem w temat, to masz Slima, a tam nie ma dedykowanego wyjścia na pompę kotłową -
@Majster333 jeżeli masz Toucha, to jest tam dedykowane wyjście pod pompę kotłową. Jeżeli spiąłeś dwie pompy w jedno gniazdo bez użycia przekaźnika, to licz się z tym, że za chwile możesz mieć stałą pracę pomp gdyż awarii ulegnie triak w module -
dokładnie to co pisze @matrix3078 jest jedym z najlepszych rozwiązań jeżeli chodzi o montaż kotła pelletowego @Gregory2203 jeżeli bierzesz się za przerabianie instalacji, to zrób instalację ze sprzęgłem hydraulicznym i do tego dwa niezależne obwody grzewcze na zaworach 3d, womix ma w swojej ofercie gotowe rozwiązania takiego układu daje zdjęcie na którym jest akurat jeden obwód na termostatycznym ale nie ma problemu załozyć siłownikowy -
Dla podłogówki najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie w systemie czujnika pokojowego oraz czujnika zewnętrznego oraz ustawienie stałej pompy na tak, poniżej kiedyś udało mi się coś takiego dostać od serwisanta, żebym zrozumiał logikę działania Kocioł tryb AUTO - będzie obserwował czujniki Tcwu i Tpok, jeżeli będą dogrzane kocioł nie uruchomi się, nieco inaczej przy stałej popmie, a w manualu kocioł będzie cały czas stricte pilnował temperatur kotła z uwzględnieniem histerez
