Kinetyka
Treść opublikowana przez Kinetyka
  1. Nad grzejnikiem myślę że około 2m( dom ma parter i piętro ) naczynie jest na strychu zaraz przy posadzce.
  2. Właśnie teraz to zobaczyłem jak narysowałem schemat, a czy termostaty na grzejnikach zmniejsza spalanie ?
  3. Na jednym z pionów jest naczynie , reszta pionów to rury przelewowe( bezpieczeństwo od zagotowania wody na starym piecu). Załączam rysunek wydaje nie się że coś takiego. Zaworem nie da się zmniejszyć temperatury na grzejnikach, jest ustawione na nr 3 na zaworze i nic nie daje. Mi się wydaje że najlepiej chyba zamontować termostat na grzejniki i wtedy sobie reguluje tempraturą na grzejnikach, a temperatura wody użytkowej jest grzana z pieca bezpośrednio.
  4. Termostat czy regulator pokojowy?
  5. Witam posiadam piec sas efekt 1.7kw z podajnikiem który ogrzewa dom o powierzchni około 170m2 . W załączniku przesyłam schemat podłączenia pieca. Dom jest w starym budownictwie więc instalacja jest na jednym obiegu CO, CWU. Temperatura na kotle jest ustawiona na 60 i tyle idzie na grzejniki i w domu dochodzi do 27 stC (na tą chwilę). Moje pytanie polega na tym czy lepiej zamontować termostaty na wszystkie grzejniki, kupic regulator pokojowy(osiąga żądaną temp i wyłącza piec i pompkę) czy zmienić zawór 3D na 4D, aby można było lepiej sterować temperatura w domu?
