czay
    11
Treść opublikowana przez czay
  1. 1. Okej tylko jaką - 65°C 70°C czy inną? 2. Według instrukcji plum ustawienie temperatury innej niż 20°C o tyle przesunie krzywą grzewczą - dla 30°C krzywa będzie +10°C w górę. Zostawiłem na 20°C i wyłączyłem oba wpływy na krzywą - jej nachylenie i przesunięcie. 3. To testuję i trochę dni zejdzie
  2. 1. Zauważyłem na piecu po powrocie ikonę która oznacza, że mieszacz podbija temperaturę pieca - w obu ta sama krzywa grzewcza. Czyli lepiej jak ustawiam na sztywno jakieś 70°C żeby zawsze było więcej niż na mieszaczu potrzeba? 2. Na mieszaczu wyłączyłem wpływ panelu - w obu miejscach czyli na temperaturę w obiegu oraz na krzywą. 3. Domownicy po wielu wielu wielu rozmowach już nie kręcą stale termostatami jak nie grzeje po osiągnięciu temperatury i jedynie kot jest nieszczęśliwy jak kaloryfery nie grzeją non stop hehe. A tak na poważnie to w poprzednim układzie miałem 52 na piecu i tak sobie leciało na grzejniki i CWU. Było tak jak piszesz czyli po nagrzaniu się pomieszczenia do zadanej temperaturę się zakręcały i tyle. Teraz jak mam z krzywej 45°C to kaloryfery pracują prawie cały czas temperatura w miarę ok ale kaloryfer na powrocie prawie zimny. Czyli tak jakby była minimalna temperatura grzania którą prawie całą oddaje kaloryfer. Sprawdziłem i po odkręceniu na max kaloryfery całe gorące się robią więc drożność jest. Nie wiem jak jest lepiej- bo piec o powrót sobie dba. Czy lepiej trzymać się wyższej czy niższej temperatury w obiegu? Czyli krzywa o większym czy mniejszym nachyleniu?
  3. Dzięki za te podpowiedzi! Dociekając dalej: 1. No tak logiczne, bo piec dobrze żeby leciał sobie stabilnie. Teraz patrzę, że z krzywej (1,2) przy -5°C wychodzi jakieś 52°C a to mniej niż zabezpieczenie na powrocie. W instrukcji jest sobie jedna krzywa: Pytanie ile ustawić na sztywno i jaką histerezę żeby nie gasił się i nie rozpalał stale. Jest dobra praktyka czy to tylko doświadczenie? Teraz leci poniżej 60°C i rzadko na 100%. Gaśnie tylko na czyszczenie palnika. 2. Też logiczne, bo jak jest jeden mieszacz i jeden panel to z tego nie wykrzesa się różnych temperatur w łazience i przedpokoju. W instrukcji znalazłem punkt chyba nadrzędny do innych: 3. I tu pytanie jak przy ustawionych termostatach dobrać krzywą do mieszacza? Zacząć od bardzo niskiej i jeżeli będzie w domu ogólnie za zimno to zwiększać. Przy termostatach chyba nie wystąpi sytuacja że jest za ciepło. W sumie to nie wiem co się wydarzy jak miałbym za wysoką. Wzrośnie zużycie? Piec się często wygasi?
  4. Hej! Mam pierwszy sezon piec na pellet - LAZAR Smartfire 15. Przestudiowałem instrukcję pieca i sterownika ale nadal nie widzę jednoznacznej odpowiedzi jak to ma działać i jak sensownie poustawiać, żeby w domu mieć względnie stałą temperaturę w domu. Nie szukam wskazania idealnych ustawień ale bardziej wyjaśnienia jak to działa. Wcześniej był piec zasypowy z jedną pompą a na kaloryferach głowice. Piec śmigał sobie na zadanej temperaturze a kaloryfery pracowały tak jak zapotrzebowanie w pomieszczeniach. Teraz jest piec z mieszaczem i czujnikiem pogodowym i panelem pokojowym. Rozumiem jak działa krzywa grzewcza ale tutaj jest oddzielna do pieca i oddzielna do mieszacza - obie mieć tak samo? tylko mieszacz na krzywej a piec na sztywno? Kolejny poziom to panel pokojowy - jest jeden na cały dom więc cieżko żeby dobrze sterował całym domem - bo są różne temperatury potrzebne - przykładowo do przedpokoju 20stopni w pokoju 22stopnie a w łazience 24stopnie. Na samym końcu są kaloryfery z głowicami termostatycznymi - mają być ustawione według pomieszczeń czy wszystkie na max bo krzywa grzewcza powinna ogarnąć temat? CWU ogarnięte bo jest poza władzą krzywych grzewczych, panelu lub głowic 🙂 Piec aktualnie po ustawieniach serwisowych i dobraniu krzywej śmiga przeważnie na 30% przy temperaturze -5stopni na dworze i 22 w domu. Wskakuje na 50% przy ładowaniu CWU w ciągu dnia a 100% tylko nad ranem jak ma dogrzać dom po nocy i naładować CWU. Może porządkując pytania: 1. PIEC: a) krzywa grzewcza b) na sztywno 2. MIESZACZ: a) tylko krzywa grzewcza b) krzywa grzewcza + jej obniżenie/podwyższenie o wskazania panelu c) krzywa grzewcza + zmiana temperatury zadanej o wskazania panelu d) łącznie b i c 3. TERMOSTATY KALORYFERÓW: a) ustawione pod pomieszczenia b) max
