Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Nie niemam No własnie do tego zmierzam by 100%bylo mniejsze od 50% bo ja własnie mam tak i mniej rozpaleń
acha a ja mam blokada i na czas wylaczona to przełacze Nie tylko nadmuchy zmienilem w modulacji i tydz sprawsze na licznikach jak to bedzie
Tej blokady nieumie znalesc w serwisowych
No to raczej mam blokady bo dokladnie po osiegnieciu mojej 22stopnie wchodzi w nadzor i wygasza sie a po obnizeniu o histeryze kotla czyli 15stopni znow rusza kocioł Duzo tych rozpalen dlatego te 100chce znizyć by było mniejsze od 50% Budynek ocieplony ,
Giz a czy jest to mormalne tez jak mam tm w domu osiagnięta po nadzorze wygasi się i za chwilę odpala by kocioł dobić do 75 bo histeryza opadła choć w pokoju tm osiagnięta mam
Super dzieki,dzis modulacja pozmieniam i zerujam liczniki na tydz.zeby efekty zobaczyć Glownie chce zeby mniej rozpalał i czas pracy na 100%był mniejszy jak na 50% Bo 30%chyba ok mam wedlug czasu pracy
Tak bo dopiero odnalazłem i informacji te dane i wrocilem do domu,tak to wyglada u mnie.i teraz zmieniam te nadmuchy tak jak mi proponowales Bo te rozpalenia mnie drecza,a histeryzy zostawić tak Popr
I jeszcze poziomu paliwa nieumi ustawić a tu okazuje sie w info ze ta opcja wylaczona,jak wlaczyc poziom paliwa
Panowie co sadzicie o tym foto Za dużo mam tych rozpalen i to mnie dobija no i widze ze za duzo pracy na 100procent.jeszcze ustawien niezmienilem modulacji a moze histeryzy h1,2do zmiany by mniej na 100%pracował To praca tygodnia kotła
Czyli krzywa niejest wskazana przy pogodówce na kotle?,tylko krzywa nieszacza tak
Aha rozumiem bo mam ustawione na 5 min wydł pracy cwu Tak to mi wszystko serwisant poustawial Serdeczne dzieki
Jesli chodzi o cwu to niewiem czy to normalne ale tm dobija mi powyrzej zadanej a mam na 50stopni cwu,histeryza 7 a dobija mi czesto do 55stopni cwu
Rozumiem ze te ustawienia to dla kotła sf15 tak Bo duzo tutaj jest kocioljow sf22tez Panowie Gunman i Giz tak?
Mieszacz mam na 45 Termostat mieszacza na 5mamtm pokojowa 22stopni a hiseryza tm pokojowej na 0,5stopnia.kociol szybko dobija do 75stopni i wygasza sie i tak bardzo czesto.
Ok narazie zmienię te roznice nadmuchu tylko niewiem czy to cos da bo chyba sonda sobie sama nadmuch reguluje nie Potem lekko h1zwiększę i bede obserwował Dzięki giz bo jako jedyny pomagasz
Niema mnie przy kotlevale chyba 25%ta opcja w modulacjach jest tak
No tez bym wolał zeby letko chodzil niz sie wygaszał.wlasnie a ja mam h1na 8tylko Moze ten nadzor spowrotem zmniejszyć do fabrycznych 35 Korekcja tez fabryczna 15mam a mieszacz 45na grzejniki
Czyli lepiej jak nonstop na niskich chodzi kocioł? Wdomku mam 22stop a histeryza tm pokojowej 0,5stopnia Czyli zwiekszyc przerwy przy50% czy 30%tez H1tez zwiekszyć by zadziej sie wygaszał
Ja mam przy 50% 22sek to tylko 4sek róznicy 30%55sek 100% 11sek nadmuch Tylko ten nadzór zwiekszałem Moze h1ih2zmienić H1-8 i h2-14tak mam od serwisanta ustawione Serwisant wtedy wpadł ani nic niewytłómaczył,tylko porobił i pojechał bo czas i czas Coś od lazara się dowiedzieć masaxa.ludzie roznie mowią sam juz niewiem czy oszczednie jest jak ciagle kociol sobiebpracuje na 30%czy szybko nagrzeje i czesto sie wygasza
Przerwa nadmuchu przy 100-11sej 50-22sek 30-55sek Modulacji nieprzestawialem wogole Tylko nadzor zwiekszylem z35na 42 Min nadmuch przy 30proc pracy kotła 50pro
Mam sonda to nadmuchow nieruszam Pompy2bieg A zawor sam sie regoluje i przy odpaleniu serwisant kazał go mi nieruszać Gdzie te holerne liczniki
Cwu na 50 histeryza cwu 7 zbiornik 250l Wszystko na grzejnikach Mieszacz mam na 45 obnizenie mieszacza 5 Min nadmuch chyba przy 30procentach mam 45
I mam jeszcze pytanie na tematicznika,gdzie w opcjach znajde licznik rozpaleń czy na których mocach pracował kocioł
Tak termostat pokojowy Termostat pogodowy na auto ,wszystko jak lazar wymaga Nie w nazzur dopiero jak dogrzeje sie do 75to potem w nadzur Modulacja mocy nieruszałem bo sonda mam i mysle ze sonda sama sobie reguluje ale pamietam 100na 80pro 50na 65pro 30na 45pro Tylko nadzor z 35na 42zwiększyłem
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
