Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
  1. Tak mam sterowanie pogodowe wyłączone Bufora niemam kocioł 15kw
  2. Sf15 Dom ocielony 10cm wszystko na grzejnikach Okolo 130m 75 h15 H1-11 h2-13 Mieszacz juz na 40mam Histeryza pokoju juz na 1dałem Krzywa mieszacza na 0,2dałem
  3. Mam wlasnie juz jak koledzy doradzili 100na12s 50na26s 30na56s Do 30praktycznie mało dochodzi bo sie wygasza ,myslalem tez czy nie zwiekszyć podawania przy 50%by sobie przeskoczył szybciej na 30% Bo h2-13 h1-11 to raczej ok mam
  4. Myslalem czy nadzor za wysoki nie bo mam jest bo mam na 35-ma to znaczenie
  5. Nieczulośc 1 mam Histeryze zwiekszylem,chodzi mi by popracował na 30%tez
  6. No na teraz mam h pokojowom 0,8 i serio szybko dogrzywa na 100%i50%i wygasza się, Nieczułosc mam na 1 A na ile pan ma gumman,a czy ten mieszacz na foto 43przy zadanym 40to normalne
  7. No jeszcze nie bo 1/3mi została,czyli wbijasz spowrotem sto procent i dosypujesz tak i to na tyle? Mam tez problem bo za szybko mi kocioł dogrzewa do zadanej tpokojowej 22stopnie Chodzi na 100i50i wygasza się,praktycznie 30%niepotrzebuje H1-11 h2-13 zadana mam 75 h15i z tym od rana walczę obserwoje ale nici ciagle to samo Już mieszacz obnizyłem z 45na 40i I krzywa mieszacza na 0,2 Mieszacz na 40dalem ale widać na 2zdjeciu że 43biegnie na grzejniki to normalne?
  8. No mi tez tak serwisant gadał,że góra najlepiej sobie zostawić zamknięta nieruszać jej Popiół sobie utworzy scianki i ładnie będzie spadał do dolniego pojemnika. Więc chyba lepiej czyscić by uniknąć awari nie
  9. Masz na mysli ta komora górna Czyli lepiej chyba częsciej czyścić komory co
  10. A na jakim biegu zazwyczaj macie pompa co wlączona Na2 czy 3biegu 3bieg chyba szybciej wychładza wodę co
  11. Przesunicie mam 0 Krzywa mieszacza 0,8 45na mieszaczu czyli te 45obnizyć Mam pogodówkę,czujnik pogodowy
  12. Czyli zadana mieszacza na grzejniki zmniejszyć mam na 45stopni a obniżenie na 5stopni-to jest chyba ta opcja tak
  13. Pawelll nierozumię,zmniejszyć max kotła czy
  14. Mam na 45mieszacz ,to jeszcze obniżyć bardziej
  15. Po zmianie histeryz na kotle Zadana 75histeryza 15 H1-11 h2-14 Kocioł kocioł ze 100%przechodzi na 50% i praktycznie dochodzi do mojej tm pokojowej 22stopni i sie wygasza a ta 30%h1czyli jest niepotrzebna czy mam za duze h2?
  16. Hall u mnie po kolejnym tyg pracy kotła Tzk-75 histeryza17 H1-9 H2-16 wieć juz duzo lepiej po ustawieniu modulacji przy pomocy panów Te histeryzy miałem na próbę i licznik godz juz fajnie wygląda Chcę troszka zmniejszyć teraz 50%pracy a zwiekszyc delikatnie 30% wedle foto Zamierzam dać h1-9h2-13co wy nato A wykres niewiem gdzie go znalesc w ustawieniach
  17. Witam A jaką macie minimalne obniżenie mieszacza 1na grzejniki w sf15 Mieszacz mam na45
  18. Czyli juz wiadomo Niby takie proste ale dla świeżych posiadaczy lazara trudne szok Ale super ,że chłopaki zawsze pomogą brawo forum
  19. Czyli jednak przytrzymać poziom paliwa i potem potwierdzić 100%
  20. Iczyli trzeba ponownie wcisnąć 100%w kalibracji czy jeszcze dodatkowo przytrzymać,rozne opinie są tej opcji
  21. W książce kotła jest ale faktycznie to moze 2opcja tego Wbilem min 5%paliwa Czyli mam rozumieć że po włączeniu juz na kącu 0% i ponownym zasypaniu zbiornika nietrzeba juz nic robić,samo wskoczy na 100%paliwa?
  22. U mnie dokladnie tak samo i po wbiciu 0% zasypuję na nowo i przytrzymuję kalibrację3sek i wskoczy 100% Ale co z tego jak do 5godz zejdzie mi do 0% Moze ta ostatnia opcja zle robię,to przytrzymanie
  23. Zadana na 75? Kocioł 15tka tak Ok spoko
