Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
Hall u mnie po kolejnym tyg pracy kotła Tzk-75 histeryza17 H1-9 H2-16 wieć juz duzo lepiej po ustawieniu modulacji przy pomocy panów Te histeryzy miałem na próbę i licznik godz juz fajnie wygląda Chcę troszka zmniejszyć teraz 50%pracy a zwiekszyc delikatnie 30% wedle foto Zamierzam dać h1-9h2-13co wy nato A wykres niewiem gdzie go znalesc w ustawieniach
Witam A jaką macie minimalne obniżenie mieszacza 1na grzejniki w sf15 Mieszacz mam na45
Czyli juz wiadomo Niby takie proste ale dla świeżych posiadaczy lazara trudne szok Ale super ,że chłopaki zawsze pomogą brawo forum
Czyli jednak przytrzymać poziom paliwa i potem potwierdzić 100%
Iczyli trzeba ponownie wcisnąć 100%w kalibracji czy jeszcze dodatkowo przytrzymać,rozne opinie są tej opcji
W książce kotła jest ale faktycznie to moze 2opcja tego Wbilem min 5%paliwa Czyli mam rozumieć że po włączeniu juz na kącu 0% i ponownym zasypaniu zbiornika nietrzeba juz nic robić,samo wskoczy na 100%paliwa?
U mnie dokladnie tak samo i po wbiciu 0% zasypuję na nowo i przytrzymuję kalibrację3sek i wskoczy 100% Ale co z tego jak do 5godz zejdzie mi do 0% Moze ta ostatnia opcja zle robię,to przytrzymanie
Zadana na 75? Kocioł 15tka tak Ok spoko
Mi wogóle niepulsowało czy migało poprostu wskoczyła kalibracja
Gwint a jak u pana h1i h2bo ciekawy licznik pan ma
Hallo gwint Własnie już tak dwa razy zrobiłem i po naciśnięciu o%na koncu kalibracji,dosypałem do pełna zbiornik i potem już przytrzymałem 3sekundy opcja paliwa.wskoczyło 100%ale po paru godz zeszło aż do zera I niewiem jak to działa a czekałem az do pustego zasobnika
A ja wogle nieumiem ustawić tego procentu pelletu w zbiorniku ciagle zero mam tej kalibracji
Ja mam włączoną blokadę Jak kocioł dobije ,wygasi się to pompa wyłącza się i niehula nadaremno Choć dążę by było najmniej rozpaleń
Czyli najlepiej histeryza kotła zejsc do 15i moze poobserwóję tydzień licznik jak to będzie
Histeryzę kotła tak,bo mam 17 to na 15dać Myslalem że h kotła niewchodzi w rachubę obrotów mocy jak h1 i h2 Panowie pomogą,bo super te forum lazara jest a zwlaszcza do nowych posiadaczy sf15 jaj ja
200lmam Cwu na 50a histeryza 10 góra raz czy 2mam ładowanie cwu w dzień raczej za dużo ciepla mam bo dobije spokojnie do zadanej i stoi dlatego chcę obnizyc 100
Nie ja buforu niemam Na grzejniki mieszacz tez max mam45 Mam 15kw kocioł Tmp mi itak dobija do 75 a w domu ciepło pompy stoją,kotłowa tez wyłączyłem 100i50mi na rowno idza a 3010godz więcej przy 75zadanej ,histeryza17 H1-9 H-2-14
To super pan ma,ja wlasnie chcę obnizyć 100 bo mam na równo z 50%
Pawelll i jak u ciebie wyglada wykres pracy kotła,100,50,30,ile godz pracy na tych procentach przy h6,h2-11 tm zadana14 Ja wedle kolegów pomocy ustawien modulacji juz mi się 100z 50wyrównało na równoa 30zdecydowane najwieksze Dąrzę do tego by jednak 100%było niższe od 50% bo 30% zdecydowanie ok jest Chyba h2bede musiał lekko zwiększyć co nie
Ja kupę czasu lazara obserwowałem ale wszyscy u nas mnie nakłaniali na defro i hydraulik a najlepiej alfa ale uparcie postawiłem na lazara,bo jednak sprawdzony od lat i dobrze zrobiłem Tylko serwis niezbyt udany jak na 1wizyta Dajesz namiary i wysyłam
Super,teraz serio zaczyna mi sie to podobać juz widze poprawa płynna kotła no i pompa sto jak ciepło na pokoju i tm zadana jest osiagnięta,a mi na postoju pompa kotła hulała -wydaje mi sie nadaremno GIZdo ciebie bym musiał dobrą flachę kurierem wysłać bo dużo pomogłeś i są efekty Tylko miewiem gdzie pan mieszka ,ktore to woj.
Giz a blokada pompy od kotla to gdzie znajdę Bo blokada kotła wlaczylem pod 8888 Chodzi mi o to jak po nadzorze wygasi się i kociol dobity do zadanej 75 a tm w domu osiagnięta ,żeby pompa kotłowa staneła Bo u mnie ciagle chodzi
Czyli jako opcja lepsza panowie w tym cwi
A ja wlasnie mam ustawiony wymiennik ciepła na Tak A blokada pompy kotła na nie przez serwisanta W ust cwu Co o tym myslicie panowie tak ma byc
No sokladniw 5dni,ale zmieniłem ii wyserowalem zobaczymy darze by licznik byl jak u pana a pan bardzo mi w tym pomaga
