Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
No mam teraz 26sek przerwa podawania na 50%
Witajcie Ja po obnizeniu mieszacza i tyg obserwacji kocio faktycznie sobie wolniej dogrzywa dom i mniej rozpaleń ale bardzo wzrosła praca na 50% i zazwyczaj kocioł utrzymuje 64stopnie i nieprzechodzi zbytnio na 30% Zadana 75 h15 H2-14 h1-11 czy wychodzi na to by znizyc histeryzy bo w ciagu tyg jeszcze bardziej praca wzrosla na 50%jak myslicie guman,giz i pawell
No mega komfort,czysto bez roboty ,spokój w kotłowni,super jestem zadowolony U nas juz od stycznia na ekogroszek wstrzymali zablokowali dofinansowanie na taki kocioł Co to za eko groszek jak to wegiel pomielony no i z rosji Ja po
Rozumiem ta tylko dązę by według licznika z przewagą był na 30% A jak narazie mam dosyć więcej godz na 50%i i wiadomo coza tym idzie wieksze spalanie
Jasne panowie giz,guman,pawelll Dużo z was czerpię wiedzy i pomocy,bo z ust serwisanta to bym juz chyba 3tony spalił Bardzo pomagacie poczatkujacym,dlatego czuje sie jak w klubie lazara
Tylko dąze by tez na 30%pracował a jak h1znize na wieksza odleglosc od h2 to jeszcze zadziej bedzi mi na 30chyba pracowal
Mam przy koltle 75 hist 15 A h2-14 H1-11 Czyli obnizyć by wieksza tm kotła była bo pyka mi przy 50%najczesciej niewchodzac na %
Wieksze czyli h2od h1tak Mam teraz 14i11
Przy histeryzie 15kotła?i kocioł 15kw
Miałem na mysli kolegi dziali który omija modulacją100%mocy Super macie ja tez chce dzwignac tm kotła pracy ,ale narazie działam by sobie przechodził z 50% na częste 30% Bo narazie mam najwiecej pracy na 50% Przy h2-14 h1-11 h15
Kolego, guman i giz jakie wu histeryzy macie Omijajać 100 %mocy to twz kiepsko
A jakie pan ma histeryzy,kocioł 15kw
Tak wczoraj też zmienilem z45s na 41stopnie no i liczę na zmniejszenie też liczby tych rozpeń
No u mnie jest tak ze najdłurzej pracuje na 50% i czesto przy tej tm wygasza sie bo dom nagrzany a najmniej na 30%pracuje Ale wczoraj pozmieniałem troszka znowu i tydz poczekam i poobserwuję co licznik pokarze
Obniżyć czy szybciej zwiekszyć moc 50% by przeszed szybciej na 30% Mam na mysli z26s na 24s zejsć zeby przybciej przeskoczył tak to działa
Też tak mam ale tylko przy starcie pompy cwu Pawelll a jak dalej kocioł bedzie w nadzór wchodził i żadko na 30%mocy wskakiwał to niemozna npzmniejszyć przerwę podawania w mocy50% ,by szybciej przeszed na poziom 30% i nisko sobie chodził
Pawell co dokladnie ta funkcja robi Miałem na 5ustawioną przed zmianą na 0 Myslałem że to obnizenie mieszacza jak miałem zadaną 45mieszacza to przy opcji termostat pokojowy mieszacza na 5 Ta tm obniża się z45 na 40,ale raczej myliłem się Chcę wychamować zbyt szybkie nagrzewanie domu ,czeste rozpalanie i przedewszystkim praca na30% bo tej opcji kocioł omijał bo przy50% juz sie wygaszal
Pawelll ma pan 15kw kociołek,wasze kotły palą non stop rozumiem na niskich obrotach i chyba tak najlepiej niż czeste rozpalania jak to u mnie było,choć z tyg na tydz jest coraz mniej tych rozpaleń
Min tm mieszacza35 A max 65
Dalem na 0 Onizylem mieszacz na 39 H2na 15dalem Mam nadzieja ze wolniej dogrzeje i pochodzi na 30% pogodowki narazie niewlaczam
Ok
A ja mam na 5ta opcja i to chyba ten powod
Gdzie znowu obizenie mieszacza jest bo tak na szybko to idzie
No mam wyłaczenie pompy od termostatu mam na Tak W ustawieniach mieszacza Dobra znizam mieszacz i kontrolujam dalej
Tak mam bo dlugo to obserwuje Pokój dogrzeje,potem dogrzewa tm zadana kotla do 75 i wchodzi w nadzor
