Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
Pytaacie o moc nadmuchu przy pracy 30% abo 50%
Tak poczuj się jak na lekcji praktyki. Tylko na tym forum stanowczo więcej się nauczysz jak w szkole. Mega pomocne forum i zawsze panowie sobie pomagają wiedzą Pozdrawiam posiadaczy lazara
Dokładnie lazar to ma, więc daremna kombinacja i koszt
Biało czy czarno, ważne że czysto. Wiadomo różny pellet. No i proponuję ceryfikat i mieć spokój. Jak u mnie byle jaki syf kosztuje 100zł taniej od. Certyf. Np olczyk czy gold to wolę dodać i spać spokojnie. A jak kocioł stanie to pierwsze co serwis pyta jaki pellet. Kolega zasyfił kocioł tanim bez cert i serwis go skasował 2500za naprawa. Więc warto palić do kąca gwarancji przynajmniej dobrym towarem bo takie są efekty jak u kolegi
Ja tez jestem zdecydowanie na tak, panowiem moze po 2 latachbez sondy już zrozomią co to znaczy sonda i czystość kotła. Wolę też ten tyś wydać i mieć spokój i czysto
Tak ja mam 280lit Tak bo np u mnie termometr z zbiornika jest u góry a czujnik z kotła ktory daje syg tm wody znajduje się na dole zbiornika. Na spodzie zawsze chłodniejsza woda jest. Jak masz np ustawione cwu na 50stop, to na górze zbiornika bedzie z 10stop większa
Prosze pana, zdecydowanie warto wyłożyć na sondę, dziwne ze odrazu niewziołeś, to dla kotła jest lepiej, dla was mniej ustawien. Kocioł sam sobie reguluje tlen spaliny za pomoca sondy. I mniej syfu w kotle. Wiele jest wskazań na tak. Wiele posiadaczy też powiedzą tak Pozdrawiam
Masz tylko zapotrzebowanie w lecie na wodę dlatego. Chodzi tylko na 30% i zwiekszam przerwe podawania przy tej opcji h1h2 tez by szybciej przechodzil w h2, jesli wam przekracza 75s to za mocne podawanie jest za duzo pelletu idzie wedle zapotrzebowania, do tego mam zaprog obniżenie nocne i kocioł 2 razy tylko się odpala na doba
Też mam 75jak w sezonie, tylko zwiększyłem zdecydowanie podawanie na 30% i h1 h2
Sterowanie pogod na wyłaczone, histeryza cwu ma max czyli 10.moze ciagle dom dogrzewa jeszcze
Ja mam blokada od termostatu na tak A od pompy kotla na nie, ona itak dopiero sie odpala w zaleznosci od tm zalaczania sie pompy co. Ja sobie teraz dzwiglem na 58 i dopiero wtedy sie wlacza. A cwu mam na 60 rano i wiecz po 3 godz a poza tym obnizenie o 20 stopni i tylko 2 razy sie kocioł odpala na dzień przy histeryzie na 10. Warto tez tryb sprawdzić czyli na auto jak jest czujka tm na zew. No i tm zalaczenia i wylacz trybu lato
Przeciez lazar wszystko ma co chcesz, od sondy po reszte. Wola prywatnego doboru dodatkow. A cena podobna pozd
No super, czysciutko pachnaco przy kociołku jak w salonie
Witaj, ja bym sie niezastanawiał lazar serio konkret, ja jestem mega zadowolony i jak czytałeś pełno chłopaków z tego forum. Przy problemach jakiś zawsze ktoś ci pomoźe z chłopaków bo sam się uczyłem i wiele mi ludzi z forum pomogło. Instalacja firma hydr robi a rozruch itak serwis lazara przyjedzie podłacza elektryka, sprawdza wszystko, ustawia go i odpala
U nas mi sie za 820udało olczyka kupić przy 5 tonach
No dzis dalem przy 60cwu na proba obizenie 15stopni i histeryza 10 wiec bede obserwował by fajnie pykało. Na jakim pellecie panowie palicie, ja na goldzie rok, ale teraz olczyka wziołem wiec zobaczymy co lepsze
Witam wszystkich lazarów Ja tez zaczynam grzac z pieca Dalem cwu na 60 na proba, histeryza max na 10 i to obnizenie nocne teź na 10stopni by rzadko mi sierozpalał ale cos mi to niegra. Myslałem ze kociol mi dobije do 60 stopni i potem przerwa az spadnie do 40 tych moich 20stop obniżenia a on mi dobija potem do tej tm obnizonej czyli 40stopni a nie jak sobie myslalem 60.jak to dziala panowie experci by to trocha oszukac
Kamyk to jakie ty masz ustawienia modulacji mocy Na30, 50,100% że zbiornik masz aż na 14-16dn?
Witam Czy da radę na naszych kociołkach ustaweć zaprogramować 3rozne tm w ciągu doby? Mam na harmm. tm na noc i tm dniowa ale na tej dziennej bym chciał 2 opcje tm zaprogramować a niemoge tego zrobić
Też mam dab i to wszystkie 3sztuki tylko że najnowszy typ,ale do tanich to one raczej nienależą więc chyba spokojnie
No to będzie ciekawie z tą pompą bo ja akurat mam wszystkie z tej firmy co oni w zestawie dawają kotową
Tak,ja tez poprostu utwożą się scianki popiołu po bokach i ładnie wpada popiół niżej.ja tylko na dole czyszczę ale trzeba co kakiś czas zerknąć na górną część.też jestem zwolennikiem a1 bo wolę spać spokojnie.
Widać ta nasza zapalarka jest bardzo czujna na awarie.trzeba serio uważać przy tym czyszczeniu kotła tak by tam nic niewpadło ale jak to zrobić.chyba przy dobrym a1pelecie żadziej poprostu czyscić kocioł Sam niewiem ,jak uważacie?
Giz a jak te termostaty wspołpracują z kotłem czy sterownikiem ?trzeba coś dokupić
Z tego co widzę mało osób ma ustawienia na pogodówkę. Ja powłaczałem blokady, i jak kocioł wejdzie w nadzór pompa kotłowa też staje.a rozpala się dopiero wtedy gdy tm pokojowa spadnie o zadaną histezezę tm pokojowej.znacznie mniej rozpaleń i to mnie ucieszyło odrazu,
