Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
He grzejniki 41 to normalna TM,chyba mylisz z podłogowa.w sondzie nigdy się niegrzebie a nadmuch ma ok nawet powinien być 85pro przy 100%pracy wedle lazara
No właśnie brak termostatu pokojowego.jak byś miał w domu komputerek to ustawiasz np 23s i się wygasi a tak pipa.pewnie na 100%czesto chodzi co.daj mu 50% przerwa podawania z 26 na 23s.włącz się obniżenie nocne TM np też. H2 dam mu też mniej 13 a H1 11.on pewnie ciągle wraca na 100,,%mocy jak masz aż h2-15kocioł niech sobie pyka na mocy 62,63stopnie a jak ty masz h2 15 to kocioł pracuje przy 60s i to jest za mało ,dlatego wraca na moc 100%
Siema Viktor no właśnie brak termostatu pokojowego .to standard musi być i sterowanie pogodowe wyłącz.mało kto to używa wogole.jaki masz kocioł SF 15 .jeśli tak to h2h1 też zejdź niżej spokojnie.masz grzejniki czy podłogówk.a spaliny okprzy pracy na 50%mocy idą koło setki
Czyściutko, jadę tylko na a1 olczyk i wirex
Jest na alegro dokładnie taka sama za 239zł,czyli dosyć taniej jak od lazara Poczyściłem sobie wszystko i pyka wszystko dobrze. To raczej był przypadek. Ale dosyć mi dymi z kominka. Mam tylko a1 certyfikowany. Palę wirexem ale teraz załadowałem olczykiem i dalej kopci z komina jakby papieża wybrali
No nigdy nie zabrakło, dokładam gdy jest 15%zawsze już. Z ciekawości rozkręciłem zapalarkę i palnik, ruszt -wszystko czyściutko było. Chyba jakiś przypadek bo po ręcznymi odpaleniu jest wszystko ok. Ale muszę na zapas sobie kupić zapalarka na czarna chwilą. Pewnie w sieci jest tańszy niż od lazara
A u mnie dziś z rana duże zaskoczenie i zdziwienie. Kocioł sf 15 nie potrafił się rozpalić niewiadomo dlaczego. Ręcznie po naciśnięciu odpalił. A jak u was mieliście coś już takiego, jakie były powody
No nowa instalacja mam Pozdrawiam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Lazara
Tak, dokładnie masz rację. Nikt nikomu nic nie narzuć tylko opisałem w skrócie cie moja zasada która jest dla mnie zdecydowanie tańsza, w pellet, Präd no i zaoszczędzenienia rozpaleń. Sam tu się wiele nauczyłem od stałych posiadaczy Lazarków Miłego świętowania Pozdrawiam również
No to jest normalne jak pompa stanie. Dostaje sygnał że pomieszczenia są nagrzane i całe co staje-tm pokojową osiągnięta. Poprostu jak szybko ci się wychładza to zmniejsz mieszacz by sobie dłużej dogrzewał dom no i żależy od twojej histeryza pokojowej to też jest ważne. Np 1st-wtedy jak ci tm spadnie w domu o te 1st np z 23 na 22s to kociołek się znów odpali U mnie wszystko stoi jak się nagrzeje, bo po co ma woda i pompa kotła chodzić. Prąd bierze do tego niepotrzebniei jak dom nagrzany a szybciej woda się wychładza, po czym znów kocioł się rozpali na daremno tylko po to by dobić tm kotła - to jak dla mnie zdecydowanie niepotrzebne no i kosztowne rozpalania. No jak kto uważa
Zobacz na wyłączenie pompy od termostatu. Gdzieś coś źle masz ustawione. Bo kocioł nie łapie tm zadanej pokojowej
Siema gwint Bardzo prosto, ustawienia co i cwu i na samym dole masz opcja blokada pompy - daj na Tak. I wtedy jak kocioł osiągnie tm twoją zadaną, wygasi się to pompa też stanie. Też mam tak zrobione Pozd
Pewnie że można W ustawieniach serwisowych. U mnie kot 9999
Tak u nas z transportem na opolskim
Wirex 915zł za 1050kg lub olczyk Barlinek najbardziej przepłacony certyfikat na rynku
Aa w prawym dolnim rogu tam gdzie wszystkie podłącza są rozumiem tak. Dzięki za link
W obi tak, a masz link do tego bezpiecznika z komputera kotła
Proszę pana, lepiej dodać 100zł i kupić certyfikowany a1 i ma Pan spokój, zero stresu i strachu przed awariom. To moje zdanie, a jak coś się stanie i serwis przyjedzie, to na dzień dobry chcą pellet zobaczyć czyli czym palisz. Jak nie ędzie a1 to rachunek idzie na Pana kieszeń. Kolega tak niestety miał Pozdrawiam lazarki
Ale ceny idą w góra pelletu masaxa No ale za wygoda się niestety płaci
Tak do ciebie, też z h1h2 i podaniami kombinowałem ale jakoś bez zmian. Już wyłączyłem pompę od kotła, że jak kocioł się wyłączy to pompa też. Jadę teraz na olczyk i widzę że słabszy jest jak poprzedni pellet Gold. A podawanie 100%ile masz
Aha, ty masz sf15 oile dobrze pamiętam nie.jak ty do tego doszłeś wynik niesamowity. Cotam pozmieniałeś głównie. Ale masz podłogówka tak. Na jakich podawania h śmigasz no i h1h2 U mnie dalej sporo tego bierze
Panowie co tak cicho na forum lazara, ekipa gwint, Gonzo, Pawell reszta żyjecie. Zero nowych tematów, spalania, ustawień-nie poznaję tego forum, wszyscy już się dokształcili? Wkacu serwisant do mnie zawitał po upływie 1roku od zgłoszenia
Też tak myślę, na bank musiało coś być obcego w zasobniku z pelietem że aż tak te zęby zjechało. Sam pellet by ich tak nie uszkodził nawet za 30lat a zwłaszcza certyfikowany. A serwis jak to serwis czekam na przegląd 4miesiac.udało mi się dodzwonić to powiedzieli że dosyć poczekam jeszcze masaxa. Robia tylko usterki. A na dziś tylko 2 ekipy serwisantów mają. Szok nie jak na taką markę
Panowie pomału trzeba zacząć sezon, zapasy olczyka zrobione Zgłosiłem przegład, ciekawe kiedy przyjadą. Pewnie na św bo piszą że do 3 mieśięcy Pawellll z dobrym Koninem czy wkładem bedzięsz miał rewelacyjnie i spokój.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
