Robson24
Treść opublikowana przez Robson24
U mnie co 10zawsze jak certyfikowanym palisz. Raczej na odwrót masz H1 14 a H2 7
59na grzejniki? U mnie też były duże mrozy ale spokojnie pracuje i pół dnia się wyłącza A mam max 45stopni w duże mrozy ,a 40s standart.ma spokojnie sobie pracować no i jeszcze noc stoi bo obniżenie nocne mam Macie 15kw? H1 H2 jakie?
Napewno NIE,ale nie zaszkodzi odkręcić jak dziwnie Start pokazywało w tlenie A w modułacji nic nie zmieniałeś czasem? Pompa kotłowa chodzi? Mogłeś coś kliknąć,tych ustawień jest sporo.i spokojnie po sprawdzaj. Np TM włączenia pompy c o.u mnie mam 57stopn8 i wcześniej nie pociśnie na grzejniki Wiele jest tego
No tego jeszcze nie słyszałem Zresetuj go abo odkręć sonda i przeczyść Myślę coś z sonda
U mnie zawsze hulała na 1 ale po serwisie teraz gostek kazał mi dać na 3 bo jest stabilniejszy i lepsza wydajność I chyba po paru dniach faktycznie TM kotła jak obserwuje 1,5-2 mi wzrosła
A pompa przy kotle na dole na którym biegu macie
No super No raz na rok wypada to czyścić bo zawsze coś wentylator wyciśnie i się uzbiera U mnie ostatnio Lazar tylko na święta odpalam-czyli jest kociołek na urlopie Od kąt mam panele pcv,wstawiłem klimy na grzanie i jadą do oporu
Co tu panowie tak cicho Wszyscy lazaret polikwidowali czy co?
Co planujesz?ja wrzociłem klimy do grzania bo mam panele pv i trzeba kWh wykorzystać.ale pellet zostawiam zdecydowanie. Nawet pompa się nieopłaca dla tych co grzejniki mają i są bez fotovoltaniki bo przy dych podwyżkach prądu to plajta
Panowie co tu tak cicho,dali 3tyś na pellet.pewnie zabiorą 2xtyle pisowce
Pompa obiegowa kotła na spodzie wyłącz.blokata na tak
No wiadomo,ale taniej niż tona pelletu.u mnie renciści walą czym popadnie.jak plastik jedzie to u nich żadnego worka niema i to tak.długi temat nie.życie pokaże samo
Chłopie to przyszłość tu.za granicą to standart.co ty o ustawach mówisz.jest ust na kopciucha i co.kopciuchy dawno miały zniknąć a tego PiS w życiu się niedoczeka.tymbardziej teraz przy dużych cenach.masa ludzi powraca.nawet od nich śmieszne dofina.niepomagają Kopciuch dawno miał być złomem i co .walą pełna parą w polsce
Ludzie już rezygnują z kotłów i zmieniają ogrzewanie.jedni powrócili do kopciucha spowrotem .wszystko drogie to i teraz producenci kotłów na pellet np Lazar czy groszek mają problem bo sprzedaż stanęła.i to musi iść na dół bo popyt stanol.znajomi i masa ludzi masowo rezygnuje na koszt kopciucha ,pompy ciepła.abo kto ma fotowoltanika to klimy zakłada na grzanie tak jak ja i mam ich gdzieś
Ooo Austriacki
Ja z kumplem na pół chcieliśmy całego tira bezpośrednio od znanego producenta kupić.i powiem niejest dużo taniej jak zwykle.plus transport i zbytnio też się nieopłaca
Gwint też mam coś takiego,gdy są wyższe czyszczę wymiennik.odkręcam klapkę pod pokrywą z lewej strony kotła i czyszczę tam choć mam autom czyszczenie wymiennika ale to wiele niedaje
To dobrze,ja Itaka zamierzam na zapas kupić i pompa obiegowa co.kumplowi teraz padła kotłowa dab
No wszystko się składa wiadomo,tylko nie wypłaty tak jak ceny wszystkiego jak na zachodzie.coś to przeczołem i 8top pellet i w tamtym roku kupiłem .na chwilę wystarczy
Panowie panele pv i PC i pykasz sobie spokojnie przy g11
No to dobrze że tylko tyle.no wiele ciekawostek na tym forum i wiele nauki .a zapalarka wymieniał pan już czy odnowości ciągle 1sza.bo mówią że lata działa
I co tam było
Zwiększ czyszczenie palnika z 6 na 10godz.bo on wymusza co 6godz wygaszanie i zapalanie na żądanie czysz palnika Jeśli ci się kocioł wygasza TM osiągnięta w pokoju można też wyłącz pompę co przy kotle na dole.jedni to wyłączajom inni nie.ja mam ciągle blokada pompy.spaliny już lepiej.musisz mieć pokojowy termostat plum wtedy gdy dogrzeje wygasza się.to inna bajka a nie pali ciągle jak niemusi
Wiele czynników ma wpływ na to.u pana 35na grzejniku wystarczy może .jak dom ocieplony dobrze a u innego to nawet 21s niedobije z tą TM.PIK ty też schemat pokazujesz gdy kocioł po nadzorze jest w postoju to inna bajka TM spalin kotła itp.lazar przy 100%mocy napewno niema 55%wentylator tylko więcej po to by szybciej przeszedł na niższą moc.a spaliny to też dużo.to długi temat i wiele kombinacji przy kotle
Tak jak kocioł nie pięć jest nocą wyłączony to obniżenie nocne,ja też mam noc 20,5 i wogole się nierozpala.jest wiele zeczy jak ci tyle bierze to napewno coś nie tak. Mi 8worków na tydz
