ByCygano
Odpowiedzi opublikowane przez ByCygano
Widzę jesteś z Podlaskiego, nabyłeś ten antracyt, paliłeś nim ?
Witam odświeżę temat, ktoś zamontował zapalarkę do palnnika rynnowego ?
Witam, od 2 sezonów chronię powrót po przez krótki obieg cwu, Zakładający piec z którego wyjście jest 11/2 cala założyli zawór 4d 11/4 a obieg kotłowy wykonali w miedzi 1cal. Po tygodniu od odpalenia i poczytaniu wstępnej obsługi kotła na paliwa stałe uruchomiłem cwu na stałe i tak cały rok kocioł pracował z dogrzanym powrotem. W tym sezonie były drobne poprawki inny hydraulik przerabiał powroty, bo poprzednia ekipa z dwóch grzejników wpięła powrót z pominięciem zaworu 4d.Chciałem też aby założyli pompę kotłową, lecz hydraulik stwierdził, że pompy będą się zakłócać i przerobi obieg kotłowy za zaworem 4d na 11/4 cala. Oczywiście nic to nie dało i dalej przy zasilaniu 60, temperaturze na grzejniki około 40 powrót 35 i palenie w pid przypominało dwustan. I tak drugi sezon dogrzewam powrót pompą cwu. Obecnie parametry to zasilanie 60, powrót w granicach 51-55 w zależności temperatury wody na obieg grzewczy, a temperatura na kotle waha się w granicach 59-61 i sterownik bardzo ładnie moduluje pracą kotła.
Teraz pytanie jest sens zakładać pompę kotłową, czy lepiej pozostać przy dogrzewaniu pompą cwu ? Ile taki sposób dogrzewania pochłania więcej energii ? Czy jakbym założył pompę kotłową to delta zasilanie powrót się zmniejszy ?
Hmm u mnie czysty owies nie jest, występuje jęczmień, może temu?
Chociaż jak mówię u mnie podtrzymania nie ma, cały czas pracuje w chwili obecnej.
No cóż, będę obserwował.
Hmm... nadmuch u mnie mało mniejszy niż na groszku gdzie było 60 -28 a teraz 55-22.
A może za mała dawka paliwa i pali się głębiej w palniku ?
Pytanie mam, tworzą się się wam co kilka dni twarde białe spieki z popiołu ?
Co może być przyczyną, za dużo powietrza ?
Te termostaty pokojowe żeby byly bez przewodowe to może są i dobre, ale bawić się kablami, kuć w sufitach to nie dla mnie.
A temperatura powrotu o ile mniejsza od zasilania ? To wyglada na prace w dwustanie a nie pid.
Jest w planach oceplenie stropów i poddaszy, ale za około 2 lata.
Obecie w lipcu mierzone 3 okna na klatce schodowej, i do dziś nie wstawione, wiec w dzisiejszych chorych czasach wszystko trwa długo.
Korekcja pogodowa jest fajna, ale nie doskonała, przy moim starym dziurawym budynku jak zaczyna wiać, a od wczoraj wichura, że czapkę z głowy zwiewa strasznie wychładza pomieszczenia pomimo, że za oknem robi się, na plusie a w domu temperatura spada.
Brakuje czujnika wiatru i korekcji wiatrowej, od takie moje przemyślenia.
Ja też nie mam termostatów, u mnie natomist pokojówka nie sprawdzi się bo 3 kondygnacje, do tego zamknieta klatka schodowa.
A czy czasami pokojowka po nagrzaniu nie odłacza pompy co ? Czy pracuje to wszystko cały czas
2 godziny temu, DarekDaro76 napisał:
Jakie masz spalanie dobowe? Sterowanie pogodowe???? A co pogoda ma ze sterowaniem?
Obecnie trochę ponad 50 kg owsa, jakbym palił węglem było by w granicy 30 jak nie wiecej przy obecnych temperaturach, a u mnie tej nocy bylo -10, a dziś w dzień -5.
Do sterownik dołączony masz czujnik pogodowy, wpinasz go pod jego gniazdo,a czujkę wyprowadzasz na podwórek i mocujesz na nie nasłonecznionym miejscu, najlepiej na północy. W ustawieniach wybierasz temperaturę bazową za mieszaczem, czyli to co idzie na obieg grzejników dla 10 stopni na zewnątrz i krzywą korekcyjną za pomoca ktorej po spadku temperatury sterownik otwiera siłownik i zwiększa temperature na co. Oczywiscie w opcjach korekcja musi być zaznaczona mieszacza a nie kotła.
Ja u siebie dla 10 stopni na podwórku ma ustawione 37, korekcja 6 czyli dla 0 43, dla -10 49 będzie szło na obieg.
- 1
Witam pytanie u was też przekłamuke czujnik temperatury ?
Od nowosci miałem korekte -1,5 stopnia, i wskazywał ok, dziś wracając autem pokazywało -5,5, zachodzę do kotłowni a tam -3,5, zerkam ma rtęciowy termometr na płocie prawie -6, czyżby aż tak było cieplej dla czujnika, który wisi na północnej ścianie budynku i osłoniety jest od obecnych podmuchów z południowego wschodu ?
Przestawiłem korekcje czujnika na -3,5, co będzie zawyżał. U Was takie coś występuje ?
Godzinę temu, Gozer2k napisał:
Witam. Jestem nowy na forum. palę owsem (i innymi zbożami) już 4 sezon i mam pytanie. Też tworzy mi się szlaka na wejściu rury podajnika do palnika. Czy wiecie może jak tego można unikać podczas normalnej pracy kotła?
Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda ?
Jaki masz palnik ?
U mnie wygląda tak:
Mi się wydaje, że nie które łuski sa po prostu wywiewane przez powietrze do popielnika, nie jest to jakiś palnik specjalistyczny, więc i super sprawny nie bedzie. Ogólnie jak pisałem, że ze 120 kg było 3,15 kg popiołu, co daje zawartość procentową 2,63%, co ja uważam za dobry wynik.
37 minut temu, Darekgra napisał:Próbowaliście palić groszkiem z domieszką owsa? Ma to w ogóle jakiś sens?
Nie robiłem takie doświadczenia.
Mógłbyś zrobić zdjęcie jak wyglada u Ciebie popiół ?
Na drodze kupna nabyty http://kotly.es24.pl/opis/9334860/motoreduktor-linix-40w-11obr.html i po za kotłownią praca nie słyszalna. Jak ktoś ma ten problem polecam.
Problem rozwiązany, nie pomogło smarowanie i inne cuda. Na drodze kupna nabyty http://kotly.es24.pl/opis/9334860/motoreduktor-linix-40w-11obr.html i po za kotłownią praca nie słyszalna. Problem rozwiązany bez kombinowania z elektryką, wymiana plug&play i cisza w domu.
Dodam rozwiązanie problem, o którym dyskusja toczyła się kilka postów wcześniej, a mianowicie głośna praca silnika i motoreduktora, za poleceniem userów tego forum na drodze kupna nabyłem motoreduktor technix z silnikiem 40W, po dwóch nocach mogę stwierdzić jest cichy.
W pokoju nad kotłownią gdzie śpię, nie słyszę jego pracy, wcześniej słyszałem każde podanie okraszone donośnym buczeniem, obecnie nawet jak próbuje wyłapać moment poddania paliwa w całkowitej ciszy, nie zawsze da się ten dźwięk zarejestrować.
A więc zakup bardzo udany, dziękuje za porady.
- 1
- 2
Wszędzie piszą, że jak poddasze nie użytkowe to ocieplać strop, a dachu nie.
Jak nie ociepli się stropu to i tak ciepło będzie uciekać z pomieszczeń ogrzewanych.
A pytanie, czy można docieplić, ewentualnie wygłuszyć dach wełną pomiędzy krokwie tylko ?
Nie chcę za bardzo uszczelniać strychów, niech się wentylują.
Witam, jak w tym roku idzie ogrzewanie owsem ?
U mnie z racji dobrych zbiorów i braku zainteresowania zakupem, przeznaczyłem część owsa, a dokładniej mieszanki owsa i jęczmienia na opał. Po tygodniu obserwacji stwierdzam, że w porównaniu do węgla w piecu bardzo czysto, ładny zapach w piecu oraz bardzo płynna praca w pid. Spalanie około 40kg na dobę przy temperaturze około 0 stopni. Jedyna wada to duża objętość popiołu który trzeba częściej wybierać, choć wagowo, ze 120 kg opału wyszło 3,15 kg popiołu.
- 1
Wymiana ogrzewania pytanie
w Instalacje CO i CWU
Na oko to z 30% jak nie więcej energii z tego pieca idzie do komina.
