gargulec
    75
Osiągnięcia gargulec
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Czyli z podglądem do kotła , nic do Argosa nie znajdę ?
  2. Poszukuje sterownika pokojowego do kotła na pellet który ma sterownik ARGOS PID , interesuje mnie aby ten sterownik posiadał jak najwięcej opcji wglądu w sam kocioł nie tylko same nastawy temperatury w salonie . Zapomniałem dodać że t100 mnie nie zadowala czy mogę podłączyć st280 stalmark-tech
  3. Wspominali że ok 1/2-1/3 ceny nowego, jak będzie finalnie -nie wiem, oni zresztą też nie wiedzą . Czas oczekiwania na zwrot sterownika do 2 tyg. Mógłbym pobawić się z zasilaczem , jak kolega wcześniej wspominał ale to chyba nie na moje siły ale dzięki za info. .Jak kogoś to interesuje, to po wszystkim napiszę prawdziwą przyczynę problemu.
  4. Dziś czyściłem styki taśm ,wacik był brudny ale bez rezultatu ,paski są nadal. Kontakt z producentem wstępnie rozwiązał problem ...podeślę do nich- bo nowy to 1628 zł
  5. Przeczyściłeś styki i tasiemkę ekranu ,masz na myśli -odpinałeś tasiemki ? przemywałeś to jakimś płynem ?
  6. Dzięki za radę ,jutro spróbuje to zrobić ,ogólnie piwnice mam suchą aż za suchą ale wilgoć pchała mi się przez okno.
  7. Właśnie przed chwila sprawdzałem ,wszystko sztywno trzyma
  8. U mnie może to kwestia UPSa bo cały kocioł jest pod niego podpięty,mogę ominąć główny zasilacz ale UPSa nie .Jakie parametry zasilacza użyć ? a w ogóle wyświetlacz ma dodatkowe oddzielne piny na wpięcie innego zasilania ? Mam nadzieje że mój wyświetlacz jeszcze sezon pochodzi a tak w ogóle skąd wiedziałeś że to zasilacz, mierzyłeś multimetrem napięcie ile dochodzi do wyświetlacza ? ?
  9. Dziś odpaliłem kocioł ,na sterowniku pojawiły się paski .Miał ktoś podobny problem , chodzi mi czy to wina wyświetlacza czy może ktoś próbował resetować do ustawień fabrycznych. Podejrzewam że padł wyświetlacz ale to dopiero początek trzeciego sezonu . Zaczął również głośno chodzić wentylator w palniku na pellet
  10. Jaka jest zależność pobierania CWU,z którego zasobnika najpierw będzie brana woda czyli który zasobnik opróżni się pierwszy, ten z cieplejszą wodą? Czy naprzemiennie w zależności w którym jest wyższa temperatura. Więc wydaje mi się że będą się mieszać mimo wspólnego zasilania. W takim razie latem nie muszę zakręcać zaworów przy kotle.
  11. Posiadam kocioł na olej Buderus, przerobiony na pellet ,posiada on wbudowany zasobnik na ciepłą wodę użytkową ogrzewany samym kotłem oczywiście przez pompę .Chciałbym podłączyć bojler elektryczny aby latem nie odpalać kotła ,rozumiem że gdy zakręcę dwa zawory tuż przy kotle które są odpowiedzialne za wyjście z zasobnika ciepłej wody i dojście zimnej wody .Woda latem będzie zamknięta i nic się nie stanie ale co z zimą gdy odkręce zawory .Bojler nie będzie podłączony do prądu i będzie w nim źimna woda , rozumiem że kocioł jej nie nagrzeje bo nie ma jak.A co się stanie ja faktycznie go podłącze do prądu jak będzie wyglądało pobieranie ciepłej wody?
  12. Nie rozumiem... jak ciśnienie powietrza ma tam się dostać ,przy braku prądu gdy hydrofornia nie przejazuje ani wody ani powietrza. Prosiłbym tak bardziej łopatologiczne. Mam się obawiać awarii bojlera przy braku prądu ?
  13. Witam, mam kocioł na pellet z UPS-em. Jest awaria prądu ,hydrofornia nie ma dodatkowego zasilania więc ciśnienie w instalacji WU maleje i zanika. Bojler mam wbudowany nad kotłem .Pobieram ciepłą wodę ale zimna nie nachodzi bo nie mam jej w instalacji. Kocioł działa na UPS-ie ale z logiki wynika że jak zużyje całą ciepłą wodę np. na kompiel ,bojler opróżni się do zera .Czy to grozi pęknięciem samego bojlera podczas pracy kotła lub podczas napełnienia wodą zimną z instalacji gdy już awaria z prądem się skończy? Mógłbym prosić o wyjaśnienie?
