Pley86
Treść opublikowana przez Pley86
Hm ciekawe bo u mnie w panel jest wpieta cyrkulacyjna na krótko, że tak powiem. Może da się uciąć wtyczkę i przerobić na ten panel.
- 83 odpowiedzi
Jestem ciekawy do czego jest ta cyrkulacyjna u kolegi dhanego.
- 83 odpowiedzi
W moim kotle z boku jest miejsce na 2 dodatkowe pompy więc i u Ciebie też powinno być przynajmniej 1 wolne.
- 83 odpowiedzi
Szanowny kolego chyba wiem już w czym leży problem. Przynajmniej w moim przypadku jestem na 99% że to wina braku pompy na krótkim obiegu. W tej chwili krótki obieg działa grawitacyjnie więc nie ma szans na prawidłowe mieszanie się wody w 4D, kiedy od strony powrotu na 4D mam tak naprawdę 2 powroty spięte w jeden który jest napędzany dwiema pompami. Kiedy zawór 4D się otwiera aby dogrzać instalację w tym momencie zimna woda z powrotu jest dosłownie wpychana przez 4D do kotła. Ciepła woda z zasilania nie ma szans przebicia przy działaniu grawitacyjnym. Na chwilę obecną zmnieszylem pracę pomp na minimalna i już widać różnicę. Taka sytuacja. P.s. czy istnieje coś co by mogło spowolnić napór tej zimnej wody z powrotu?
- 83 odpowiedzi
Ok dziękuję. Widocznie do mnie to nie dotarło za 1 razem.
- 83 odpowiedzi
To niech Pan będzie taki miły i mi wytłumaczy co mam zrobić aby uniknąć tego zalania kotła zimna woda. W którym miejscu mam zamontować tą pompę kotlową?
- 83 odpowiedzi
Nie mogę zmienić mocy kotła bo nie działa w pidzie. Coś się stało z pidem i nie używam. Wentylator działa w 10% przez kilka chwil. Napewno nie pracuje do momentu kiedy spaliny osiągną 50C.
- 83 odpowiedzi
A może ktoś będzie widział dlaczego temperatura powrotu potrafi spaść z 50 stopni do 40 w przeciągu 1 min kiedy zawór 4D się otwiera? Nie powinno to się powoli/stopniowo robić?
- 83 odpowiedzi
Kolejne pytanie. A czy zasilanie na podłogowke nie powinno być wpiete przed zaworem 4d?
- 83 odpowiedzi
Zielona zawór 1? Czy ta druga? Jeśli 1 to właśnie zawór 4d który moim zdaniem nie pracuje prawidłowo. A czy moja instalację dałoby się zrobić na jednym 3d bądź 4d, a nie na dwóch zaworach? Istnieje taka możliwość że one mogą źle że sobą współpracować? Dodam jeszcze taka ciekawostkę że mój hydraulik zamontował 4d pierwszy raz u mnie w kotłowni. Nigdy wcześniej go nie montował. A u mnie zamontował ponieważ producent kotła to wymaga do gwarancji. Więc jak to jest? Czy 4d jest u mnie potrzebny?
- 83 odpowiedzi
Dziękuję za sugestię. Jeśli ten zz zostanie tam zamontowany to jakich efektów mogę się spodziewać? A co do wypowiedzi Pana g69 to jak najbardziej się zgadzam z tymi stratami, ale czy napewno mogą mieć aż tak znaczący wpływ? Wątpię. Jakiś napewno, ale nie aż taki. Po dłuższym obserowowaniu zachowania kotła wygląda na to że niewiele się zmieniło. Dalej spała około 30kilo.
- 83 odpowiedzi
wcześniej było na 50C. W tej chwili jadę na testach na prośbe pana g69 . Mianowicie CWU jest ustawione jako cyrkulacyjna aby cały czas pracowała co powoduje ze CWU ma praktycznie cały czas temp kotła. dodaje zdjecia ze schematem sorry za jakość ale mam nadzieje ze coś pomoże do wglądu Właśnie u mnie tak jest ze nie jest długa.
- 83 odpowiedzi
Ale ja nie napisałem że nie rozumiem. Wydaje mi się że ma pan rację o tyle że może bardziej popelnil blad w podlaczeniu niz naciagnał. Ja niestety nie znam sie na tym na tyle co bym mógł to rozgrsc sam wiec proszę pomoc.
- 83 odpowiedzi
Ciekawe rzeczy Pan pisze. Ktoś się odniesie do tego posta?
- 83 odpowiedzi
Pompa od ciepłej wody włączą się co parę godzin. Nie zauważyłem jakiegoś większego spalania. Wygląda na to że teraz kociołek pali mniej pelletu. Potrzebuję jeszcze dobę na obserwacje i dam znać co i jak. Teraz temp powrotu w czasie pracy oscyluje w granicach 10C różnicy od tej na kotle a w trybie czuwania około 4-5 stopni.
- 83 odpowiedzi
A więc u sąsiada zauważyłem że jest jeden zawór 3d, 4 pompy i jakis zbiornik 60l od kominka z płaszczem wodnym co by mógł ogrzewać kominkiem instalację zimą.
- 83 odpowiedzi
Rozumiem że Pan twierdzi że jest źle wykonana? Hydraulik twierdzi że wszystko jest dobrze zrobione, może tylko 4d by usunął/wymienił.
- 83 odpowiedzi
No a mianowicie co dokładnie? Tak wymyślił intalator i wstawił mi termostaty w kotłowni do regulacji temperatury. Trochę mi się to nie podoba bo nie wiem jaka jest temp podłogi. Podłogi w łazienkach są wyraźnie cieplejsze. Tak przy 70 się wygasza. Nadzór wyłączony. Niecałe 1,5h na chwilę obecną.
- 83 odpowiedzi
Narazie nie ma mnie w domu więc nie wiem a w aplikacji w telefonie niestety nie wyświetla nigdzie temp powrotu. Z tego co dziś zaobserowalem to około 150 stopni spaliny. Jako ciekawostkę dodam że wczoraj byłem u sąsiada który miał 2 dni temu odpalany 1 raz kocioł pelletowy i wyglądało to dużo lepiej niż u mnie. Mianowicie temp powrotu była cały czas o 4-5 stopni mniejsza od zmierzonej na kotle...A u mnie praktycznie cały czas jest mniejsza o 10-20 stopni. Normalnie szlag mnie trafia...
- 83 odpowiedzi
Cwu mam ustawione na 50 stopni. A co Pan w takim razie proponuje z tym wentylatorem? W menu serwisowym skrócić czas wygaszania czy tylko zmniejszyć pracę wentylatora?
- 83 odpowiedzi
A więc ustawilem CO na 70, histereze na 25 i pompe cwu przepiolem ( wtyczka zasilajaca) na pompe dodatkowa 2 aby cały czas chodziła bo chyba inaczej się nie da prawda? W opcji na sterowniku st550 czy w tej chwili działa jako cyrkulacyjna z 20 min praca i 1 min przerwa w dzialaniu. Nie bardzo wiem tylko co z temp cwu...ma być taka sama jak CO?
- 83 odpowiedzi
Zakup kotła był konsutowany z instalatorem. Ja jako inwestor wybrałem kocioł. Mam 8 grzejników. 4 w pokojach. 2 w łazienkach. 1 w garażu i 1 w spiżarni który na chwilę obecną nie jest używany. Używam to tylko wtedy, gdy mam zamiar suszyć wędliny. Myślałem na buforem, ale hydraulik powiedział że nie ma sensu ładować pieniędzy.
- 83 odpowiedzi
OP jest na 82.73 m2 gdzie temp w tej chwili jest ustawiona na 28C Jest jeszcze OP w łazienkach ok 11.5 m2 tyle ze jest podpiete pod ogrzewanie z grzejników. Na chwilę obecną mam ustawione 63c na kotle, histereza na 5c więc przy 58 się odpala A wygasza przy osiągnięciu 63 gdzie zanim przejdzie w stan czuwania potrafi wskoczyć nawet 66-67C. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6djm P.S. poddasze nie jest ocieplone do końca. Jakieś 40% jest. Jestem na etapie docieplania.
- 83 odpowiedzi
Czytam. Czyli nie odpowiedziałem na Pana pytania? Panowie poradzicie więc co zrobić żeby to funkcjonowało poprawnie.
- 83 odpowiedzi
Będą 2 zwory 3 drożne
- 83 odpowiedzi
