Seby76
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
200m2 budynek ocieplony wata 12 i budynek 70m2 jeszcze nie ocieplony
Instalacja
budynek 200m2 ogrzewany przez 13 grzejników budynek 70m2 podłogówka 35m2 i 3 grzejniki
Źródło ciepła
lazar smartfire 22kw
Płeć
Lokalizacja
Lubuskie
Osiągnięcia Seby76
Witam czy ma ktoś podłączony bufor jako sprzęgło?Czy to funkcjonuje przy kotle pulsacyjnym?
pytanie do tytułu czy ktoś posiada już ten kocioł?
Wybór kotła zasypowego SETLANS SELVAN 11 KW czy MPM 10 WOOD a może MPM DS 14
Seby76 odpowiedział(a) na lampik1 temat w Kotły zasypowe
Moze ktos cos podpowie na temst mpm 34 kw i i atmosa ktory wybrac?bo jakos nic nie doczytslem tutaj -
Wybór kotła zasypowego Odwieczne Pytanie Atmos Czy Mpm ??
Seby76 odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Kotły zasypowe
Na you tube jest gosc pod nazwa jak to robie polecam -
Proponije nw you tube zobaczyc jak spalaja atmosy i w jakim czadie laduja bufor 1000l i wiecej.ja jestem tez w fazie wymiany z pelety na atmosa lub mpm,ale pow 30kw,drzewo juz sesonuje,zeby bylo suche -
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Seby76 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Raczej nie to *** kocioł podaj jakiegos e-maila to ci podesle moje ustawienia mi kopci dwa worki na 300m2 -
To wszystko ustawiał serwisant nic tam sam i nikt innt nie ustawiał,a fusylogig to tej opcji nie przestawie tam tylko serwis -
lekcje zadane nie do odrobienia na ten tydzien moze cos do jutra zrobie tak pokródce cofając sie miesiąc do tyłu to przechodził w jakieś postoje musze to policzyc -
pozmieniałem tak jak mi podałeś,przed tą zmiana na poprzednich ustawieniach 19 godz i pochłonoł 2 worki i troche na 24 buło by 2,5 worka.Teraz sprawdze jutro jak to wyjdzie -
kocioł 22 kw podłogówkę i 3 grzejniki mam w drugim budynku tam idzie rura preizolowana30m w ziemi -
Widze,że fotki weszłty to jest ok.Dzisiaj jest 12C na plusie i od wczoraj chodzi mi 100% i 50% pochłonoł jakis worek ponad -
narazie nic z tego nie bedzie bo zablokowałe strone przez jakis cytat -
roche pozmieniaem i chodzi 3min 100% i 3min 50% juz jest lepiej,ale co zmienić,żeby wszedł w 30% mocy -
Lazar szukam specjalisty do ustawienia hks lazar 22kw
Seby76 odpowiedział(a) na Seby76 temat w Kotły pelletowe
Problem jest taki,ze do niedawna kocioł pochłaniał 2 worki peletu 30kg i nagle coś mu odpaliło przez dobe wykopcił 150kg,zrobiłem ustawienia z przed przeglądu i zszedł do 7 workó,a po drugiej dobie do 4 to i tak dwa za dużo.do serwisu zgłaszał awarie i zero odezwu.Jak tak dalej bedzie to juz musze zamawiac następną dostawe peletu.Mam sterownik pokpjowy ecoSTER T1,moge podesłac na e-mail logowanie -
Witam Robin czy jesteś wstanie dobrze ustawić lazara 22kw,szukam ratunku kocioł chodzi tylko na100% mocy spalanie kosmos
