djejo18
    30
Treść opublikowana przez djejo18
  1. a mozebyc tak ze na tej rurze preizolowanej moga byc takie katastrofalne straty??? bo przypominam ze mam ok 20mb 2x32pn miedzy kotlownia a domem. ustawilem teraz na dwustan i watpie czy to zmniejszy spalanie przy tych ustawieniach ktore mam dlugo dluzej dochodzi niz z pidem a obnizenie pokojówki jak widze wogole nic nie zmienia
  2. Nie zagladalem w ustawienia manualne ale zagladalem w ustawienia pid. I tam sa opcje takie jak min czas podawania. max czas podawania, min czas przerwy i max czas przerwy ale zastanawiam sie nad sensem pracy na pidzie. Skoro niby to ma dazyc do zadanej i oscylowac w niej to jest bez sensu. Ustawilem teraz bez pid i do ustawienia mam opcje: Czas podawania 3 sek bylo chyba 9 Przerwa podawanis 15 sek bylo 7 Obroty wentylatora 73 bieg Praca podtrzymania 2 sek Przerwa podtrzymania 16 sek Wentylator w podtrzymaniu 20 bieg
  3. visitor a jak to jest policzone ze 6kw to 36 kg doba? z lekka szperałem kiedys fora i niektorzy pala malo. i od czego to zalezy bo juz zaczynam miec metlik w glowie czy wogole jest realne spalanie 20 kg srednio doba czy mysze przykleic 100cm styropiany na sciany 200cm ziemia i 200cm wleny dach. rozumiem ze place za wygode majac taki piec tj. cena calego zestawu i teraz mam doplacac gory zlota przez 20 lat do tego interesu??? sambor gdy mi piec pracuje na mocy 50% to spalanie jest tylko troche mniejsze przyczym piec niedochodzi nawet do 60 stopni moge go ustawic na dwu stan ale prosze was o ustawienie tego na start mniej wiecej dobrze bo niechce kolejnych godzin siedziec przed piecem ponizej podeslalem aktualne ustawienia w pdf. w tym sterowniku sa jeszcze ustawienia pidu moze tam mozna cos ustawic apc 2 adaptive control (5).pdf
  4. Srednio 36 kg doba. W zeszlym sezonie przy nie ogrzewanym domu srednia wyszla ok 30 kg. A po ociepleniu przynajmniej narazie wyglada ze bedzie tak samo A co z parametrem takim jak moc kotla? Moge go zmienic w zakresie od 50%do110%. To lipa czy jakas?
  5. Ciepło Właściwie Audyt energetyczny Dobór grzejników Edytuj parametry budynku Dom jednorodzinny jednopiętrowy podpiwniczony 187m2 ogrzewane, lata 60-te, Gdynia i okolice D Dom średnio energochłonny 1. piętroogrzewaneParterogrzewanyPiwnicanieogrzewana W skrócie o budynku Powierzchnia ogrzewana 187m2 (parter, 1. piętro) Jakość izolacji dobra — ściany (15cm), dach (20cm), podłoga parteru (brak) ZOBACZ PEŁNE INFORMACJE O BUDYNKU Link do tego wyniku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6a7y Ile ciepła potrzebuje twój dom Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C. 10,9kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -16°C. 5,7kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,7°C. 58W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle, że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda? 23 034kWh = 83GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie Tyle ciepła potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy. To jest wielkość netto – tyle, ile budynek przyjmie. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa. 123kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy
  6. wyniki Dobór bufora ciepła 4 600l to minimalna "luksusowa" pojemność bufora Z takim buforem w najgorszym razie (przy średniej dobowej -16°C) trzeba będzie rozpalać raz na dobę a w przeciętny zimowy dzień (średnia dobowa 2,7°C) – co około dwa dni. 2 300l to minimalna sensowna pojemność bufora Taka pojemność zapewni rozpalanie dwa razy na dobę w najzimniejsze dni oraz raz na dobę w przeciętny zimowy dzień.
  7. a jaki bufor by byl dobrym rozwiazaniem???
  8. dokladnie zobaczylem ze w godzien temp co spada o 15 stopni. To standard czy duzo troche bardziej niz mocno denerwuje mnie ogrzewanie ale mysle ze przy was ochlone;)
  9. ustawilem obinizenie pokojówkki 5 stopni!!! nic sie nie zmienilo!!!!!!!!!!!!!!!!!A BUFOR 1000L JAKA POWINIen miec histereze?? dlugo dochodzi i trzyma cieplo??? bo woda w co to widzę ze potrafi spasc o 10 stopni w 25-40 min
  10. a co chcesz wiedziec dokladniej o ustawieniach pogodówki i mieszacza??? bo z tego co ja widze to moge tylko ustawic krzywa grzewcza ktora wygla tak przy 10 stopniach na dworze daje 33 stopnie na grzejniki 0 stopni daje 36 przy -10 daje 39 przy -20 daje 42 a mieszacz skok jednostkowy 5%,minimalne otwarcie 5%,czas otwarcia 2 minuty,przerwa pomiaru 25 sekund,wspolczynnik proporcjonalnosci 5, ochrona powrotu 40 stopni, temperatura zalaczenia pomp 40 stopni,regulator pokojowy obnizenie pokojówki 35, roznica temp pomieszczenia 0,2 stopnia,zmiana temp zadanej 1 stopien. A jak go ustawic w dwustan??? sterownik apc 2 adaptiv Bufor nie bylby zly ale pare tysiecy pewnie by kosztowal mi sie wydaje ze sterownik i tak zyje swoim zyciem bo jak widac niektore zmiany sa dosyc duze a wplyw zadny tylko wiesze spalanie. po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany spalanie tylo sie zwieksza wiec niewiem jakimi ustawieniami mam manipulowac zeby zaczal spalac mniej
  11. Chyba nie powinienem wylaczac i wlaczac sterownika co zmienie ustawienie bo wtedy na piecu znikaja mi wykresy pracy kotla? I jeszcze raz dodam kur.a o co chodzi? Po ociepleniu domu za 30 tysiecy piec ma mi spalac tyle samo?
  12. Ok. Troche pozmienialem ustawienia ale sila rzeczy niechce mi w tym momencie spalanie zejsc ponizej 20kg doba tylko bliżej 30 a teraz sa temp 0-5 w porywach -2. Przy tem ok 3-7 stopni pozeral okolo 22 kg doba. A teraz 26-28 kg. Z wazniejszych rzeczy ktore zmienilem to pompe krotkiego obiegu czyli ochrone powrotu ustawilem jako pompe co bo wcześniej chodzila jako ochrona powrotu ale wlaczala sie wedlug ustawien i powrot skakal od 40 do 50 stopni. Teraz pyrka caly czas dzieki czemu zawor 4d otwiera sie stabilniej bo wczesniej to na dziedobry potrafil sie odpalic i puscic cale cieplo na grzejniki a za chwile zamkniety bo zimy powrot. Druga rzecz ktora zmienilem to pompa na grzejniki pyrka caly czas bo wczesniej pokojowka ja wylaczala. W miedzy czasie raz ustawilem krzywa tak zeby temp byla stala w domu i na grzejnikk lecialo caly czas 28-30 stopni i w domu bylo przyjmnie rowno cieplo poprostu zajebiscie z tym ze nie dochodzila temp ustawiona na pokojowce a piec dopiero wtedy zaczal chodzic na pidzie z histereza mimo to spalanie sie nie zmienilo. Piec rozpalal sie ok godziny schladzal rowniez kolo gidziny. Wiec zmienilem mu temp zadana na 75 a histereze na 25 stopni. I co? I gowno! Piec zamiast dojsc do zadanej 75 i wejsc w histereze to potrafil 5 godzin pyrkac i trzymac te 70-75 why? Wcześniej bylo zadana bodajze 65 a histereza 7 stopni. Wiec zmienilem krzywa i dalem na grzejniki 36 przy 0 stopni. I kur.a dalej jebany zamiast dojsc do tych 75 i wylaczyc sie to zapiepsza na 70-75 tak dlugo az pokojowka sie nagrzeje. Skoro to nic niedalo to zmienilem zadana na 65 i histereza na 20 i dalej to samo gowno. Wiec zmienilem histereze na 10 stopni i moc na 100%(bo wczesniej na 75%byla) i dalej to samo gowno. Czyli zadana na 23.2 histereza na 0.4 stopnia. I glupi piec zamiast dobic do zadanej pieca to nie dochodzi tylko muli te 60 stopni i czeka az pokojowka go wylaczy. I momentami potrafi chodzic pare godzin. Czemu tak sie dzieje teraz...a nie jak wczesniej ze piec dochodzil i sie wylaczal???????
  13. podsylam aktualne ustawienia oraz wykres tygodniowy apc 2 adaptive control (2).pdf apc 2 adaptive control_18-11-2019 05_14.csv
  14. Bede pisal tylko na tym bo go utworzylem z tytulem a tam chyba podpielem sie pod jakis temat. Profil uzupełnię a jak dostane sie do laptopa to zapodam jakies wykresy i wszystkie ustawienia
  15. Witam. Piecyk dziala w trybie pid. Temp zadana 65.moc 50%. 160m2 do ogrzania. Jest pogodowka. Jest pokojowka. Zeszly sezon 8 ton opalu srednii 37 kg w porywach 50-60kg. Budynek byl nieocieplony stary sciany kermazyt pustka i cegla. Teraz koncze ocieplenie 15 grafit 0.032. Ogrzewanie grzejnikowe parter plus pietro. Podlogowka niecale 30m2 parter. Piwnica jest jeszcze okolo 40m2 jest tam tylko jeden grzejnik ale niebiore jej pod uwage bo niekontroluje tam temp wiec tyle co tam da grzejnik. Zawor 4d ochrona powrotu. Niewiem co tu z grubsza moge jeszcze dodac. Widze ze sa przypadki ze jednym pali malo drugim duzo. Malo informacji na forach o konfiguracji sterownika apc 2. Wykres pracy kotla wacha sie miedzy 35-75 nieregularnie. W tej chwili temp noc 2-5 stopni dzien 5-10 stopni spalanie w granicach 22 kg. Ten wynik mnie zbytnio nie satysfakcjonuje a jeszcze bardziej praca kotla. Piec na pellet jest wygodny w uzytkowaniu wiec dlatego sporo kosztuje. Ale zeby za ten komfort jeszcze doplacac w postaci opalu to koszmar przy dzisiejszej cenie pelletu. Jeszli dobry pellet kosztowalby dobry w granicach 500 zl to byloby ok. A teraz kosztuje 900 zl a to chyba robi sie chora sytuacja jak piec spala duzo a cena jeszcze rosnie. Telefoniczny serwis defro to wogole niema pojecia co i jak ustawic. Tylko' jesli pracuje na pidzie to tak musi byc'. Pare bylo osob od instalacji ale nic nie doradzili. Serwisant mobilny to tez tylko pid i ustawienia fabryczne. Pozdrawiam i z gory dzięki na pomoc i prosze pytac w razie watpliwosci bo na ten sezon niestac mnie już na takie wielkie wydatki na opal bo duzo poszło na elewacje.
  16. Dobra pozmienialem to co mi podsuneliscie ale narazie ochrone powrotu zostawilem. Im dluzej na to patrze tym bardziej mnie denerwuje praca tego systemu. To wyglada tak. Piec sie odpala i grzeje pompa na grzejniki po progu...zawor sie otwiera. Temperatura na pokojowce dochodzi do zadanej wylacza sie pompa zawor zostaje otwarty na 100% ***. teraz gdy spadnie temp na pokojowce wlacza sie pompa gdzie 4d jest jiz otwarty na 100% i nagle na grzejniki idzie 40-60 stopni a na piecu spada do nawet 35. Krew mnie zalewa. Jak to poustawiac bo to dziala po starym....na dodatek mam moc na 50% z 24kw i zanim on sie nagrzeje to jest masakra
  17. A ochrone narazie zostawie do niedzieli i zobacze co sie bedzie dzialo
  18. Z innej beczki....uwazam ze to nie dobrze ze firma defro niema wlasnego forum gdzie sa specjalosci od tego zeby klient mial fachowa pomoc a nie tylko tony przepalonych nerwowo. Albo oni sie boja zdenerwowanych klientow i opini albo sami tego nie ogarniaja. Mi jeden serwisant powiedzial ze mam przeprowadzic ekspertyze energetyczna budynku...no ***. czyli zamiast pomoc doradzic to karzą wyrzucac poeniadze na lewo i prawo jak by niemozna bylo tego konsultowac tel. Drugi serwisant z infolini defro powiedzial mi ze mam zmienic moc kotla ze 100 na 75. A trzeci ze mam takie zapotrzebowanie energetyczne budynku wiec nic nieda sie zrobić. Doradcy najwyzszych lotow. W tych steroqnikach apc2 ktore wygladaja jak windows 95 jest bardzo duzo konfiguracji. Ale zeby samemu do tego dojsc raz to trzeba albo jakies szkolenie albo siedziec miesiac w kotlowni bo czas reakcji na zmiane ustawien i podsumowanie tych zmian to sa dni a nie godziny. Zeby kurde chociaz na wykresach bylo pokazane kiedy piec sie odpala. Teraz zalozylem nowy zeszyt gdzie zapisuje ile mi spalil ile mam popiolu co do grama. I nowe ustawienia. Mam nadzieje ze z czasem da sie to wszystko nam wszystkim ustawić ekonomicznie.
  19. No wlasnie podlogowka nagina tak jak na grzejniki z tym ze na rozdzielaczu mam glowice termostatyczna na 30 stopni. Reasumujac powinienem zamiast pompy na powrocie zamontowac 3d? Na sztywno czy z silownikiem?
  20. Troche zle mi z tym faktem ze mam wyłączyć ochrone kotla i niewiem co teraz poczac
  21. Ok piec mam w budynku gospodarczym woda idzie ziemia w proizolce niecale 20mb do zaworu 4d za ktorym jest pompa na grzejniki. Przed zaworem 4d jest jeszcze pompka cwu. Na ppdlogowke idzie woda z 4d ta sama co na grzejniki do rozdzielaccza na ktorym jest glowica termostatyczna chyba z kapilara bo idzie jakis drucik z czujnikiem chyba, jeszcze tego nie rozkminialem. Ochrone powrotu mam ustawione nastepujaca:prog temp. 40 st temp poworotu 46. No i pompka od powrotu jest przy piecu. Mam ustawine pogodowke ale faza experymentalna -20=58 -10=52 0=45 10=36. Zrobie visitor te korekty i zobaczymy. W chwili obecnej piec mi wciagnal 22,59kg na dzien przy obecnych noc 2-3 stopnie dzien 6-10.Dokladnie. grzejnikow niestety niemam na rozdzielaczu a chcialbym w przyszlosci tak zrobic wiec narazie sa zrobione przez hydraulika w ukladzie niewiem jak to sie nazywa petlicowym. A ten uklad instalacji ktory przedstawilem cos obrazuje? Po nad to bardzo dziekuje za wskazowki porady
  22. Mam teraz ustawione temp pieca na 70 stopni i zanim dojdzie do 60 to sie wylacza bo osiagnal 23 stopnie pokojowka poczym zamyka sie 4d i po jakims czasie po wylaczeniu do chodzi do 60-75 a czasami to nawet dojdzie do niecalych 50. Ja uwazam ze ten pid(serwisant defro powiedzial mi ze ten pid sie uczy i ma jakies algorytmy ktore dostosowuja sie do instalacji itp itd) a na moje ten algorytm pisal chyba jakis głupek. Bo skoro mam histereze na pokojowce 0.5 stopnia i widzi ze temp spada to piec szybciej powinien reagowac a on jak osiagnie histereze pokojowki to odrazu otwiera zawor 4d na grzejniki i potrafi puscic 65 stopni kiedy na piecu pp chwili spada do 40 a czasami nawet ponizej. Jak to gowno ustawić. Mam teraz 50%mocy kotla min przerwa podajnika chyba 7 sek a maksymalna 20 i boje sie dawac wieksza moc bo juz mnie wku...a to spalanie
  23. Witam. Mam tez piec defro ecopellet smart ale wyglada inaczej niz ten w katalogu mam sterownik oraz cala elektronike na zbiorniku na pellet. Moje spalanie w najwiekszych mrozach oscylpwalo w granicach 50-60 kg doba. Przez caly sezon rok spalilem 8 ton. Do ogrzania mam 160 m2 grzejniki plus ok. 25m2 podlogowki. Wyszlo mi srednio 37 kg doba. Terez mam ocieplony budynek 15cm grafit 0.032. I w twj chwili w dzien jest okolo 7-15 stopni w nocy wacha sie między 0-7 stopni a spalanie mam 25 kg. Piec mi chodzi na pidzie i gowno go obchodzi histereza kotla. Mam pogodowke i spk lux ustawiony na 23 stopnie histereza 0.5 stopnia. I pkec tylko chodzi tak zeby dogrzac chate. A moj wykres to cały czas 40-60,40-70. I odpala sie co 2-3 godziny. Niewiem o co chodzi z tym pidem on tylko wchodzi w tryb czuwania i jak dogrzeje dom to nawet sie wylacza nie dobijajac do zadanej temp. 60 stopni. Niewiem czy go ustawic na manuala. Ale sam fakt ze mi pozarl prawie 60 kg w najwiekszych mrozach rozwala mnie od srodka
