djejo18
    30
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Piwnica 40m2 parter 80m2 pietro 80m2. Ocieplony styropian15cm grafitowy 0.032
  • Instalacja
    160m2 ogrzewanie grzejnikowe. 35m2 ogrzewanie podlogowe na parterze. Zawor 4d. Ochrona powrotu pokojowka pogodowka... 14 grzejnikow w ukladzie petlicowym
  • Źródło ciepła
    Defro smart 24 kw pellet
  • Płeć
  • Zainteresowania
    Stolarstwo,spawanie,zywice,kulturystyka,budownictwo
Osiągnięcia djejo18
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dobra pozmienialem to co mi podsuneliscie ale narazie ochrone powrotu zostawilem. Im dluzej na to patrze tym bardziej mnie denerwuje praca tego systemu. To wyglada tak. Piec sie odpala i grzeje pompa na grzejniki po progu...zawor sie otwiera. Temperatura na pokojowce dochodzi do zadanej wylacza sie pompa zawor zostaje otwarty na 100% ***. teraz gdy spadnie temp na pokojowce wlacza sie pompa gdzie 4d jest jiz otwarty na 100% i nagle na grzejniki idzie 40-60 stopni a na piecu spada do nawet 35. Krew mnie zalewa. Jak to poustawiac bo to dziala po starym....na dodatek mam moc na 50% z 24kw i zanim on sie nagrzeje to jest masakra
  2. A ochrone narazie zostawie do niedzieli i zobacze co sie bedzie dzialo
  3. Z innej beczki....uwazam ze to nie dobrze ze firma defro niema wlasnego forum gdzie sa specjalosci od tego zeby klient mial fachowa pomoc a nie tylko tony przepalonych nerwowo. Albo oni sie boja zdenerwowanych klientow i opini albo sami tego nie ogarniaja. Mi jeden serwisant powiedzial ze mam przeprowadzic ekspertyze energetyczna budynku...no ***. czyli zamiast pomoc doradzic to karzą wyrzucac poeniadze na lewo i prawo jak by niemozna bylo tego konsultowac tel. Drugi serwisant z infolini defro powiedzial mi ze mam zmienic moc kotla ze 100 na 75. A trzeci ze mam takie zapotrzebowanie energetyczne budynku wiec nic nieda sie zrobić. Doradcy najwyzszych lotow. W tych steroqnikach apc2 ktore wygladaja jak windows 95 jest bardzo duzo konfiguracji. Ale zeby samemu do tego dojsc raz to trzeba albo jakies szkolenie albo siedziec miesiac w kotlowni bo czas reakcji na zmiane ustawien i podsumowanie tych zmian to sa dni a nie godziny. Zeby kurde chociaz na wykresach bylo pokazane kiedy piec sie odpala. Teraz zalozylem nowy zeszyt gdzie zapisuje ile mi spalil ile mam popiolu co do grama. I nowe ustawienia. Mam nadzieje ze z czasem da sie to wszystko nam wszystkim ustawić ekonomicznie.
  4. No wlasnie podlogowka nagina tak jak na grzejniki z tym ze na rozdzielaczu mam glowice termostatyczna na 30 stopni. Reasumujac powinienem zamiast pompy na powrocie zamontowac 3d? Na sztywno czy z silownikiem?
  5. Troche zle mi z tym faktem ze mam wyłączyć ochrone kotla i niewiem co teraz poczac
  6. Ok piec mam w budynku gospodarczym woda idzie ziemia w proizolce niecale 20mb do zaworu 4d za ktorym jest pompa na grzejniki. Przed zaworem 4d jest jeszcze pompka cwu. Na ppdlogowke idzie woda z 4d ta sama co na grzejniki do rozdzielaccza na ktorym jest glowica termostatyczna chyba z kapilara bo idzie jakis drucik z czujnikiem chyba, jeszcze tego nie rozkminialem. Ochrone powrotu mam ustawione nastepujaca:prog temp. 40 st temp poworotu 46. No i pompka od powrotu jest przy piecu. Mam ustawine pogodowke ale faza experymentalna -20=58 -10=52 0=45 10=36. Zrobie visitor te korekty i zobaczymy. W chwili obecnej piec mi wciagnal 22,59kg na dzien przy obecnych noc 2-3 stopnie dzien 6-10.Dokladnie. grzejnikow niestety niemam na rozdzielaczu a chcialbym w przyszlosci tak zrobic wiec narazie sa zrobione przez hydraulika w ukladzie niewiem jak to sie nazywa petlicowym. A ten uklad instalacji ktory przedstawilem cos obrazuje? Po nad to bardzo dziekuje za wskazowki porady
  7. Mam teraz ustawione temp pieca na 70 stopni i zanim dojdzie do 60 to sie wylacza bo osiagnal 23 stopnie pokojowka poczym zamyka sie 4d i po jakims czasie po wylaczeniu do chodzi do 60-75 a czasami to nawet dojdzie do niecalych 50. Ja uwazam ze ten pid(serwisant defro powiedzial mi ze ten pid sie uczy i ma jakies algorytmy ktore dostosowuja sie do instalacji itp itd) a na moje ten algorytm pisal chyba jakis głupek. Bo skoro mam histereze na pokojowce 0.5 stopnia i widzi ze temp spada to piec szybciej powinien reagowac a on jak osiagnie histereze pokojowki to odrazu otwiera zawor 4d na grzejniki i potrafi puscic 65 stopni kiedy na piecu pp chwili spada do 40 a czasami nawet ponizej. Jak to gowno ustawić. Mam teraz 50%mocy kotla min przerwa podajnika chyba 7 sek a maksymalna 20 i boje sie dawac wieksza moc bo juz mnie wku...a to spalanie
  8. Witam. Mam tez piec defro ecopellet smart ale wyglada inaczej niz ten w katalogu mam sterownik oraz cala elektronike na zbiorniku na pellet. Moje spalanie w najwiekszych mrozach oscylpwalo w granicach 50-60 kg doba. Przez caly sezon rok spalilem 8 ton. Do ogrzania mam 160 m2 grzejniki plus ok. 25m2 podlogowki. Wyszlo mi srednio 37 kg doba. Terez mam ocieplony budynek 15cm grafit 0.032. I w twj chwili w dzien jest okolo 7-15 stopni w nocy wacha sie między 0-7 stopni a spalanie mam 25 kg. Piec mi chodzi na pidzie i gowno go obchodzi histereza kotla. Mam pogodowke i spk lux ustawiony na 23 stopnie histereza 0.5 stopnia. I pkec tylko chodzi tak zeby dogrzac chate. A moj wykres to cały czas 40-60,40-70. I odpala sie co 2-3 godziny. Niewiem o co chodzi z tym pidem on tylko wchodzi w tryb czuwania i jak dogrzeje dom to nawet sie wylacza nie dobijajac do zadanej temp. 60 stopni. Niewiem czy go ustawic na manuala. Ale sam fakt ze mi pozarl prawie 60 kg w najwiekszych mrozach rozwala mnie od srodka
