KubasM
Treść opublikowana przez KubasM
  1. Powrot cwu to niebieska strzalka.
  2. Czerwona strzalka to jest powrot co. A zasilanie cwu przed zaworem 4d do gory odchodzi.
  3. Pastor te 65c na wyjsciu z kotla to jest zadana temperatura na sterowniku wtedy mam powrot ok50c temp na grzejniki 40c oczywiscie jak wlaczy sie pompa cwu to powrot spadnie do ok40c zabezpieczenie kotla tylko na powrocie. W cwu brak. Filtry takie przed pompami mam. Jak zawor 4d przekrece w lewo to oczywiscie cala temp. Idzie na zasilanie. Sprawa jest tak ze mam ustawione 65c na dterowniku histereza 2 i jak piec sie zalaczy to tem spadnie do ok 56c i bedzie mu ciezko wrucic do zadanej nawet z 20min bedzie w miejsu kotlowal na 56c zanim ruszy pellet w podajniku jest przyslona wentylatora ok pol cm. Otwarta bo molno plomien gania sila nadmuchu 30% spalanie oczywiscie duze ponad 30kg na dobe. Mam 6grzejnikow zeliwnych dalej aluminioowe. Powiem ze taki sam ulkad instalacji dziala u mojej mamy tylko niema zeliwnych grzejjnikow i ttam pali 13kg. Pellet taki sam. Tam jakos ogarnolem piec.
  4. Pastor te 65c na wyjsciu z kotla to jest zadana temperatura na sterowniku wtedy mam powrot ok50c temp na grzejniki 40c oczywiscie jak wlaczy sie pompa cwu to powrot spadnie do ok40c zabezpieczenie kotla tylko na powrocie. W cwu brak. Filtry takie przed pompami mam. Jak zawor 4d przekrece w lewo to oczywiscie cala temp. Idzie na zasilanie. Sprawa jest tak ze mam ustawione 65c na dterowniku histereza 2 i jak piec sie zalaczy to tem spadnie do ok 56c i bedzie mu ciezko wrucic do zadanej nawet z 20min bedzie w miejsu kotlowal na 56c zanim ruszy pellet w podajniku jest przyslona wentylatora ok pol cm. Otwarta bo molno plomien gania sila nadmuchu 30%
  5. Przeslona to prawie zamknieta tylko wtedy temperatura stoi bardzo długo w miejscu jak odslonie z 1cm to sxybciej ruszy tylko ogien szaleje wtedy Sam juz niewiem jak go ustawic zeby potem dalej ustawiac
  6. Z tylu pieca ma tylko zasilanie i powrot podlaczony
  7. W instalacji jest tylko boljer i grzejniki podlaczone. Przyslona mniej niz pol centymetra otwarta. Zas sila nadmuchu na sterowniku 36%.. plomien ma byc spokojny? Zaraz zrobie zdjecie z tylu.
  8. Posiada czesc grzejnikow zeliwnych reszta aluminium stara instalacja komin 20/20 temperatura pieca ustawiona na 65c.
  9. Wiem ze na groch ale tez i na pellet retorta nie jest obrotowa jest kwadratowa ma chyba dysze bo nadmuch sie ustawia dodatkowo ostatnio ja uszczelnialem steruje zaworem 4d na grzejniki 40c i powrot ok45 pokojowke odlaczylem w celu ustawienia pieca. Teraz patrze za 12godzin zjadl mi 15kg.
  10. Za godzinke bede w domu to poddam co i jak .
  11. Piec ciezko osiaga temp. Spalaok.30kg peletu dom 160m ocoeplony zawor 4d powrot 40c
  12. Witam posiadam problem z ustawieniami kotla na pellet ciezko uzyskac zadana temperature 65c mala ilosc paliwa w retorcie Podawanie 14s Podtrzymanie 30s Sila nadmuchu 30%
