KubasM
    41
Treść opublikowana przez KubasM
  1. Ale spoko dziekuje za poswiecony czas.
  2. Nie mistrz tylko bo nie jestem Inni mysla ze sa patrze.
  3. Haha Nfz. Najlepiej powiedziec zla instalacja dorzucic pare pomp itp. Ale jak ktos prosi na poczatek ustawic kociol pomoc to takie rzeczy gadacie.
  4. Jak sam nie poswiecisz czasu na swo kociol to tez nie bardzo ufaj co inni pisza. Ja akurat mam malo czasu ale dobrze ze akurst mialem troche czasu i temu poswiecilem.
  5. Pros o pomoc w ustawieniach od jakich zaczac w piecu 20kw to zaden nie pomogl tylko zla instalacja brak tego to to zaworow pomp itp. cala zla instalacja. Instalacja normalna tylko najlepiej wszystkiego podokladac. A na konkretne pytanie nikt nie odpowiedzial. Sam se kociol ogarnolem przez dwa dni i spala tyle co oczekiwalem. Przy 6 grzejnikach 15 zeberek plus 9 aluminium grube rury piony 20kg doba plus duzym zuzyciem cwu to nie jest zle.
  6. Trener 40 dziwne pytanie zadales. Ok kazdy ma moze roznie myslec. Ze starego kotla nie zrezygnowalem dalej mam tylko do drugiego komina sie podlaczylem w drugiej juz teraz kotlowni. Zebys nie myslal jaki idiota ma dwie kotlownie w domu to juz mowie ze ja musze wychodzic na podworko i mam pod domem garaz i tam jest kotlownia druga z drugiej strony domu. Niestety tak kiedys zrobili.
  7. Oczywiscie. A nawet dwie bo mam jeszcze stary piec na drzewo .
  8. Gmaj22 te drugie rozwiazanie to identyczne jak u mnie . Ja co sie zalaczy to z grzejnikow bedzie wracac zimna woda do zaworu 4d a z niego do pieca.
  9. Gmaj 22 ja mam takie rozwiazanie jak na rysunku B . Tylko na powrocie z cwu te zz to co to jest? Zawor zwrotny czy sie myle? Zawor zwrotny do czego sluzy?
  10. Dziekuje za dobra robote teraz juz wszystko wiem. Kiedys myslalem ze powinna byc na powrocie z co bo z tamtad plynie zimna woda ale ok. Dzieki.
  11. Ja niema dwuch termometrow na poziomie ta szara rura co zaznaczylem to idzie powrot co do zaworu 4d. Najgorzej ze jak piec w potrzymaniu ma ok 67c na kotle powrot 62c i go recznie wlacze to mu ciezko podniesc temperature np. do 75c . A co dopiero jak powrot ma 40c jak pompa sie zalaczy.
  12. Jeszcze nie czytalem gdzie sie ja montuje . Dopiero bede ten temat ogarnial .
  13. Brat nie posiada poppy kotlowej ma mniej wody w instalacji. Ale juz nie mieszam jego instalacji do swojej u jego dziala . Pompe montuje sie na powrocie z co przed zaworem 4d chyba ze sie myle?
  14. Mam identyczna instalacje jak u brata on ma tylko piec 15kw i nowe grzejniki same z mala iloscia wody. Wody cieplej zuzywa duzo mniej piec szybciej przechodzi w podtrzymanie. Cwu mam wpiete przed zaworem 4d. Niewiem jak ustawic piorytet? Zeby co nie chodzilo jak cwu laduje boljer. Sterownik na piecu Master 530. Postaram sie jak najdzybciej ogarnac pompe kotlowa zeby powrot miec ten cieply. Bo teraz ja co i cwu sie zalaczy to powrot nawet spadnie do 30c
  15. Pisze bez slownika staram sie szybko odpisac zeby cos ogarnac . Mozesz tez zrozumiec ze chce to ogarnac i wiem ze przy takiej samej instalacji piec chodzi tylko ze 15kw a ja mam 20kw pompa kotlowa by sie przydala bo jak sterownik pokojowy zalaczy piec to na powrocie mam 35c a na grzejniki 40c. Tylko najgorzej mnie meczy ze jak w domu nawet mam osiagnieta juz temperature i zalaczy sie samo cwu i piec spadnie z 65c na 56 to stoi w tym miejscu z 20 min zanim pojdzie w gore potem juz ladnie idzie. Tak przez caly dzien sie tego nazbiera i wychodzi duzo paliwa spali. Niewiem jak ta bariere pominac zeby w tym miejscu tak dlugo nie stal. Sie nie gniewaj .
  16. Spoko Ty taki ogarniety Pastor widzisz termometr na wyjsciu z kotla i pytasz co to za temperatura. Pewnie powrot.
  17. Nie oczekuje lecz pytam sie od czego zaczac.
  18. Bledy w konstrukcji instalacji ale po ich zmianie nic nie pomorze w spalaniu . Czyli to nie sa bledy skoro nie pomoze kazdy robi po swojemu . A pompa kotlowa w czym ma pomoc? Powietrze jest w kotlowni teraz otworzylem wentyllator na ok 1.5 cm i zmniejszylem sile nadmuchu na 10% i 80%wydajnosci. Piec czesto sie zalancza na cwu i jak dlugo pracuje do podtrzymania to i tez duzo paliwa schodzi temp cwu 53c histereza9c.
  19. Moc nadmuchu 20% przy 80%wydajnosci Podawanie 10s Praca 20s Mam teraz tak ustawione
  20. Pastor instalacje ma taka sama dom wiadomo nie moze byc taki sam wiec mniej wiecej ma 140m i taki sam kociol tylko 15kw oraz nie posiada grzejnikow zeliwnych jak u mnie jest ich 6szt reszta aluminium chodzi mi zarazem zmniejszyc spalanie i jest taki problem ze jak zadana temp. 65c po zalaczeniu pompy co lub cwu spadnie do ok57c to ptrafii ok 20min grzac w tej samej temp dopiero jak ruszy to idzie dalej. Mysle ze tu duzo zuzywa opalu moze sie myle. Sporo zurzywamy wody to cwu czesciej siie wlacza bojler 120l. Popiol jak z papierosa jasno bialy mieki bez grudek. Mam prawie calkiem zamknieta zaslone na wentylatorze bo ogien inaczej porwany i mocny jest. Pisz co chcesz wiecej?
  21. Trener 40 powiem ze da sie u brata tyle spala nom tylko niema gzejnikow zeliwnych. Ja mam komin ponad 22/22 i z wiatrem ciezko ustawic wentylator prawie zamkniety. Pastor zdaje sie wszystko pisalem byc moze nie pod Twoim postem ale bys u mnie w profilu wszystko znalazl. Pisalem szybko i jestem nowy wiec moze nie tam odpowiedz dawalem sory.
  22. Trener 40 powiem ze da sie u brata tyle spala nom tylko niema gzejnikow zeliwnych. Ja mam komin ponad 22/22 i z wiatrem ciezko ustawic wentylator prawie zamkniety.
  23. To jest temperatura na wyjsciu z kotla
  24. To jest temperatura na wyjsciu z kotla
