hubed
    11
Treść opublikowana przez hubed
  1. Wszystko działa ok uff A mam jeszcze jedno pytanko. Czy jak będę przerabiał instalacje to grzejniki lepiej podpiąć od dołu z lewej i z prawej czy może lepiej pi staremu górą dół?
  2. Ale co ja mogę jeszcze zrobić
  3. Tak tak tak. Wszystko jest jak powinno być. Czyżby miało znaczenie ze rura szła w dół A później lekko do góry A teraz jest ze spadem w dół?
  4. Tak. Jedyne co zrobiłem to tak jak napisałem rurkę skrucilem i dałem po skosie za plecami kaloryfera. Przecież nie możliwe żeby to miało wpływ na grzanie. Zawór jeszcze był w pionie a teraz jest normalnie .
  5. Gmaj22 niestety jest nadal lipa. Zrzuciłem grzejnik spuściłem wodę i i schowałem rurkę w tynku tyle że wcześniej rurka była jak na zdjęciu teraz jest troszkę inaczej pod skosem za grzejnikiem jak narysowałem i grzejnik przestał działać czy ma to jakiś wpływ.
  6. A czy możesz mi to wytłumaczyć tak na chłopski rozum
  7. Tak wiem już jest prawie zero. A na ścianie plama ponieważ za bardzo wykreciłem śrubę i i wyskoczyła:)
  8. Mistrzu jesteś wielki kaloryfer hula jak tralala pytanie jaki mam odwdzięczyć za pomoc. Na razie rurki podłączone na odpier... bo nie wiedziałem czy zadziała. Jeszcze raz wielkie dzięki
  9. Dolny zasilany jest z boku po jednej stronie( nie krzyzowo).
  10. Nawet gdy grzejnik dekoracyjny nie był zawieszony dolny nawet nie ruszył. A inne grzejniki próbowałem skręcić i nic
  11. WitamNa wstępie chciałbym z góry podziękować za każdą odpowiedź.Mój problem tkwi w nowo dołożnym grzejniku.Posiadam instalację c.o otwarta z piecem na paliwo stałe (węgiel) instalacja z pompą obiegową. Jakiś czas temu rozpocząłem remont klatki schodowej na której znajdował sie grzejnik żeliwny. Ów grzejnik został zdemontowany gdzie w rury zasilania i powrotu podłączyłem trojak i rozszedłem się rurami pex 16 . Jeden z nowych grzejników powędrował na inna ścianę (grzejnik dekoracyjny) natomiast drugi prawie piętro niżej( aluminiowy typu KFA). Górny grzeje bardzo dobrze natomiast dolny wcale. Myślałem że może zawór się zaciął ale po odkreceniu zaworów bez grzejnika i odczekaniu paru sekund zarówno na powrocie jak i na zasilaniu leci ciepła woda. Dodam że grzejnik jest troszku niżej niż powrót w piecu. Próbowałem na 3 biegu pompy ale bez skutku. Czy popełniłem błąd w zbyt dużym zmniejszeniu rury czy co.W przyszłość całą instalacja będzie zmieniana na pex z rozdzielaczem na podlogowke i piecem na pellet.Jeszcze raz z góry dziękuję.Pozdrawiam
