Pawcio2019
Treść opublikowana przez Pawcio2019
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Pawcio2019 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Panowie takie pytanie czy u Was panele idealnie przylegają do podłogi .czy sa miejsca gdzie lekko się uginają i jak to sie ma do ogrzewania. dzieki. CO do zasady to sprawa jest oczywista . Chodzi o aspekt praktyczny. -
Podobno to najlepszy podkład,ma folię u góry, a inne gąbki też nie mają. Czyli twoim zdaniem to zły podkład ? -
Hej dziękuję za odpowiedź ,grzeje już ok 3 tyg,tyle że panele mam tydzień i szczerze to mam pompę ktorą steruje pogodówką .Przed panelami było ok ale też tak grzalem bo na jednej kondygnacji mam grzejniki.od 21.do 7 bez ustawienia jak pogodówką wyznaczy to tak grzeje ale średnio 37 39 stopni od 7 do 13 grzeje 27 29 od 13 do 16 tak jak w nocy i id 16 do 21 jak do 13 stej. Mam taryfe g 13 . Przepływy 1.5 do 2 rozdzielacz i pompę taka jak ty .mam ustawione na 2 bieg i srodkowy znaczek tj płaszczyzna. -
Panowie mam takie pytanie u mnie frezowanie zrobione i położone panele 10 mm na podkladzie arbitron ,zasilanie mam ustawione na Max ale sterowane to jest pogodówką. I po całej nocy grzania np od 21 do 7 rano Max mam 22 stopnie. I podłogi nie są równie rozgrzane A na zewnątrz temp 3 stopnie. W nocy może 0 . Zastanawiam się co jest nie tak bo przy minus 10 może być ciężko skoro teraz idzie na zasilanie 36 39 stopni .A temp taka sobie. Fakt nie grzeje tego cały czas bo są przerwy ale wtedy temp zasilania spada do Max 27 stopni. -
Witam serdecznie,Panowie w środę zalalem rurki klejem wysokoelastycznym i wyrównałem do poziomu plyty w sumie dwarazy ściągnąłem.Mam pytanie jaki czas musi minąć by podloga oddawala ciepło ,po ilu dniach . Zasilanie mam 31 stopni a powrót 20,21 .Jak to wygląda u Was czy odrazu grzaliscie i bylo ciepło czy musi minąć czas i jak dlugi by mozna bylo kłaść panele i cieszyć się ciepłem. Pozdrawiam .I jeszcze jedno pytanie jak ustawić pome obiegowa Wilo przy rozdzielaczu na ktory symbol i bieg ,mam na środkowym i 1 bieg. Dziękuję -
Ja bym chciał mieć 22.5 bo lubię ciepło ale to pewno trzeba dać na zasilaniu 32 Chciałem 8 mm ale nie było z tego wzoru.Rozumie ze ma 21 bo wiecej nie chce czy nie przepusci panel P Ryszard rozumiem że forum jest do wymiany spostrzeżeń i zbierania doświadczeń. Skoro od 3,4 tygodni tylko ja zadaje pytania A koledzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami to tylko należy im serdecznie podziękować za poświęcony czas. Akurat to ja teraz mam kilka pytań i skoro koledzy chętnie się dzielą doświadczeniami to z tego korzystam. A pisanie by nie pisać postów czy cyt co 3 min to jakas fanaberia ,to nam czekać kilka dni na pyt czy odp. Chyba nie taki cel jest tego forum. Z tego ci widzę to osoby które wiedzą wszystko już z forum nie korzystają dla siebie tylko dzielą się wiedzą dla innych.Mnie tu nie zależy na punktach które są przy osobach tylko na wiedzy. Takie ostrzeżenia które Pan wysyła w mojej ocenie zmieniają sens forum. Pozdrawiam i dziękuję tym co chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami . -
A 10 jest ok -
Wacio a ten kolega z paneli zadowolony, i jaka ma gr panela bo ja mam mieć 10 .i pytanie z praktyki panel też się zrobi ciepły czy nie koniecznie. -
A Ty masz panele czy gres i jaki Masz podkład i jak grzeje u Ciebie -
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Witam mam pytanie odnośnie podkładu do tego typu ogrzewania. W sklepie za wszelką cenę chcą wcisnąć arbitron który jest cholernie drogi, i mówią że inny podkład bardzo blokuje ciepło szczególnie przy panelu 10mm bo taki wybrałem. Wiadomo na czym zarobek to taki produkt wcisnąć chcą, inna kwestia to że ten produkt jest faktycznie dobry ale drogi 20zl m2 . Jak to wygląda praktycznie i czy jest sens ponosić taki koszt. Pozdrawiam -
Dziękuję , a masz sterowanie każdego pomieszczenia osobno czy nie .Bo zastanawiam się nad tym czy to nie jedt czasem zbędny wydatek ,BO bajer fajny .Reasumując rozstaw co 12 cm i napisz proszę jakiej firmy Masz panele i te podkłady pod nie. Jeszcze raz dziękuję. -
Witam ,Panowie napiszcie jak przy tych przymrozkach sprawuje się ogrzewanie. I jak szybko stygnie podłoga szczególnie przy panelach .Dziękuję -
Dzięki Wacio,a firma ile sobie liczyła? I jak wygląda kwestia szybkości stygniecia i nagrzewania szczególnie przy panelach. Bo jak pisał kolega Jockey różnica w temp jest żadna między płytkami a panelami a twój kolega ma panel i co musi to nagrzewać cały czas . No w tradycyjnej wiadomo grzeje wylewka. -
Widzę że wszyscy zadowoleni są z tego ogrzewania podłogowego w bruzdach. A frezowanie robiliście sami czy firmy i ile to trwało .Jak dzwoniłem To za samo frezowanie ok 50zł z rurkami 90-100 zł .Myślałem o tym żeby sam frezować Ale nie ma czym bo wypożyczalnie sprzętu nie mają takiego.A może ktoś coś poradzi lub kogoś poleci. A czy ktoś przetestował to przez zimę lub w mroźne dni . Dzięki za chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Miłego weekendu -
Dzięki za rzetelny przekaz .Jakby coś Ci przyszło na myśl by się czymś podzielic to z góry Dzięki. -
Dzięki czy coś powinenem jeszcze wiedzieć lub na coś zwrócić uwagę bo u mnie było by tylko takie ogrzewanie. Proszę jeszcze o info odnośnie rozdzielcza .Dzięki -
Witam użytkownika Yockey i dziękuję za super przekaz. Jestem coraz bardziej pozytywnie nastawiony na to rozwiazanie dzięki tej opini . Myślałem ze różnice między panelami a płytkami są kolosalne a tu różnica żadna. Skoro mogę jeszcze za pytać to mam pytanie czy panele Masz dedykowane do tego typu ogrzewania i co pod nie dałeś oraz jaki jest rostaw rur.Jeszcze raz bardzo dziękuję bo opinie monterów to wiadomo ,ale opinia użytkownika to rzecz w necie mało spotykana a chętnych z obawami o dzialanie tego rozwiązania pewnie jest wielu. Dzięki i pozdrawiam serdecznie . -
To super, ja właśnie założyłem PC 16 kw i przy grzejnikach to trochę lipa .Na piętrze mam ok 100m do przerobienia a na dole drugie 100 tyle że może być zrobione w sposób tradycyjny .I zastanawiam się czy temp zasilanie musi być różna czy taka sama i jak wyglada sprawa z panelami . Najchętniej pogadalbym przez tel.a rachunki i temp są ok.Ja bym chciał ok 23 stopnie mieć w pokoju. Dziękuję za każde informacje. -
Witam ,mam pytanie odnośnie tego frezowanego ogrzewania. Czy dalej jesteście zadowoleni pytam bo jestem zainteresowany tego typu rozwiązaniem a opinie użytkowników są najlepsze i tylko tu na tym forum coś można podpatrzeć i Wymienić spostrzeżenia. Dzięki widzę ze użytkownik Wacio 1967 ma już doświadczenie praktyczn więc będę bardzo wdzięczny za każda opinie i radę . Jak każdego kto już to użytkuje. Pozdrawiam
