Asansiasz
    6
Treść opublikowana przez Asansiasz
  1. Dzięki za wskazówki. A tą przyszłonę mam zostawić na 2 cm czy tak jak była wcześniej odsłoniętą ?
  2. Gorące, ale nie parzy. Ok tak zrobiłem Czyściłem ale z braku większych efektów czyszczę tylko tak żeby się nie zapchał i nic więcej Nie mam pojęcia jaka to wersja ;( Pisałem że grzeję ok 80 m2, nie ma miejsca gdzie grzejnik nie jest potrzebny oprócz poddasza. Dam dane: czas podawania 15s przerwa podawania 60 s siła nadmuchu 35 (teraz przymknięta na 2 cm) praca podtrzymania 15 s Nie wiem jeszcze jakie parametry byłyby istotne. Co mogę to podaję.
  3. Załączam zdjęcia popiołu, co myślicie ?
  4. Ok, wstawię zdjęcia jutro. Zrobiłem wcześniej zdjęcia ustawień sterownika i jak myślicie można z tego coś jeszcze wycisnąć ? Obniżyć temp wody lub przestawić tryb ?
  5. Właśnie mam termostaty, tylko nie mam pojęcia czy one są dobrze podłączone/działają. Powinno być chyba tak że jeśli jest regulacja od 1 do 5 to każdy stopień daje inne grzanie. Natomiast regulacja jest taka, że dając na 3/4 lekko zakręcam a poniżej 3 grzejnik jest zimny. Pamiętam jeszcze jak sprzedawca oferował mi nie pamiętam jak to się nazywało chyba jakiś zawór/sterownik, że na piecu ustawiam jaką chce mieć temperaturę i taką bym miał, ale jak usłyszał że są termostaty uznaliśmy że nie ma sensu montować. Mógłbyś rozwinąć ? Dzięki. Zamknąłem okna i ustawiłem grzejniki jest maksymalnie 23 na termometrze pokojowym. Być może kocioł teraz mniej spala choć raczej nieznacznie. Problemem jest, że często jest on na 48 stopniach i musi dobijać do 50. Może to jest normalne. Co do wartości opałowej: skąd mam wiedzieć czy skład sprzedajy mi deklarowany ekogroszek ? Przecież nie mam takiej opcji. Czy lepiej przerzucić się na workowany ekogroszek z Leroya? Nie wiem nie znam się. Na logikę dając więcej na piecu spali mi więcej ekogroszku Jestem po prostu laikiem. Co mogę podać to podam: Kocioł Dworek-Bis 15,8kW, sterownik Tech 580 ST, dom jak pisałem z poddaszem ocieplonym, nieogrzewanym całość z kamienia budowany 80m.
  6. Witam Od poprzedniego roku posiadam kocioł Dworek Bis z podajnikiem na ekogroszek. Piec ustawiony jest na minimalną temperaturę - kaloryfery w pomieszczeniach zostały przeszacowane i na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że na piecu jest 50 stopni (nie da się ustawić mniejszej temperatury), chodzą dwa grzejniki ( w przedpokoju i w łazience) inaczej by się nie dało wytrzymać i pootwierane okna. Moje pytanie brzmi czy lepiej zakręcić grzejniki i nie otwierać okien ? Czy to zmniejszy koszty ogrzewania czy i tak jeśli jest 50 stopni ustawione to nie ma znaczenia czy je zakręcę ? Kupuję ekogroszek z pobliskiego składu (800 zł za tone), wybieranie popiołu maksymalnie co dwa dni, popiołu jest tyle że ledwo mieści się w koszu. Znajomy twierdzi, że i tak nie ma znaczenia jaki ekogroszek kupię bo i tak jest brany z jednej kopalnii najgorszego sortu (najlepszy podobno do elektrownii). Spalam niecałą tone na miesiąc przy ustawieniu minimalnej temperatury na piecu. Cały podajnik starczy na około 5 dni. Dom z kamienia, nieocieplony, za to ocieplenie poddasza pianką 18 sporo dało. Spalając kopciuchem paląc nieregularnie spaliłem jakieś 4 tony węgla przez zimę, paląc ekogroszkiem wyjdzie mi około 6t. Gdzie tu jest jakieś eko ? Co powinienem zrobić aby zaoszczędzić trochę opału ? Podobno takiego pieca nie powinno się wygaszać.
