namsok
Treść opublikowana przez namsok
  1. Witam,tak jak pisałem,z Agatu nie pali się źle , ale powinni go przesiewać i worki lepiej kleić,w dobrej cenie (600/t) miałem na próbę 10 worków z Łękawicy ale u mnie robiły się duże spieki, może trzeba nim umieć palić:)
  2. Witam,kolego Bisiasty możesz napisać od którego lokalnego producenta masz pellet (mieszkam w Lachowicach), ja mam z Białki, pellet sprzedawany w Agacie,nie jest zły,ale ma dużo drobnej frakcji,teraz jest dobry czas na testowanie innego na następny sezon a na naszym terenie jest duży wybór, pozdrawiam.
  3. Maciek02 Witam,przy kotle z buforem histereza kotła musi być wyłączona,ustawienia serwisowe chyba 8888 lub 9999,powinien to zrobić serwisant przy pierwszym uruchomieniu, miałem ten sam problem, pozdrawiam
  4. Witam pytanie i prośba,jak powinna być ustawiona pompa za kotłem (DAB EVOSTA 2) przy instalacji z buforem (500 l),są tam 3 "kreski" i 3 znaczki.Wydajność pompy 0,4-3,6 m3/h, jak jest najkorzystniej i drugi temat kilka razy poruszany,ale chyba bez odpowiedzi-ile powinien być odkręcony zawór kryzujący. Pozdrawiam
  5. Też tak uważam,przecież widział bufor,może nie miał tego w kajeciku :)
  6. Dziękuję za pomoc jeszcze raz,po konsultacji z serwisem wyłączyłem histerezę kotła i jak na razie (7 godzin) kocioł czeka z rozpaleniem do zadanej temp. ładowania bufora,mała rzecz a cieszy :)pozdrawiam
  7. Dziękuję,będę szukał tylko nie wiem czy znajdę,pozdrawiam. Czy może to być funkcja histerezy ,jest włączona gdybym ją wyłączył tylko nie mam teraz czasu pilnować kotła:)
  8. Niestety,sprawdziłem,nie ma w ustawieniach mieszacza nic o buforze.
  9. Witam Wszystkich Dziękuję za mnóstwo informacji które tutaj przeczytałem,z wielu porad i sugestii skorzystałem,przeczytałem prawie wszystko w tym wątku ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. W dużym skrócie piec SF15 z buforem 500l,ecoster ,same grzejniki,pytanie jak ustawić kocioł żeby "słuchał" tylko bufora,teraz rozpala się w kółko po spadku o histerezę.Jaką blokadę włączyć aby kocioł rozpalał się po spadku temp.do temp rozpoczęcia ładowania (mam ustawioną 45st).Z góry dziękuję za pomoc
