Treść opublikowana przez makrkaron
Defro sigma e 20 KW przegnił czopuch. Problem z kondensatem
Rura wymieniona i ocieplona. Co Panowie myślicie żeby trochę uchylić wyczystkę. Może trochę przesuszę ten komin.? Temp. spalin teraz skacze do 85. Powrót zawsze powyżej 50
Ok, czyli czeka mnie aktualizacja sterownika. Rozumiem że producent nie przewidział możliwości zachowania bieżących ustawień podczas aktualizacji do nowszej wersji?
W kotłowni nie śpię ale skoro tak się o mnie troszczysz to załatwię to naklejkami od córki, które zbiera na słodziaki:)
K1Pv4 v.3.3.6 o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi
hmm, ciekawe zjawisko. Zadałem mu 70 stopni a on dalej trzyma na 55.
Ten środkowy przy czopuchu trochę skorodował. Teraz jak ich nie ma to w tym miejscu jest lepiej ale nie idealnie. ok, dzięki
Czyli czeka mnie postawienie nowego komina w niedalekiej przyszłości? Sam kocioł wygląda nieźle chociaż przyznam że zawirowacze wyrzuciłem bo jeden ten przy czopuchu mi zablokowało. ok, jak tylko wystrzelam się za zasobnika, przyjrzę się temu.
Kocioł ogrzewa dwa budynki dlatego taki mocny. Dziękuje za opinię. Podniosę tą temperaturę. Komin murowany, 50 letni, szlamowany jakieś 5 lat temu. Nie sądzę. Grzeję wodę na 2 budynki i zużycie dość spore. W zeszłym sezonie piec był wygaszony i zarósł strasznie rdzą od środka a cały zasobnik na popiół był zalany wodą, dlatego postanowiłem w tym roku go nie wyłączać. Dzięki temu piec jest suchy a wody gorącej mam pod dostatkiem.
Witam wszystkich ponownie z kolejnym problemem. Wczoraj schodzę do kotłowni, oglądam piec i okolice i oczom moim ukazał się niewyobrażalny widok. Po dwóch sezonach palenia w ów kotle, doszczętnie przegnił mi czopuch :(. (załączam zdjęcia) Co prawda problem z wydzielaniem się kondensatu był ale występuje on okazjonalnie tzn. podczas gwałtownych spadków lub wzrostów temperatury zewnętrznej. Takie wiadra jak widzicie przez 2 lata, wylałem może 3-4. Przez kilka tygodni, miesięcy, może nie ciec nic aż tu nagle z dnia na dzień wyleje 1/4 wiadra. Staram się jak mogę palić suchym węglem ale sami rozumiecie, że czasami ciężko jest się wstrzelić zamawiając towar w okres suszy. Niemniej jednak staram się robić tak żeby przed ukończeniem starej partii, nowy zdążył przeschnąć. Jako że jest teraz ciepło to sterownik pracuje w trybie letnim. Temp. kotła zadana to 60 (-5) a temp spalin 50- 60 stopni C. Za wszelkie porady będę wdzięczny. Pozdrawiam.
Defro sigma e dwa budynki
Mój pomysł jest następujący: Jako że w-w sterownik obsługuje tylko i aż 4 pompy, odepnę cyrkulacyjną i na jej miejsce wepnę CO z budynku 1 jako np. do podłogówki i zadam jej pracę albo w odstępach czasu albo ciągłą. Pompa CO 2 zostanie na Bud. 2 ale tam w pomieszczeniu umieszczę sterownik spl lux. I tak zostaną spełnione owe 2 warunki: "-w budynku 2 automatycznie regulowała się temperatura. Niezależnie od ogrzewania bud. 1 " \\(pompa CO 2 będzie tak długo pracować aż osiągnie temperaturę regulatora spl lux) Zawór 3 drożny ręczny ustawię tak aby nie zabijał podłogi. Powiedzmy na maks 35 stopni. Bud 1 będzie szedł na pogodówce. "-była możliwość wyłączenia ogrzewania na bud 1 i obniżenia temp. na 2 w przypadku wyjazdu na urlop. (najlepiej zdalnie)" \\Pompa na bud 1 nie będzie pompą CO tylko dodatkową, którą bez większych problemów będzie można wyłączyć zdalnie. Obniżyć temp. Bud. 2 będzie można przez emodul na ustawieniach regulatora spl lux. Jedyny dodatkowy koszt to jakiś tani regulator do pompy cyrkulacyjnej. Powiedzmy za 100 zł. Co kolega mironw o tym sądzi?
- Defro sigma e dwa budynki
Witam wszystkich na forum, temat jest dość nietypowy ale myślę że ciekawy. Defro sigma e 20KW z k1pv4 + moduł int. 1. Budynek usługowy -tutaj jest kotłownia, -w budynku ogrzewanie kaloryferami -zawór 3 drogowy sterowany pogodówką - pompa CO -pompa przewałowa -pompa cyrkulacyjna -pompa cwu 2. Budynek mieszkalny -zasilany za pompą CO z 1 budynku (trójnik) -druga pompa CO na 2 budynku (wpięta równolegle w 1 pompę CO) -całość ogrzewanie podłogowe To jest stan pierwotny, który nie do końca mnie zadowala i już piszę dlaczego. pogodówkę można ustawić tak, że albo będzie za niska temp. na kaloryferach (bud 1)(żeby nie przegrzewać podłogówki) albo za wysoka na podłogówce (bud 2) (żeby temp. czynnika na kaloryferach była odpowiednia) I tutaj pytanie czy jest możliwość zmiany tego układu tak aby: -w budynku 2 automatycznie regulowała sie temperatura. Niezależnie od ogrzewania bud. 1 -była możliwość wyłączenia ogrzewania na bud 1 i obniżenia temp. na 2 w przypadku wyjazdu na urlop. (najlepiej zdalnie) Wiem że defro sigma e z k1pv4 nie są przystosowane do ogrzewania 2 budynków. Chciałbym dodać jeszcze, że mam regulator pokojowy spk lux (jeszcze nie zainstalowany) Za wszelkie porady chylę się do stóp.
