Ares78
    13
Treść opublikowana przez Ares78
  1. ok. szukam tego i znalazałem w ustawienia serwisowych.....zakładka POMPA CWU (LATO) i jest akytwne ...to jest ok
  2. ok a jak załączyć pompe cwu na stałe
  3. ok zmniejszam moc, aktualizuje oprogramowa i zobaczymy.. jakie dane do ochrony powrotu
  4. powrót 32 st
  5. opr k1pv4 adaptive 3.3.6p/1,6,1 20 kW ret.. kotły c.o to nie mój klimat .. ale skoro faluje temperatura to coś zmusza je do podgrzewania wyższego niż zadana , u mnie to ok +7/8 st.
  6. i jeszcze co z ta ochroną powrotu bo ja mam ją wyłączoną
  7. Teraz jest tak...co to jest te 26 stopni
  8. a czy pod ikonką wentylatora na dole w lewym rogu w % nie jest podana % nadmuchu? 260 st. taką mam nastawę maksymalną w ustawienich serwisowych. u mnie max który kiedyś zauważyłem to z 150 może 170 stopni
  9. podjeżdża do ok. 68 i powolutku spada. Dlaczego poddrzewa o +8 stopni niż kocioł ma zadane. i drugie czytam że może 60 stopni to trochę mało na piecu ?
  10. Ale jak ją odczytać przy 100%? tzn. kiedy kocioł w PID pracuje na 100%. Wg moich obserwacji to nawet przy dużym rozpalaniu temp. spalin to 120 /140 stopni w ustawieniach znalazłem ..max na 260
  11. Witam. W załaczeniu wykres temperatur kotla . Ten gdzie sa skoki temp. To praca w PID. Po przedstawieniu na sterowanie ręczne kociol "nie skacze" temperaturą? Czy cos mogę przestawić w systemie pid? Ponoć jest wydajniejszy. U mnie na razie odwrotnie. Czystszy popiół jest w recznych nastawach niż w PID PROSZĘ o pomoc. Kociol zima 1 sezon. Ustawione pompy równoległe
