krzsi
    3
Treść opublikowana przez krzsi
  1. Może Cie to rozmieszy co zrobiłe, ale. planu instalacji nie mam. Zrobilem zdjęcie tego co uważałem za istotne, bo przecież nie będe fotografował samych rur? Od dołu to co widze z tyłu pieca. Piec Później pompy. ostatnie zdjęcie to co mam w pralni, czyli sprzęgło i reszta. tak jak mówiłem piec mam w budynku obok a ciepło idzie rurą pre izolowana w ziemi. A mam jeszcze programator pokojowy Auratona i ten od kostrzewy. Ale zdjęci już nie wstawiam bo pewnie wiesz o czym pisze.
  2. Na razie wstawiam ustawienia . Odnoście rodzaju instalacji to trudno mi się wypowiedzieć bo zgadam się s Toba że jak stwierdzileś ze mnie czarna magia. To co przepisałem z pieca: Ustawienia kotła Tryb pracy – automatyczny Max temp. Kotła 70C Minimalna temp kotła 55 C Wybór termostatu ecoTester T1 Histereza kotła 5 C Pompa kotłowa – Pompa przewałowa Wyłączenie pompy od termostatu ON Ustawienia CO i CWU Temp. Załączenia pompy CO 45C Postój pompy Co podczas ładowania CWU 0 min Czas postoju CO od termostatu 0 min Czas pracy CO od termostatu 0 sec Min temperatura zadana CWU 20 C Max temperatura zadana CWU 70 C Podwyższenie temp. Kotła od CWU i mieszacza 5 C Automatyczne wydłużenie pracy CWU ON Ustawienia mieszacza 1 Obsługa mieszacza 1- tylko pompa Wybór termostatu – Wyłączony OFF Min temperatura mieszacza 1 - 20 C Max temperatura mieszacza 1 -50 C Czas otwarcia zaworu -140 sec Wyłączenie pompy od termostatu – TAK LATO- Wyłączony Wyjście H Wyjście H mod A - Wyłączone Nie wstawiam tu parametrów palnika bo to jak mi się wydaje nie w tym rzecz. Mnie najbardziej nurtuje to ustawienia; Ustawienia mieszacza 1 / Obsługa mieszacza 1- tylko pompa / Wybór termostatu – Wyłączony OFF Choć jak powiedział serwisant ja nie mam mieszczacz. Ale naprawde nie wiem co to jest mieszacz. Mo może on myslal o opcjonalnym module C z dwoma zaworami mieszającymi. nie wiem nie mam pojęcia. Zdjęcia zrobiłem ale mam problem z transferem z telefonu. jak mi sie uda to wkleję
  3. Witam na początku powiem że jestem laikiem w tych sprawach choć dużo już sie nauczyłem nr co wiec może moje pytania czasami będą dla was niezrozumiałe za co przepraszam. Posiadam Kocioł Twin bio luxury 12 KW. W domu mam regulator Panel estexX80 i pierwsze pytanie dotyczy właśnie jego. 1. Co powinienem mieć wybrane w ustawieniach Trybu prac? Mam do wyboru: Nocny, Dzienny, harmonogram i inne ale te na pewno nie" Wyłącz grzanie, włącz grzanie, wietrzenie wakacje itp- ale te sa czasowe wiec nie one. Nie mam ustawionego harmonogramu grzania. I obecnie mam wybrany dzienny, choć nie jestem pewien? 2. Moje drugie zasadniczy pytanie dotyczy grzania w domu. Na tym panelu mam zadaną temperaturę grzania powiedzmy 21 stopni. Pokazuje mi powyżej temperaturę w domu 23 - a piec cały czas się załącza co jakieś 1,5-2 godziny i dogrzewa. gdyby nie regulator pokojowy to bym miał saunę. Tylko tym regulatorem jestem wstanie sterować temp. w domu. O co chodzi? Zapytałem się autoryzowanego serwisanta to odpowiedział że tak ma być, bo kocioł podtrzymuje sobie temperaturę by się nie wychładzać? Na pytanie to po co na panelu do ustawienia zadana temperatura grzania:? Nie wie?! Czy możecie mi potwierdzić że rzeczywiście tak ma być ? Kocioł cały czas będzie się dogrzewał i pompował ciepło od kotła do sprzęgła? A ja ma regulować temperaturę w dom,u tylko pokojówką podłączona do sterownika ST-427i? Czy jednak zadana temperatura na panelu do czegoś służy a ja mam jakiś błąd w ustawieniach. Robił je autoryzowany serwis. Pytałem o jakieś mieszacze? bo widze w wypełnionej instrukcji takie hasła i mam przez niego zaznaczone Ustawienia mieszacza : temperatura 60st, termostat pokojowy mieszacza NIE. Ale pan mo powiedział że ja nie mam mieszacza? o co chodzi? Może powinienem mieć ustawiony jakiś harmonogram na kotle? Bedę wdzięczy za wszystkie podpowiedzi Licze na Waszą pomoć. jak potrzebujecie jakiś dodatkowych pytań / informacji to pytajcie.
