brak
    11
Osiągnięcia brak
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Czy ktoś może umieścić tu link do działającej strony gdzie jest schemat wpięcia przewodów ster. k1pv4 Defro? Ktoś się napracował żeby pousuwać te linki i zdjęcia. proszę o wyraźne zdjęcie .
  2. Bardzo proszę o podanie mi ustawień dla pieca sterownika Defro , program i piec 24kW UNI , podajnik boczny . Mam wysoką temp na ślimaku 42-45 stopni. Nie przepala albo gaśnie w palenisku , piec jest w trybie letnim tj , pompa tylko na CWU palę ekogroszkiem dobrej kaloryczności. Moje podejrzenie takie że coś się z nawiewem stało i 90% powietrza idzie góra a tylko niewielka ilość tymi bocznymi otworami . Czy coś mogło się z łączeniem piec-śruba-nawiew stać? Może coś się tam ułamało i powietrze dmucha nie tak jak powinno, rok temu miałem śrubę wymienioną, jest nowa w trybie zimowym piec grzał względnie poprawnie ale na letnim są cyrki. Mam dużo żaru który długo trzyma piec w rozgrzaniu w nadzorze , za pewne jest przewymiarowany ale to w tym roku są okropne problemy . Bardzo przydały by się zdjęcia bo tam widać jakie są zakresy dostępne.
  3. Posiadam kocioł Defro Sigma Uni 24kw rynnowy . Ostatnio przełączyłem się z trybu zimowego na letni i zaczęły się problemy, nie przepalony opał i spieki. Temp mam ustawioną na 48st. ( tryb letni) , temp. przebija mi do 57 z nadzorem, na powrocie stabilnie od 50-55. temp na ślimaki 45st. 😡. Piec wyczyszczony dokładnie wszystko drożne. Moc kotła ustawione mam na 100% i próbuje samymi parametrami to wyregulować nie ruszając mocy, zmieniając tylko czasy podawania opału lub nawiewu i nie mogę dojść do "ładu skladu" .Mam parę pytań: W zasypie na samej górze jest otwór w który jest wpięty wąż połączony z ślimakiem, ma on być przydławiony czy zatkany całkiem , czy odetkany w ogóle , zasyp wydaje się szczelny choć ma to wpływ na temerature ślimaka właśnie a mi zależy żeby była w granicach 25 at. Dróga sprawa to chyba mam przewymiarowany ten kocioł i nie idzie go wyregulować tak by pracował w większości czasu w trybie PRACA i tylko co jakiś czas wchodził na krótko w NADZÓR, na powrocie mam te 52 stopnie i teraz w te pogodne dni ciepła nie ma co odbierać , gdyby szło ustawić minimalny płomień to byłbym usatysfakcjonowany, palenisko jest zbyt duże czy są jakieś nakładki lub elementy zmniejszające palenisko, Przesowajac płomień poprzez zwiększanie czasu podawania opału lub zmniejszając przerwe , zwiększa się żar ale nie jest on mocy tylko przytłumiony dużo niedopalonego opału , dłużej jest w nadzorze i więcej więcej nagaru i dymu , zwiększenie powietrza jeszcze bardziej przebija temp do 58stopni i jeszcze dłużej w nadzorze. Oczywiście chyba w trybie letnim tak będzie ale czy Wy przechodząc z trybu zimowego na letni coś zmieniacie w parametrach? Czy tylko obniżanie moc kotła? Kolejna moja niejasność. W trybie Menu serwisu mam coś takiego-) Parametry mocy: " min. wentylator roboczy " oraz " min obroty " , (2 osobne zakładki ). Czym one sie różnią? Czy dotyczą NADZORU czy PRACY? Czy tam mam ustawione 30 czy 80 w trybie praca wentylator po czasie itak zwalnia do prędkości ledwo słyszalnej. Dodam że ustawienia 7785 są domyślne . Kolejne pytanie w ustawieniach serwisu poniżej ustawień są jakieś wartości np: 111/80 co to za stosunki?
  4. Problem nadal jest , temperatura na podajnika jest ok, lecz wentylator nie jest wysterowywany płynnie z sterownika jeśli temperatura na spalinach jest na 50 stopni załączy się wentylator na 35% wydajności i tyle pokazuke, wraz ze wzrostem temp spalin procenty spadają aż do 1, ale wentylator cały czas kręci się z tą samą prędkością. Wchodząc do menu na zakładkę sterowana prędkością wentylatota od 1 do 100 słyszę tylko minimalna różnicę , ledwo słyszała. Przypominam sobie że jakiś czas temu ojciec miał alarm związany z mosfetem i wymienił go na niby nowy ale niewiem czy taki sam , wymienił też kondensator ale jakiś zamiennik sądzę że właśnie przy wymie tego mosfeta coś się stało nie tak że teraz wentylator nie jest płynnie regulowany. W ustawieniach znalazłem zakładkę do włączenia i wyłączenia halotron oraz do jakiegoś stopniowania mosfeta od 0,0 do 10 i niewiem do czego służą i jak wpływają na wskazania i wydajność pieca różnic nie zauważyłem. Chyba że jednak ten halotron jest uszkodzony dlatego takie obroty i wskazania wentylatora. 😮‍💨
  5. Temperaturę na podajniku już ustawiłem i jest 25-30 st. była niesczelnosci w zasypie ten problem zamykam. Właściwie piec działa poprawnie już tylko uważam że niepoprawnie mi pokazuje wskaźnik mocy przy wentylatorze , słyszę nadmuch wyraźne i widzę go na palenisku a wskazania są 1% tz z mocą 1 % pracuje piec co jest bzdura. Oczywista sprawa jest dla mnie też że obroty halotrona to nie obroty dmuchawy, za to nie oczywiste jest przymyka nie klapki . Proszę o przeanalizowanie mojego rozumowania. Klapka służy do tego by ciąg nie podtrzymywał paleniska do tego jest wentylator który sam się wysterowywuje z sterownika, gdy wentylator się uruchamia to klapka automatycznie się sama dźwiga, w zależności od siły nadmuchu klapka bardziej lub mniej się odchyla i zaczyna działać przy niewielkim nadmuchu , halotron odczytuje przepływ powietrza (rzeczywisty przepływ powietrza nie teoretyczny ) gdy klapka się przymyka tak sterownik steruję nadmuchem to halotron też zwalnia i odpowiednio wysyła sygnał na sterownik. Nie bardzo rozumiem co ma tu zaburzać odczyt przepływu powietrza , owszem może rzeczywiście tylko zmienny ciąg uzależniony od ciśnienia i pogody na dworze który może wpływać na bardziej zamknięcie lub otwarcie klapki podczas pracy wentylatora ale itak halotron pokazywać ma właściwy pobór powietrza. Nie mam problemu z ciągiem właściwie jest cały czas taki sam . Bardzo możliwe że w PIDZe ta klapka lepiej żeby była cały czas otwarta . Myślę że będę mógł zamknąć temat za jakiś czas bo główny problem rozwiązany, (zawysoka temp na podajniku -nieszczelność w zasypie) .
  6. Ja na moim defro sterownika K1PV4 raczej nie mam ustawień co do temperatury zadanej na spalinach owszem mam podgląd na temperaturę spalin ale nie ma ustawien w jakich zakresach piec ma pracować w tym odniesieniu. Oczywiście mam ustawiam temp. zadana na kotle ale wskazania temp spalin wynika z ustawień i aktualnej mocy kotła i mogę mieć raz 50 a raz 85st a.nawet 90. Co do tej blaszki na wentylatorze - klapki, gdy jest cały czas otwarta, czy nie zasysa naturalny powietrza cug z komina właśnie tendy i nie wpływa to na przesunięcie raz wyżej raz niżej płomienia w zależności od właśnie cugu?
  7. Problem z temperatura na podajniku OGARNIĘTY, NAPRAWIONY, okazuje się że w zasypie jest wyprowadzenie na wąż połączony z wentylatorem dla podcisnienia, w zasypie mabyć przydławiona ta ruraka przynajmniej umnie . Nie wiem dlaczego fabrycznie nie jest to zrobione tak żeby była regulacja, tylko trzeba samemu coś kombinować . Mam temperaturę teraz na podajniku 25-30 stopni.😄 Problem mam z halotronem który pokazuje mi prawie zawsze 1% prędkości wentylatora a słysze i widzę że halotron się kręci dość szybko napewno powyżej 30%. Czasami widzę okolo 17% ale bardzo rzadko zazwyczaj zaraz po wyczyszczeniu pieca. Być może jest tak że rejestruje on prędkość dopiero po przekroczeniu określonej wartości obrotów, Czy jest jakaś kalibracja tego halotrona? Chciałbym żeby pokazywał płynnie te wskazania jeśli się kręci z prędkością minimalna ale taką że klapka się uchyla niech pokazuje te 1, 2 lub 5% a jak klapka jest uchylona prawie na maxa to niech pokazuje te 20 , 30 , 50 %.
  8. UŻYWAM PIDa , Instrukcja przewertowana xx razy, 150 m2. Moc kotła 24kw. Muszę się uporać z halotronem bo wskazuję mi cały czas 1% . przewód, wtyczka, sterownik , sa halotron. Dam znać jak to ogarnę .
  9. Witam , Proszę o mała pomoc w ustawieniu Pieca defro . Ostatnio wymieniłem slimak bo upalony aż o 7 cm . Temperaturę na podajniku mam około 55st c. Nie umiem jej zbyć . W pomieszczeniu mam 20 stopni więc tak ok 33 chciałbym się spodziewać . Wentylator , cały piec , w raz z kominem i czujnikiem przeczyszczony, drożny nadmuch. Moc kotła 100% Ciągu w kominie niema zbyt dużego , przymknie na klapie komina nic nie zmienia, w trybie nadzoru mam czas podawania 5s. czas przerwy zmniejszyłem z 30 na 25 min. Nadmuch na biegu 17. Przepala Ekogroszek dobrze . Spaliny mają mała temp 80 stopni przy nadmuchu, w podtrzymaniu spada do 50 stop. C. Na piecu temp ustawiona na 50 stop. podbija do 55 stop. W trybie serwisowym coś mogę zmienić ?
