Treść opublikowana przez ZywiecZdroj
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
Czy tylko ja Panowie nie rozumiem o czym wy tak dyskutujecie:)
Sambor - zgadzam się, ale przypomnę tylko że wcześniej dół był ciepły powiedzmy 21, 22 stopnie a góra 18 więc przeskok był duży i pokoje nie były dobrze dogrzewane. Teraz jest ok.
Więc sprawa wygląda tak , po interwencji wykonawcy wydaje sie, że powinno być ok. Poprzestawiał wszytsko , ustawił mocniejsze grzanie na piętro a zmniejszył na parter i teraz grzeje ok. Różnica jest ok 1 do 1,5 stopnia a nie jak wcześniej różnica 4 stopni. Góra jest cieplejsza ale dół też jest grzany i ciepły , więc tak jak powinno być :)
Ksieciunio możesz rozwinąć to podłączenie gazu co z nim nie tak ?
Tak wodomierz jest w studzience w ogrodzie
Dziękuję za pomoc. Odrobinę już coś wiem , dam znać co 2 pon zdziałał wykonawca:)
Tak dokładnie mam grzejnik zasilany z rozdzielacza ale nie rozumiem co ma to wspolnego ? Martwi mnie , że instalacja jest nieszczelna..i te pokoje chłodne na piętrze :( Zalaczam zdjęcie skąd kapie.
Właśnie przed chwilą zobaczyłam że z rozdzielnika na parterze kapie woda więc instalacja jest nieszczelna i powietrze też tam wchodzi... W pon przyjedzie wykonawca,jeśli dalej nic nie naprawi będę zmuszona wezwać ekipę do ustawienia , sprawdzenia itd.
A czy te niebieskie przewody powinny być ciepłe ? Na parterze są ciepłe, a na piętrze tylko 2 , reszta zimna... Ustawiłam piec na 35 C i dalej góra nie grzeje :( ameno 25 ja chyba nie potrafiła bym tego tak ustawić.
Ok dziękuję :) w koncu metodami prób i błędów się to ustawi dobrze. W poniedziałek będę gonić wykonawcę żeby mi tu poustawiał jak trzeba.
Dom jest grzany od 3 tygodni.. Jak został odcięty to niestety nie wiem :( termostat pokojowy jest na dole w salonie.
Zdjęcia dodane.
Witam Proszę o pomoc. 3 tyg temu odebraliśmy bliźniaka od dewelopera z ogrzewaniem podłogowym.( Ogrzewanie w całym domu plus 2 grzejniki w łazienkach ) Pierwsze uruchomienie, niby wszytsko ok ale piętro zimne, wykonawca stwierdził że zapowietrzone. Odpowietrzyl ale ciepło dochodziło tylko do klatki schodowej,.pokoje zimne. Na następny dzień ustawił grzanie tylko góry , bez dolu na 35 stopni i góra była rewelacyjnie wygrzana, przestawił ustawienia na grzanie góra dół i znowu rozchodzi się tylko na klatkę schodową i odrobinę na pokoje. Czuć wyraźną różnicę pomiędzy salonem a piętrem a jeden pokój jest wyraźnie najchłodniejszy. Wykonawca przychodzi, pokręci chwilę w skrzynce i na tym się temat kończy on twierdzi że jest ok :( pierwszy raz mam doczynienia z ogrzewaniem podłogowym i przy temperaturze teraz w nocy gdzie jest na - wyraźnie czuję jak jest ogrzany dół a góra. nie mamy niestety sterownika w każdym pokoju jesli potrzeba wstawię zdjęcia. prosze o pomoc pozdrawiam Roksana.
