eSeMGie
Treść opublikowana przez eSeMGie
  1. Dodzwoniłem się do producenta. 17m i 15m zmienili na 12m dlatego, że kotły nie pracowały poprawnie. Więc trzeba się kierować tym co mają na oficjalnej stronie. Pytanie teraz czy znacie jakieś kotły co wyrzucą na 15m przez 60mm spaliny i/lub nie szukać jakiegoś rozwiązania które by 'wspomogło' wyrzut spalin przez komin.
  2. A skąd masz takie informacje? W instrukcji obsługi mają po 12 m max długości.
  3. Witam wszystkich. W budynku z lat 80' posiadam szacht a w nim przewód spalinowy 100mm stalowy po kotle gazowym atmosferycznym, chciałbym go wykorzystać pod nowy kocioł dwu-funkcyjny kondensacyjny gazowy. Kominiarz który robił przegląd powiedział, że nie powinienem wkładać tam większej rury niż fi 60 mm. Zależy mi na tym aby wykorzystać stare rozwiązanie i włożyć tylko przewód spalinowy w to co jest tak aby stworzyć przewód koncentryczny 60/100mm. Problemem jest wysokość komina to 12m + 2 kolana trzeba liczyć, zaokrąglając potrzebuje kocioł 2f który wyrzuci mi spaliny przez przewód 60mm na wysokość 15m. Czy jesteście w stanie pomóc znaleźć taki kocioł aby dał rade z spalinami na taką wysokość albo zaproponować inne rozwiązanie [nie mówię o podłączeniu poprzecznym z czerpnią poziomą zależy mi na wykorzystaniu tego szachtu]? Kocioł 25KW
