Treść opublikowana przez gregoris
- Kostrzewa Mini Bio NE
Wszystko dziala bez zarzutu. Jest tylko problem przy starcie pompy. Woda rusza przy 60C. Ta, która wraca z grzejników ma jakieś 20 - 30 C. Boje się korozji kotła. Mija sporo czasu zanim różnica temp. zasilanie/powrót ustabilizuje się na pożądanych 10C Trochę eksperytmentowałem z ustawieniami zaworu 4drogowego (afriso pro click), ale on zwyczajnie nie daje rady. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Regulator Africo ACT 343 https://m.ceneo.pl/26076360
Nie mam takiej opcji, ponieważ nie posiadam mieszacza. Moja instalacja jest zbudowana za zaworze czterodrogowym. Kwestię przegrzewania CWU udało się rozwiązać. W ecoMAX860 są za to odpowiedzialne dwie opcje. USTAWIENIA SERWISOWE ---> USTAWIENIA CO i CWU No to idziemy dalej. Analogiczna sytuacja dzieje się w przypadku temp. zadanej samego kotła. Ustawiłem na 60C, ale kocioł dalej grzeje do 65C. Dopiero wtedy się wygasza i wchodzi w tryb POSTÓJ. Tryb NADZÓR jest wyłączony. Następnie kocioł idzie siłą rozpędu i dobija nawet do 85C.
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum. Nigdzie nie znalezłem tematu o tym konkretnym modelu więc zakładam. Na początek kilka rzeczy, które szczególnie mnie dręczą. Mam wersję 10kw. 1. Jaka histereza? Serwisant ustawił 5C, ale wahania temp. na kotle są dosyć spore. Zadaną ustawiłem na 60, przy 65 odpala postój, a później rośnie prawie do 80. 2. Temp. na CWU mocno rośnie. Zadaną ustawiłem na 50C, a dogrzewa nawet ponad 60. Histeraza 5C 3. Fuzy logic czy standard?
