Treść opublikowana przez Ghost0404
- Instalacja CO zrobiona przez instalatora z certyfikatem Defro
Czujnik powrotu przełożyłem jak najbliżej wejścia do kotła. Średnica rury wychodzącej z kotła to stalowa 34mm, do zaworu 4D i powrotu są miedziane 28mm. Rura cwu ma 26mm. Rurki na grzejniki wychodzą z grubej rury za pompą, która ma ponad 50mm. Kocioł teraz chodzi praktycznie cały czas na 100%, zadana zaworu 40 stopni, zawór otwarty na 50%. i ustawiłem pompkę CWU, aby chodziła cały czas, pompka CWU 2Watt, a CO 8Watt. Dodaje jeszcze zdjęcie zbiorniczka wyrównawczego, czy ono jest dobrze podłączone? Już nie mam sił do tego instalatora. @Darekgra Ręką temperaturę powrotu sprawdzałem zaraz za wyjściem z zaworu 4D do kotła. Ochrona powrotu jest załączona i ustawiona na 40 stopni(teraz troche się ustabilizowała temperatura na ponad 40 stopni)
Instalator zamontował mi nowy zbiornik wyrównawczy, ale problem nadal występuje. Zauważyłem, że gdy pompka CWU się załącza to pompa CO nie może za chiny dogrzać zaworu do zadanej, nawet 40 stopni(CO zadana 60). Wydaje mi się, że pompa CWU kradnie gorącą wodę pompie CO i zaworowi. I także w trakcie pracy obu pomp, powrót z grzejników jest raz ciepły raz zimny(to znaczy, w ciągu 5 minut, trzymając rękę na rurce od powrotu można się spażyć lub zamarznąć :P) Podgląd bieżącej instalacji:
https://drive.google.com/file/d/128b33AfghPrh_hhjnAJexyfjKxELqe9x/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/123dH5QZqIdzQXVxp81rWw-93MYwJkZBJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/122yPXFevPhEQL0FawHmNNWeleYw-8yNo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11mqwr9WOGW3so6n0c_aZ5ve-NpibXsPp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12-SOe5QnPektQL9X255B-FdyHNbwU2rI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11y_E7oXJR_jVDMrMt4Z6u1GHDevjEVkv/view?usp=sharing tutaj fotki tej instalacji, czy rurki z kotła nie są za cienkie? On tylko dorobił kawałek nowej instalacji, reszta jest stara i twierdzi, że on WSZYSTKO co zrobił jest zgodne z normą i może wezwać experta, który to potwierdzi xD Tutaj jeszcze dokładniejsze rozpisanie jak mam podłączony zawór 4D, bo na tamtym schemacie trochę się pomyliłem(w załączniku) Aha, twierdzi również, że zawór nie do końca blokuje dostęp do zbiorniczka wyrównawczego, bo on nawet jak jest zamknięty przez sterownik do 0%(np tryb letni) to on nadal przepuszcza trochę wody :D
Dobrze, rozumiem, a czy to jest powód tego bulgotanie w grzejnikach i całej instalacji po włączeniu pompy co, które ustaje po paru minutach? W nocy jest to bardzo słyszalne, aż może się człowiek obudzić. Byłem u instalatora, twierdzi że to nie powód i rzeczywiście powinno być inaczej ale to już nie w jego kwestii, bo to co on przerabiał jest ok
Witam, ostatnio zamontowałem kocioł DEFRO od instalatora z certyfikatem DEFRO, tutaj schemat poglądowy mojej instalacji, czy to ma prawo działać, bo od 2mc bulka w grzejnikach, wszystkie grzejniki odpowietrzone, i nic z tym sie nie da zrobić, tak jakby ciągle było powietrze w instalacji, którego nie można się pozbyć. Czy w ten sposób może być zamontowany zbiorniczek wyrównawczy? Prosze o porady, bo nie moge sobie poradzic z instalatorem.
