Treść opublikowana przez Scichy
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Scichy odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pellet sosnowy,tak zrobie i dam znać czy coś pomogło -
Moc max 15kw nawiew 36 średnia 10kw nawiew 30 minimalna 7kw nawiew 28 Kaloryczność 5.3 -
Właśnie gdy jest wygaszanie pojawia się wysoki procent płomienia, pellet ważony kilka razy wydaje mi się ze dawka może być za duża paliwa -
Tak zmieniłem z Rynnowego Basic na Rotary 16kW -
Witam, ma ktoś palnik 16kW Rotary i problem z płomieńem skaczacym do max 55%? -
Wczesniej nie było ale nadmuch miałem 34 chyba ale nie miałem czujnika spalin teraz zacząłem się sugerować temperaturą spalin zeby za dużej straty kominowej nie było i dlatego zszedłem tak z nadmuchu -
Kupiłem taki juz razem z mieszkaniem, pale juz rok czasu ale cały czas się uczę bo jeszcze wszystkiego nie wiem :) -
Maksymalna 15 bo kocioł jest 4-15kw a znajomy mowił że nie ma sensu ustawiania większej mocy bo odbiornik nie odbierze tego ciepła -
No właśnie straszna sadza zaczęła się zbierać w kotle -
Panowie a wypowie się ktoś jak ustawiać nawiew? Czym się sugerować temperaturą spalin i płomieniem? Głównie chodzi mi o to czy nie zjechałem z nawiewem za nisko Palnik Kipi 26kw max moc 15kw tyle ile kocioł średnia moc 8kw i mini 5kw -
Kolego jaki sterownik masz i termostat pokojowy? -
A nie wiesz gdzie dostane taki ślimak sam?
@palacz66 jesteś w temacie dłużej może coś wiesz?
Tak jak mówisz
Polecam dać kilku osobom po 1t i wtedy można coś powiedzieć :) jak Warmia to się pisze nawet podjade :)
@palacz66niestety nic niewgrywałem okazalo sie ze procesor 128 jest qiec dalem sobie spokoj, ale zastanawiam się czy mogę zrobić aktualizację wszystkiego oprócz panela "A" -
@palacz66 Uzyskałem od firmy Kipi program do aktualizacji oraz najnowszą aktualizację do ecoMax850P2 -
Rozumiem że to panel, ja nie mam opcji rozkrecenia panela bo mam plomby gwarancyjną, jest jakiś inny sposób sprawdzenia jaką pamięć posiada panel? -
@palacz66 to jest ecoster touch, panel mam taki z pokrętłem, na tym procku jest napisane jaką jest pamięć? -
@Kordjano możesz sprawdzić jaką masz siłe zasięgu wi-fi? może to jest przyczyna -
Witam, czy może komuś econet zawiesza regulator? na wyświetlaczu pokazuje np. że chodzi podajnik i nadmuch a tak naprawdę nic nie chodzi i nie rozpala się, zasięg wi-fi 47% jeśli to ma jakieś znaczenie, dopiero po wciśnięciu resetu na regulatorze wszystko wraca do normy, po odpięciu enonetu wszystko jest ok już drugi tydzień i wcześniej nic się takiego nie działo. -
Koledzy zastanawiam się nad umieszczeniem szamotu w piecu czy to dobry pomysł? może ktoś to już stosuje i wypowie się ?
