Scichy
Treść opublikowana przez Scichy
  1. Pellet sosnowy,tak zrobie i dam znać czy coś pomogło
  2. Moc max 15kw nawiew 36 średnia 10kw nawiew 30 minimalna 7kw nawiew 28 Kaloryczność 5.3
  3. Właśnie gdy jest wygaszanie pojawia się wysoki procent płomienia, pellet ważony kilka razy wydaje mi się ze dawka może być za duża paliwa
  4. Tak zmieniłem z Rynnowego Basic na Rotary 16kW
  5. Witam, ma ktoś palnik 16kW Rotary i problem z płomieńem skaczacym do max 55%?
  6. Wczesniej nie było ale nadmuch miałem 34 chyba ale nie miałem czujnika spalin teraz zacząłem się sugerować temperaturą spalin zeby za dużej straty kominowej nie było i dlatego zszedłem tak z nadmuchu
  7. Kupiłem taki juz razem z mieszkaniem, pale juz rok czasu ale cały czas się uczę bo jeszcze wszystkiego nie wiem :)
  8. Maksymalna 15 bo kocioł jest 4-15kw a znajomy mowił że nie ma sensu ustawiania większej mocy bo odbiornik nie odbierze tego ciepła
  9. No właśnie straszna sadza zaczęła się zbierać w kotle
  10. Panowie a wypowie się ktoś jak ustawiać nawiew? Czym się sugerować temperaturą spalin i płomieniem? Głównie chodzi mi o to czy nie zjechałem z nawiewem za nisko Palnik Kipi 26kw max moc 15kw tyle ile kocioł średnia moc 8kw i mini 5kw
  11. Kolego jaki sterownik masz i termostat pokojowy?
  12. A nie wiesz gdzie dostane taki ślimak sam?
  13. @palacz66 jesteś w temacie dłużej może coś wiesz?
  14. Tak jak mówisz
  15. Kupie taki podajnik jak na zdjęciu bez silnika najlepiej
  16. Polecam dać kilku osobom po 1t i wtedy można coś powiedzieć :) jak Warmia to się pisze nawet podjade :)
  17. @palacz66niestety nic niewgrywałem okazalo sie ze procesor 128 jest qiec dalem sobie spokoj, ale zastanawiam się czy mogę zrobić aktualizację wszystkiego oprócz panela "A"
  18. @palacz66 Uzyskałem od firmy Kipi program do aktualizacji oraz najnowszą aktualizację do ecoMax850P2
  19. Rozumiem że to panel, ja nie mam opcji rozkrecenia panela bo mam plomby gwarancyjną, jest jakiś inny sposób sprawdzenia jaką pamięć posiada panel?
  20. @palacz66 to jest ecoster touch, panel mam taki z pokrętłem, na tym procku jest napisane jaką jest pamięć?
  21. Czy są nowsze aktualizacje? Jeśli tak to jak to zrobić?
  22. @Kordjano możesz sprawdzić jaką masz siłe zasięgu wi-fi? może to jest przyczyna
  23. Witam, czy może komuś econet zawiesza regulator? na wyświetlaczu pokazuje np. że chodzi podajnik i nadmuch a tak naprawdę nic nie chodzi i nie rozpala się, zasięg wi-fi 47% jeśli to ma jakieś znaczenie, dopiero po wciśnięciu resetu na regulatorze wszystko wraca do normy, po odpięciu enonetu wszystko jest ok już drugi tydzień i wcześniej nic się takiego nie działo.
