Mariuszs87
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny o powierzchni około 160 m2, ocieplony ściany styropian 20, strop teriva styropian 20, podłogi styropian 10 cm styro,
  • Instalacja
    4 grzejniki aluminowe, 1 grzejnik płytowy w garażu, dwie grzejnikosuszarki oraz 50 m 2podłogówki
  • Źródło ciepła
    Ekogroszekz podajnikiem 21kW PID
Osiągnięcia Mariuszs87
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Bylo tak zw ze sprzegla wychodzila miedz pozniej pompa i miedz i pozniej jak wchodzi w sciane to pex Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Czyli ze sprzegla moge wyjsc tak Rura 25 - pompa - trojnik - rura 25 do kazdego rozdzileacza ?? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Czy dwa rozdzielacze moga byc zasilane z jednej pompy i za pompa rozejscie na dwa rozdzielacze Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam!! Mam problem w związku z uruchomieniem ogrzewania w całym budynku podłogówka około (1300 mb), kotłownia podłączona w sposób przedstawiony na schemacie ( na schemacie brak zaworów, ale w rzeczywistości są. Na piecu ustawiam temperaturę która ma iść bezpośrednio w podłogówkę. Otóż problem pojawia się za sprzęgłem rozdzielacz zamontowany wyżej na sprzęgle ma wyższą temperaturą od tego zamontowanego pod spodem. Czy jest to prawidłowo zamontowane?? Czy powinna być jedna pompa i za pompą powinno być rozejście na dwa rozdzielacze?? Czy dwie pompy ale podłączone z jednego wyjścia ze sprzęgła?? Czy pompa obiegowa zamontowana w piecuby wystarczyła na całą instalację i czy sprzęgło jest potrzebne?? Drugi problem to sterowanie ogrzewaniem podłogowym: chciałbym aby było to strefowo czyli pokojami. Jeden rozdzielacz jest bezpośrednio w kotłowni natomiast drugi jest w innym pomieszczeniu oddalonym około 8 m od kotłowni. Pomiędzy pomieszczeniami mam pociągnięty kabel 10 x 1, czyli tyle ile jest pętli na dalszym rozdzielaczu+ masa. Czy mogę to podłączyć na jednej listwie ogrzewania podłogowego wykorzystując ten kabel. i czy strefa w której mam 8 pętli mogę ją podłączyć przez stycznik/przekaźnik, dla którego sygnał będzie podawany z listwy znajdującej się w kotłowni.
  5. Zdecydowałem się na pompę ciepła w moim 5 letnim budynku. Zdecydowałem się, że zainwestuje w Mitshubishi Zubadan. Otóż kwestia doboru mocy niektórzy instalatorzy dobrali 6kw 1 fazową, a niektórzy 8 trzyfazową. Mam fotowoltaikę i falownik 3 fazowy. Dane o budynku: parterowy o wymiarach 14,65 x 14,65 z poddaszem nieużytkowym, w bryle budynku dwa tarasy o powierzchni około 25 m2 Ocieplenie: ściany styropian 20 cm, strop teriva + 20 cm styropianu, podłogi 10 cm styropianu, okna plastik 3 szyby + rolety zewnętrzne (troszkę mostków mam na oknach bo sprawdzałem kamerą termowizyjną), brak ocieplenia wieńca co widać na kamerze - dołączone zdjęcia mostków Ogrzewanie mieszane podłogówka + grzejniki - podłogówka zaznaczona na czerwono na dołączonym planie. CWU - 200 lub 300 l, skłonny jestem ku 300 l bo 4 osoby korzystają tylko z wanny. Pompa będzie stanowiła jedyne źródło ciepła (obecny piec zostanie zlikwidowany) Obecne źródło ciepła - piec ekogroszek STALMARK DUO PID 21 kat 4. - piec chyba przewymiarowany bo często się odstawia Średnie zużycie opału - 3,5-4t/rok CO + CWU Jaką pompę wybrać - jakiej mocy?? Użytkownicy mitsubishi napiszcie swoje plusy i minusy tych pomp??
  6. Czy listwa salus KL08RF będzie dobra. Jak długie kable mogą być od listwy do siłowników?? Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Czy listwa musi być jakiejś konkretnej firmy Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. Tak myślałem żeby zastosować druga pompę bo nie wiem czy listwa da sygnał do wyłączenia pompy w piecu bo jeszcze zostaje grzanie cwu. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam!!! Mam problem jestem na etapie hydrauliki w nowo budowanym budynku. Kocioł Ariston Genus One posiada regulator pokojowy który rozłącza piec, ale chciałbym zamontować siłowniki na poszczególnych sekcjach podłogowych + termostaty w pokojach abym mógł regulować temperaturę w danym pomiesczeniu. Jak to rozwiązać aby kocioł po zamknięciu wszystkich siłowników wyłączył się a po otwarciu choćby jednego załączył się. Listwy do podłogówki po zamknięciu wszystkich siłowników wyłączają pompę. Ale jak to zgrać z piecem. Pozdrawiam Proszę o odpowiedź
