Witam. Chciałbym Zamontowac manometr na na reduktorze zasilania bojlera, lecz mam mało miejsca między bojlerem a miejscem na manometr,. Chciałbym się doinformwac jak go zamontować? Czy można montować na jakimś kolnaku lub inne sposoby. Proszę o pomoc.
Miejsce na manometr jest poniżej zaworu bezpieczenstwa
Zawór bezpieczeństwa nie jest połączony z ciepłą wodą tylko dwa zawory bezpieczeństwa (górny i dolny) są połączone rurką i doprowadzone do kanalizacji.
Naczynie jest dobrane przez producenta tej firmy której jest bojler.
Tylko chciałbym się dowiedzieć mogę wpiac naczynie do tego miejsca które zaznaczyłem na zdjęciu wcześniej. On jest zaslepiony i czy mogę przepisać tam to naczynie a zaslepic tam gdzie jest teraz podlaczone
W Irlandii na Cwu także jest układ otwarty u góry jest zbiornik wyrownawaczy ok 300l i do niego trafia woda z sieci i z niego grawitacyjne leci do kranow i zasila bojler. Czyli ciśnienie jak mozna było sobie wyobrazić znikome wszędzie na kranach toaletach i prysznicach. Naczynie na strychu zostało odołączone, został zamontowany reduktor ciśnienia na rurociągu głównym z sieci i zasila wszystkie wyżej wymienione urządzenia prosto z sieci. Jedynie kaloryfery i wezownica jest dalej w osobnym systemie otwartym. A bojler został zmieniony na ciśnieniowy system.
A trójnik pomiędzy reduktorem i bojler em to zaworek do spuszczanie wody z bojlera
Wcześniej to był system otwarty, teraz jest przerobione na zamknięty i tamta rurka wpieta w trójnik to jest stara rurka przelewowa do góry do zbiornika który był kiedyś używany w starym systemie. Ona jest u góry zaslepiona, a w nijablizszym czasie będzie likwidowana.
Doszedłem do wniosku ze najprawdopodobniej w złe miejsce mi podpieli naczynie, na zdjęciu zaznaczam miejsce w którym powinno być podpięte. Czy to to miejsce?
I czy muszę zmieniać naczynie na białe czy może zostać niebieskie?
Na tym przyłączu jest zestaw: zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny i reduktor a naczynie jest podpięte prostopadle z reduktor em, przynajmniej tak to wygląda.
A co do naczynia to wstawiam zdjęcie
Witam. Po zainstalowaniu nowego bojlera mam problem z wysokim ciśnieniem w jego środku. Po włączeniu pieca i grzania wody tworzy się bardzo szybko wysokie cisnienie w nim i otwiera zawór bezpieczeństwa 6bar przy wylocie zimnej wody. Mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze mam zaontowane wszytskob, czy trzeba coś przerobić, dodać usunac.
