Darekkovert25kw
    44
O Darekkovert25kw
  • Urodziny 12/14/1989
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie 100m2 brak ocieplenia stara kamienica
  • Instalacja
    8 grzejników drabinka w łazience 15m2 ogrzewam podłogowa zawór 4d pompa kotłowa regolator pokojowy
  • Źródło ciepła
    Kocioł na ekogroszek Kotłospaw kovert 25kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Elbląg
Osiągnięcia Darekkovert25kw
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Tylko w sterowniku można włączyć czujnik temperatury LCD i jest wlaczony
  2. Witam mam problem z panelem LCD bo czujnik temperatury się zawiesił i pokazuje 0,0 stopnia na ekranie głównym a w ustawieniach pokazuje normalnie zrobiony reset i wgranie na nowo aktualizacji nie pomogło miał ktoś taki problem czy trzeba wysyłać do Timela Najgorzej że sterownik bierze temperaturę z ekranu głównego i dogrzewa cały czas pomieszczenie.
  3. Czas stabilizacji ustaw przynajmniej na 45s impulsy 0.2 i 2 lub nawet 3 histereza może tak zostać jam mam 0.3 stopnia U mnie sprawdza się bardzo dobrze trzyma równo żądaną temperaturę. Sprawdź u siebie może pomoże
  4. Co zaoszczędzisz na pradzie to stracisz na weglu bo jak pompa cwu jest na stałe to trochę więcej spali
  5. Jak ustawiasz idealnie potencjał to wskazanie zużycia będziesz miał rzeczywiste
  6. Wpisujesz id z modemu PIN wpisujesz swoj Serwer IP 91.185.185.41 Port 8801 Później w aplikacji wpisujesz id modemu i pin i powinno dzialac
  7. Jak ustawic automatycznie logowanie do aplikacji
  8. Ja mam kocioł 25kw i zmieniłem dmuchawę z 80w na 37w i jest o wiele lepsze spalanie ekogroszku na małych i na dużych mocach.
  9. I dlatego masz taki skoki temperatury kotła i bardzo niski powrót załóż to ci na pewno pomoże
  10. No tak ale czyściej będziesz miał w kotle ja będzie modulować a nie jak w interwale i
  11. Mam zamontowany i wszystko po ustawiane jak trzeba. Pokaż swój wykres
  12. To jak ty używasz sterownika tylko start stop to pokaż wykres jaki masz na sterowniku zobaczymy czy u ciebie nie trzeba zamontować szybra w kominie.
  13. Od 2 do 3 kg bo przy stary stop i 70% mocy większość ciepła idzie w komin
