Treść opublikowana przez Robson88
- Podłączenie do starej instalacji Proszę o opinie
Dzięki za odpowiedz Ale było kilku instalatorów i każdy mówił podobnie nawet na ciepło właściwe.pl jak używałem kalkulatora to wyliczało mi 18 kw więc nie miałem powodów by myśleć inaczej. Nie mam doświadczenia w montowaniu pieców więc musiałem się posłużyć opinią kogoś innego ;) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/66t4 A instalator akurat nie miał w tym interesu bo zakup kotła całkowicie go omijał jego osobę. No cóż a;e tego i tak teraz nie zmienię. Najważniejsze jest teraz prawidłowe podłączenie kotła. A teraz najważniejsze jest żeby instalator zrobił bezpieczną instalację
Piec polecił mi zarówno instalator oraz producent kotla ze wzgledu że mieszkam w nieocieplonej przedwojennej kamienicy 110 m2 nad soba mam strych też nieocieplony z nieszczelnymi oknami i 3 zewnetrzne sciany. Nie sądze że sie nauczy ale bede miał argumenty w dyskusji a ostatecznie bede prosił o ekspertyze rzeczoznawcy. Ja caly czas twierdzę że powinnien być zawór 4 drogowy itp ale jak mówiłem istalator nie uznaje mojego sposobu myślenia. Grzejników jest 6 ale troszke.uproszczona instalacja żeby nie gmatwać ale podłączone są tak samo. Pozdrawiam
Witam, Mam następujący problem, otóż zleciłem instalatorowi wymianę starego kotła na nowy Kocioł klasy 5 na ekogroszek oraz zmodernizowanie starej instalacji która działała bez problemów. Instalator w pierwszej kolejności zaczął wykonywać podpięcie rurkami PP w domu chciał się podłączyć przez grzejnik nr 2 ale wobec mojego sprzeciwu zrobił podpięcie do rurek Cu20 miedzy grzejnikiem nr 1 a 2 tak jak na załączonym schemacie(na schemacie zaznaczone są wszystkie elementy które są w instalacji poza termostatami na grzejnikach aby nie komplikować) Nie zastosował zaworu 3d/4d a z tego co wiem do zabezpieczenie przeciw niskiej temp na powrocie jest warunkiem gwarancji na kocioł. Nie zastosował żadnego zaworu różnicowego, manometrów ani czujników temperatury (poz tym na piecu) Czy powyższe zawory, czujniki powinny być zamontowane w takiej instalacji? Według mnie instalacje jest źle wykonana, ale nie jestem ekspertem więc proszę o opinie Sugerowałem że podłączenie z pieca powinno być wpięte od razu do rur cu25 pod sufitemale fachowiec zapewnił mnie że wszystko będzie działać niestety nie mogłem śledzić jego prac na bieżąco a na końcu gdy już wszystko było zamontowane okazało się że grzeje jedynie grzejnik nr 1 oraz nr 2 przy czym nr 1 troszkę słabiej. Proszę was o opinie i rady Pozdrawiam
- Porada Podłączenie instalacji C.O przez jeden grzejnik
Witam, Modernizuję starą instalacje C.O w mieszkaniu (piec ekogroszek) fachowiec który wykonuje mi podłączenie nowego pieca chce podłączyć całą instalacje, zasilanie i powrót przez pierwszy grzejnik a reszta doprowadzeń do grzejników będzie wychodziła z pierwszego grzejnika. Instalator twierdzi że tak jest jak najbardziej poprawnie i wszystkie grzejniki będą dobrze grzały. Ja mam duże obawy co do takiego podłączenie( pomijając fakt że pierwszy grzejnik zawsze bedzie musiał być otwarty) Reszta instalacji jest podłączona równolegle. Może ktoś wyrazić swoją opinię Pozdrawiam
