ACE84
    236
Ostatnia wygrana ACE84 w dniu 28 Maja 2020
Użytkownicy przyznają ACE84 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 250m2,styro 15cm lambda white 0,31, wełna na skosach, budynek w budowie
  • Instalacja
    250m2 podłoga 100%, zawor 3d, powrot ATV 60,
  • Źródło ciepła
    ekosilver 19 kw, st 281,
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorze
Osiągnięcia ACE84
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
9
  1. Wesołych świat. Właśnie strzelił mi dolny ślimak, pospawałem, ale trzeba kupić nowy Pytanie do posiadaczy ekosilvera gdzie się zaopatrywaliscie w takie części?
  2. U mnie gitara dwa razy zatkany dolny ślimak pozatym wszystko ok, tak się zastanawiałem właśnie ostatnio czy by go nie puścić non stop, przy mojej podlogówce praca wygląda ostatnio przy -8st. 8h pracy 9 h postoju... macie jakieś doswiadczenia.
  3. Z takich dziwnych spraw.... To zatkało mi ślimak od zasypu zabił go kawałek drewna, a pale olimpem, i zdarzają się kolorowe groszki. Jaki kraj taki OLIMP.
  4. Nie mam pompy na grzejniki
  5. Pompę pod zacisk CO ewentualnie pod zacisk dodatkowy, u mnie chodzi 24/dobę
  6. To też zależy jaki ten spiek jest dla jednego okruch lekko zbity to masakra A dla drugiego lopata szlaki nie robi wrazenia zrób fotkę komory przy skrzynkach, i tego spieka
  7. Pisałaś że masz spieki przy pracy w modulacji , tworzą się z zanieczyszczonego pelletu. Można próbować zdjąć wiatr Ale to brudzi komorę w kotle, może spróbuj potestowac inny pellet, jeżeli w tym jest problem
  8. Może napisz jak masz rozwiązane układy jak podłogą jak grzejniki i jak cwu bo narazie wiemy tylko że masz zawór 4d.... trochę mało
  9. Masz chałupe energooszczędna i puszczasz 40* w podłogę? Coś tu nie tita włącz pompę podłogi na stałe. A uruchamianie kotła od pokojówki.
  10. Zacznij od początku Ekosilver tam kotła ponad 70* ( bo najczystrze spalanie )powrót okolice 60* grzejniki według uznania,
  11. Z moich obserwacji ekosilver śmiga najlepiej w temperaturze 70-74st więc powrót w okolicach 60 i wyżej A czy Ci się opłaca musisz sam sobie odpowiedzieć.
  12. Takie zadanie spełnia zawór stało temperatury A pompa montuje się między nim a powrotem do kotła.
  13. Dlatego też montuje się układ kotłowy z zaworem stalotemperaturowym i pompą kotlową .
  14. Dla kotła najlepiej jak delta zasilanie powrot do 10st.
  15. Zawór to zawór, tem powrotu to czujnik wpiety pod zacisk tem powrotu i umieszczony na powrocie do kotła. Odsyłam do dtr kotła.
