pawellll
    193
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    1. Bosch CONDENS GC2300iW 15 +CT200 2.Lazar SF15, lambda, ecoNET
Osiągnięcia pawellll
  1. Sprawdź czy jest dobrze podpięty i właściwy czujnik temperatury cwu. Powinien być Junkersa inne nie działają np. Trenera.
  2. Tak robię, czekam min. 2 dni z kolejną zmianą. Tak jak pisałem, szkoda że możliwości ustawień i opisy CT200 są tak ubogie. Tu przykładowe możliwości ustawień regulatora kotła pelletowego. I faktycznie konfiguracja zajęła mi cały sezon, zdalnie, z odległości 200km 🙂 Ciekawe. Jakimś rozwiązaniem może być włączenie tej opcji.
  3. 55 stopni. Akurat teraz testuję podniesienie punktu początkowego. A tu przykład przegrzania
  4. Oczywiście że mam termostaty na grzejnikach (poza pomieszczeniem z CT200 co oczywiste). Mówimy o przegrzewaniu pomieszczenia referencyjnego z CT200. Masz rację tak to powinno działać jak napisałeś. Ale nie działa. Miałem punkt początkowy na 20 stopni (niżej się nie da) i niestety nie działa to tak jak powinno.
  5. Generalnie masz rację. Ale ... Z obliczeń jak i doświadczeń wynika, że minimalna moc 2,1kW jest potrzebna przy temperaturze zewnętrznej ok. 6-7 stopni. Poniżej ten temeratury oczywiście kocioł może pracować non stop i ciepło będzie wykorzystane efektywnie. Ale już przy temperaturze 8-9 stopni (a takie miałem ostatnio, w moim rejonie Polski taka temperatura zimą nie jest niczym dziwnym) tak dobrze nie jest. I kocioł niestety przy tej temperaturze lekko przegrzewa pomieszczenia a spokojnie mógłby się wyłączyć kilka razy na np. pół godziny i nie musiałby potem bynajmniej pracować z dużą mocą. Szkoda, że CT200 ma tak ubogie możliwości konfiguracyjne. Przy podłaczonym CT200 kocioł ignoruje stan złącza on/off/TZ. Ale jest jeszcze złącze I3 (fabrycznie zwarte) opisane jako blokowanie/wyłącznie palnika. Zastanawiam się czy nie napędzić tego złącza jakimś dodatkowym termostatem nastawionym np. 0,5 stopnia powyżej nastawy CT200, dodatkowo zablokowanym na stałe dla TZ<7 stopni (mam trochę automatyki zegbee).
  6. Jakie macie ustawione dolne parametry tj. punkt początkowy krzywej grzania i temperaturę min? Generalnie ustawiona temperatura w pomieszczeniach jest osiągana ale z lekka tendencją do przegrzania (CT200 pokazuje ok. 0.5 st powyżej, kocioł pracuje na min mocy ale nie wyłącza się (wyłącza gdy CT200 zmierzy ok 1 st ponad). Temperatura zasilania ok 38 stopni (na zewnątrz ok. 5), grzejniki, ocieplenie dość dobre. Myślę czy trochę nie podnieść temperatury zasilania żeby temperatura doszła szybciej do tego +1 stopień. A może przeciwnie obniżyć? Niestety brak informacji o algorytmach CT200 mocno utrudnia dobranie nastaw
  7. Jakoś ogarnąłem wyjątkowo nietypową parametryzację krzywej grzania. Ale jak wpływają na regulację parametry: - wpływ pomieszczenia - rodzaj ogrzewania?
  8. Ok, dzięki za info. Choć szkoda że nie ma jakiegokolwiek wpływu na to ustawienie. A przy okazji, znasz jakieś źródło bardziej zaawansowanej wiedzy o tym kotle i CT200?
  9. Według jakiego algorytmu? Czym w takim razie różni się tryb regulacji pogodowej od jego braku (wyłączony). Oczywiście mówimy o CT200 Tak poza tym to wydaje mi się, że aplikacja została znacząco zubożona. Oglądałem ją wiosną a teraz nie ma w niej podstawowych informacji -jak temperatura zasilania, temperatura CWU.
  10. Jak ustawić temperaturę kotła w trybie bez sterowania pogodowego? Ustawiłem temperaturę na kotle ale jest to ignorowane i ustawia zupełnie inną temperaturę (dużo niższą przy obecnej temperaturze >0) w dodatku zmienną, tak jakby brał to z niedziałającej pogodówki.
  11. Zdaniem montażysty bardzo budżetowa wersja, nie rokująca trwałości
  12. Do systemu Termetu są jeszcze droższe (ponad 400) w dodatku wymagają pośredniczącego manipulatora. Choć do sprawdzenia czy to nie są (termostaty i manipulatory) elementy systemu Auraton - wtedy o połowę tańsze. Generalnie to nie termostaty są tu dla mnie elementem ważącym, a same systemy zdalnego sterowania są porównywalne technicznie. Póki co skłaniam się do Termetu ale decyzji jeszcze nie podjąłem, może ktoś mnie przekona do Boscha.
