Treść opublikowana przez Ptaszek
Przeróbka kotła Kamen na ds
witek1234 i Ryni Tak oczywiście, macie całkowitą rację z tym paleniem od góry. Tylko ja chciałbym ten kocioł tak przerobić żeby można było w zimie palić w nim na okrągło i z możliwością dołożenia węgla w każdej chwili. To że mam dmuchawę nie znaczy że ją używam. Dla mnie osobiście taka dmuchawa w tym typie kotła to poroniony pomysł. Po prostu miałem wcześniej kocioł sas 17kw. Przez krótki okres czasu bo był to kocioł używany z kilkoma dziurami w środku ale z racji że jestem mechanikiemi do tego spawaczem to sobie poradziłem bez problemu. Właśnie u mnie nie ma problemu z takimi konstrukcjami nawet z cegły, tylko nie chcę tego źle robić. Wracając do tego sasa. Służył mi dwa sezony i byłem bardzo zadowolony. Niestety zaczęły wyskakiwać nowe dziury i postanowiłem wymienić kocioł na nowy. Wybór padł na kamen. Zadecydowała cena. Niby bliźniacza konstrukcja ale nie do końca. To tak jak audi i vw. Niby to samo ale. Producent zapewniał że do mojego metrażu i kubatury 13kw wystarczy więc kupiłem taki kocioł i ku zaskoczeniu nawet panów z serwisu nie było możliwości zagrzania w nim widy powyzej 60 stopni. Więc wymienili mi za darmo na wiekszy ale że mieli na stanie tylko z dmuchawą a był to sezon grzewczy to taki mam. Komin uważam że zepsułem właśnie tym kamenem ponieważ przed njm nie było takich rzeczy.
Takie coś zrobiłem jeszcze jako niby dopływ powietrza wtórnego do paleniska Może jakoś to można wykorzystać? Ja jestem laikiem w takich przeróbkach. Palę jak wszyscy palą i ślepo wierzę że jak producent zrobił coś to musi to działać i być skuteczne. Teraz mam świadomość że mylę i myliłem się bardzo. Dodam jeszcze że w tym kominie jest smoła i woda. Jest to stary dom i stary komin. Nie stać mnie na wybudowanie nowego domu, komina ani wymianę pieca na taki z palnikiem jak MPM czy Kalvis Dlatego tak kombinuję i zawracam Wam głowę a może i złoszczę trochę
Piecuch19,dużo pytań które dają mi do myślenia Decyzję o przeróbce tego pieca podjąłem wyłącznie z jednego powodu. Po kilku latach paleniu Zębcem i Kamenem komin mi zaczął śmierdzieć. A że idzie on od piwnicy przez pokój stało się to bardzo uciążliwe. Dlatego zacząłem szukać i nie wiem czy tak jest ale się dowiedziałem że to przez zimną destylację spalin w kominie, wady konstrukcyjne tych piecy i nieudolne spalanie Nie zużywam dużo opału przez zimę także na oszczędności się nie pokusiłem. Jedynie ten komin. Ale jeśli dałbym radę to przerobić to byłbym bardzo zadowolony. W piecu palę wszystkim. Zwłaszcza w okresie letnim ponieważ ogrzewam nim ciepła wodę użytkową w domu. Nawet pomyślałem sobie że jak uda się to przerobić to zamontuję drugi piec tylko i wyłącznie do grzania ciepłej wody bo chyba w takim piecu z palnikiem codzienne rozpalania nie mają wiekszego sensu. Może się mylę, nie wiem. Może w ogóle idę w złym kierunku? Może jest jakiś inny pomysł na ten komin?
I takie jeszcze jedno pytanko nie związane z przeróbką Czemu tak ciężko zdjęcia wrzucić??
Kolego Piecuch19 Wiem że bardzo słaby ten początek ale pomyślałem sobie że może lepiej nie iść na głęboką wodę jakby miało sie nie udać Komora palnika, to jest ta cegła z otworem z przodu czy coś z tyłu w wymienniku? Czyli powietrze wtórne jest pobierane tą samą drogą co powietrze pierwotne i nie potrzeba z zewnątrz dodatkowego przed tym skosem? Powierzchnia rusztu za duża, a jakby dał cegły do samego rusztu pionowego i jeszcze po jednej wyżej? Czy nie potrzeba? No właśnie tak myślałem żeby ten sznur wymienić, zapewne tam jest jakaś dziura i powietrze dostaje się powodując rozpalenie całego wsadu. Zastanawia mnie co będzie gdy uszczelnię? Będzie się palić przy samym palniku a co z węglem przy drzwiczkach? Trzeba go będzie jakoś podpychać? A co do tych trzech cegieł? Można na tym dalej kontynuować czy trzeba zacząć od podstaw? Jakbym to zostawił to co dalej?
Tak to wygląda u mnie na początek Szału nie robi na razie ale myślę że z waszą pomocą dam radę Kilka pytań, dysza to jest ta cegła ścięta pod skosem czy ta z wydrążonym otworem przed ktorej ja jeszcze nie mam Powietrze wtórne ma być podawane w okolice tej cegły ze skosem?
Witam Dużo czytalem na temat przeróbki kotłów uniwersalnych na ds Bardzo mnie ten temat ciekawi ponieważ paląc przez lata w kotle uniwersalnym zepsułem komin Do rzeczy, jest to bliźniacza konstrukcja jak w kotle sas. Zaślepiłem cegłami otwór nad pierwszą grodzią, zrobiłem palnik z cegły jak w instrukcjach znalezionych tutaj na forum i powiem szczerze, mieszane odczucia Kocioł bardzo dlugo się nagrzewa, nawet 3x dłużej niż normalnie Do tego cały wkład się zapala chociaż nie ma nigdzie zadnej dziury. Powietrze pierwotne pobiera tylko spod rusztu. No i wypala się to szybciej niż wcześniej Kocioł jest jednak suchy po paleniu, jest w komorze załadowczej jasno popielaty nalot, wcześniej było czarno Jest też bardzo mocny ciąg spalin, nie wiem czy palnik dzieła poprawnie ale nie udało mi się pozbyć dymy Może jest to wina że nie podałem powietrza wtórnego w okolice palnika? Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ nie chcę kolejny sezon zalewać mojego komina smołą i wodą Może jest jakiś kolega na forum który poprowadzi mnie przez tę przeróbkę? Pozdrawiam
