Misiu
    237
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ok 180 M2 nie ocieplony blizniak
  • Instalacja
    Tylko co.
  • Źródło ciepła
    Malina 19 kw palnik SV 200 5kl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Środa wlkp
1103 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Misiu
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
13
  1. Panowie jest problem z bragerem, wyświetla się err po ok 2 min od włączenia , sonda się żarzy. Wychodzi że moduł nie może nawiązać połączenie z sondą. Miał ktoś taką sytuację. Jakieś sugestie. Czyżby umarł.
  2. Panowie, do czego służy to zielone gniazdo na prawo od gniazda RJ ???
  3. Jeśli kocioł i się odstawia to jest nieuniknione lekkie okopcenia.
  4. Koledzy kiedy ożyje apka ???
  5. Trochę późno startuje ta dmuchawa, a jaka dmuchawa była dobra , przekładka w weekend na drugą stronę.
  6. Dmuchawa WPAX6 67w. Kocioł z 2019 roku malina 19kw
  7. Wiem. Prawdopodobnie w weekend ogarnę temat. Ale nie ma różnicy w napowietrzaniu paleniska tylko nie mam chłodzenia podajnika.
  8. U mnie jest coś takiego w Malinie 19kw
  9. Koledzy jak można odróżnić podróbkę od oryginału ??
  10. Czy oprócz tego że powietrze nie chłodzi rury podajnika zmienia się jakoś napowietrzanie paleniska? Mam tak założona dmuchawę teraz trzeci sezon , poprzednie dwa temp podajnika oscylowała granicach 40° przy paleniu ekogroszkiem , w tym sezonie palę pelletem i mam 30-35 °. I to przy częstym odstawianiu się kotła - mam przewymiarowany i sprawdzam jak to wyjdzie przy paleniu pelletem. Po przeczytaniu posta z czystej ciekawości złapałem za instrukcje od palnika i nie ma tam o tym żadnej wzmianki.
  11. Możesz 2,45 zainstalować, nie sprawdzisz nie będziesz wiedział czy zda egzamin.
  12. Wracając do wcześniejszego postu nr 23561, odnośnie pojawienia się dziwnej stabilizacji w modulacji w panelu informacji, zrobiłem tak jak mówiłem zainstalowałem jeszcze raz soft 2,46 i bajer znikł. Jest ok.
  13. U mnie dopalanie załącza się po wyłączeniu palnika - palnik stop. W czuwanie przechodzi bez dopalania, nie mam zapalarki.
  14. Cały poprzedni sezon miałem, temp podajnika ok 40stopni, chciałem temperaturę w kotłowni trochę obniżyć , ale powiem szczerze , nie bardzo się chyba udało. Latem nie grzeje.
  15. Też u mnie jest ten pierwszy testowy , nie wiem czy był coś poprawiany? Prawdopodobnie jeszcze raz pobiore ze strony i w weekend wrzucę go do sterownika , zobaczymy.
