Mopel44
    4
Osiągnięcia Mopel44
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Wpierw o drewnie. Z drewnem jest taki problem że trzeba się pod nie ustawić. Nie można kupować sezonowanego i do piwnicy. No chyba że zapłacisz 280 za mp. Albo sam je wcześniej miernikiem sprawdzisz. Dla kotła stalowego to takie palenie potrafi się i w 2 lata skończyć. (Blaze może palić nie mokre ). Drewno trzeba samemu sezonowac. Albo trzymać na 3 lata do przodu albo suszyć w 1 rok ale to wymaga wysyłki i takich tam :) Z buforem mówię o kwestii prawnej. Merkel mówi minimum 300l i dziękuję. Blaze te modulacje do 30% ustawiają jakby pod zwolnienie z tego obowiązku. Norma mówi inaczej no i tutaj zobaczymy. Przeczesze ich z tego. Nie mniej jednak. Całkiem bez bufora to możesz lecieć gdy masz podobne zapotrzebowanie co moc nominalna (25kW lub 40kW)- nie wiem ile bo tego nie liczyłem. Ciepłowlasciwe.pl wylicza bufor niezależnie od mocy. Mnie liczy tego że kocioł też grzeje przez pewien czas. Liczy bufor na cały dzień. Zgrzewamy w sekundę i grzejemy przez 24h. Liczy 24h*6kW*60*C/ 1,17 kwh/l. W Realu to można obejść. Nie rozpalac 4 razy dziennie a raz. Zawieść że Merkel dla Viadrusa 14kW chce tylko 508l. Dla większego odpowiednio więcej. Co do bufora przy Blaze i Viadrusie. Visual palisz by go nie przegrzac. Skończy się to grzejesz pod nową. I tyle. Mógłbyś mieć i 200l i sobie radzić. Tylko odpalać kilka razy dziennie. Blaze działa na podobnej zasadzie tylko nie gaśnie. Ilością wkładu regulujesz ile spalisz, później czekasz (niestety minimum to pol komory). Ale kluczową jest modulacja mocy. Potrzebujesz 6kW w przeciętny zimowy dzień. Viadrus odzie na pełnej bo musi i na godzinę odkłada 8kWh do bufora. Blaze może iść na 7,5kW i odkłada tylko 1,5kWh na godzinę. Bufor muzę być na ten okres kilka razy mniejszy. Sama regulacja już załatwia sprawę. Blaze niepotrzebny. To ma też zaje-świetny producent Attack, choć to raczej po czeskich cenach. Po cenach w PL już tylko bardzo bardzo fajny ;] i ma to Vigas/Solarbayer. Jedna sprawa jest taka że Blaze ma modulacje certyfikowana. To jeden z kilku kotłów który nie ma mocy nominalnej. Comfort zduszony do 50% ma jeszcze wyższa sprawność. Zobaczymy jak Praktik. Blaze ma to do siebie że mając dobrze dobrany kocioł po rozładowaniu przychodzisz i palisz dalej albo palisz mając warstwę węgla drzewnego. Sprawdzałem w gorniaku. To też przekłada się na sprawność. Nim nie ma dużej warstwy żaru to kocioł jest jak zimny motor samochodu. Chyba na rozpalanie nie w certyfikacie ED 3% sprawności. Niby bajer w tym Blaze. Możliwe że nie. Tylko ma jeszcze masę innych zalet. Praktik 25kW ma kosztować tyle co Comfort 20. Zobaczymy. Mnie ten tys czy półtorej już nie zbawi. Szczelnie że to i tak tanio bo nie muszę kupować 3000l bufora jak z Defro. Bo co tego się to sprowadza. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Po 1 niekoniecznie 15 minut a po 2 kocioł nie ma sprawności bez temperatury i właśnie tej 20cm warstwy zaru. O tym cyna mówi faktor F1 w certyfikatach ecodesign i - 3%.ale głowy nie dam. Muze Juzef się wypowie. Po 2 to właśnie rozpalanie 2 czy ileś razy dziennie jest największą bolączką kotłów zasypowych. Co innego jest isc i wrzucić 2 razy dziennie (rzadko 3)podparcia ilość drewna i ustawić moc - bo tak palisz tym kotlem a co innego rozpalac 2 razy dziennie plus bufor 3000l. Do tego jeszcze dochodzą drewienka. Po 1 to z kupnym gotowym drewnem można zejść do 350pln za tonę węgla, od kosztuje workowany groszek o gwarantowanej jakości. Do tego dochodzi samowyrob poniżej 100pln za t węgla. Looper ma takie systemy. Plus wypasiona blacha podłogowa :))))) choc często ma 10mm. Do tego mają ładowanie z góry z poziomu piętra. Ciekawe. A tak to daje wszystkim pod rozwagę że stajemy się importerem węgla. Unia przyjmuje że bardziej ekologiczne od węgla są tylko zrebki, ewentualnie sieć cieplownicza. Ceny węgla mogą iść tylko w górę a jakość w przeciwna stronę. Drewna mamy z dnia na dzień coraz więcej mimo bieżącej konsumpcji. Nie wiem kto te bandę z lasów ruszy ale to muszę być konieczność. Ten kocioł pali mokre i na zrebkach można bez problemu zrobić 350pln za tonę węgla i podajnik ślimakowy który ładują na przycisk po otwarciu klapy kotła. Może coś źle ogarnalem ale to jest wakacje alternatywa dla gazu a nie automaty. Przeglądałem cenniki i liczyłem i powyżej 900pln wtorek jest już droższy niż gaz. Więc panowie którzy narzekają na bieganie do kotłowni to albo mają tani pewny workowany groszek albo nie odrobili zadania domowego. Do tego to trzeba mieć miarę. Niemieckie kotły w cenach powyżej 30kpln (w Austrii dopłaty maja nawet i 40k) maja inny system. Wielka komora, wielki bufor. Zapalasz kocioł i on ci podeślę sms gdy możesz go już naładować i jaki masz max czas na zaladowanie. Gdy będzie potrzeba od zapali się sam. I tak w kółko.
  3. Mopel44
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem właśnie Czytałem gdzieś jakiś opis i jakiś element do demontażu tak był wskazany tylko dla modelu DS 14. DTR na stronie nie ma i będę musiał się do nich zgłosić. Więc mówisz że komora zasmolona? On niby jest certyfikowany na drewno to nie powinno. Bufor masz i drewno sam sezonujesz? Bo mojej drewnem to zapytała w jednym piecu tylko a i też musi być choc trochę sezonowane. Niemcy i Szwajcarzy wskazują że brzoza na wiosnę porabana i przykryta wiśnie do jesieni. Liczyłem na ten mpm by kulturalnie i tym i tym. Nie polecasz?
  4. Mopel44
    Kocioł DS MPM
    Tak dla potomnosci. Dmuchawa może być tylko w takim wypadku gdy tłoczy powietrze w ona kanały a nie tylko przez kanał pierwotny. Musiałby być dwie dmuchawy na każdy kanał. W takim wypadku nie dość że nie ma otworzą wtórnego to o zgrozo ciastka się tamtędy spaliny na kotłownie. Dwóch miarownikow nie ma sensu dawać, do tego musi być automatyka że sterowaniem. Gdy chcemy wymusić ciąg to taksi w tej chwili proponuję MPM - musi być wentylator wyciągowy. Stymuluje on naturalny ciąg a miarkownik robi swoje. Używa ktoś MPM 14 na drewnie? Jak sie sprawuje? Ciężko wyciągać i wkładać element odpowiedzialny za rodzaj paliwa? Pozdrawiam
