juozas49
Treść opublikowana przez juozas49
  1. Wygląda na to, że ślimak mojego palnika jest zużyty. Zamontowałem mieszalnik w zbiorniku paliwa, ale paliwo się zawiesza.Mam palnik APR od 7 lat i nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Jak długo może pracować slimak? Może ktoś ma podobne doświadczenia?Kupię nowego slimaka od Witkowskiego, a może ktoś musi sprzedać niepotrzebny?
  2. Drugij sezon pale paliwo ekogroszek ze zbożem. Ekogroszek do zboża 4:1. Drugi stosunek nie pali się i gaśnie w trybie czuwania. Jakie ustawienia muszą mieć SKZP-02 w trybie czuwania i pracy? W jakim stosunku do mieszanki paliwa?
  3. Na mojem palniku tej rurki nema.
  4. Do czuinika rurka troche wyzej.
  5. Moze to rurka do zapalarki?
  6. U mnie kociol 20KW , ustawilem palnik na 18KW.
  7. Dmuchawa DM80 z klapa. Kociol 18KW 100% powietrze 55 . 10% mocy , powietrze 18.Dodmuch gdy podaje 5.
  8. U mne palnik APR na ekogroszku i sterownik SKZP-2.
  9. Może ktoś ma sprawne APR Fire? Planuję kupić w przyszłym roku palnik SV200.Ten ma zapalarke.Mój palnik APR słabo spala odpady zbożowe. Podczas mieszania z ekogroszkiem często gasznie. Próbowałem różnych ustawień, ale nie pomogłem.Odpady zbożowe bez wymieszania z ekogrozkem w ogóle się nie palą.Za darmo mogę otrzymać nieograniczoną ilość odpadów zbożowych. A palnik SV200 spala je bez problemu.
  10. To napisal Witkowski: Palnik APR (rynna) firmy Kotły Witkowski nie był sprzedawany z zapalarką. -Montaż ewentualnej zapalarki do tego typu palnika to tak naprawdę indywidualna inwencja twórcza konstruktora. Najważniejsze żeby zapalarka była zamontowana w taki sposób aby powietrze z dmuchawy przez nią przepływało a następnie to ciepłe powietrze zostało wprowadzone w palenisko.
  11. Tymel zainstalował kabel zapalarki do sterownika SKZP-2. Jak zainstalować zapalarkę w APR rynowyj Witkowski? Może kto ma taką zapalarkę?
  12. Cześć. Miałem problem z palnikiem Witkowskiego. Dwa miesiące temu zaczął źle pracować.Nie spalaj paliwa dym w kotłowni. Sterownik SKZP-2, musiałem przejść z modulacji na tryb przerywany.Zmierzyłem wczoraj kondensator wentylatora. Zamiast 2,5 mF było 0,1 mF. Wymieniłem dzisiaj kondensator i wszystko działa dobrze.
  13. Zainstalowałem deflektor nad palnikiem APR. Obejrzałem film Yotube od Kamila Miernika. Miska działa niesamowicie dobrze. Wnętrze kotła i wymiennik ciepła poszarzały, temperatura spalin spadła, kocioł szybciej się nagrzewa. Proponuję wszystkim spróbować. Foto sterownika do i posle miski.
  14. Uszczelniłem go masowym uszczelniaczem do rur wydechowych. Proponuję wszystkim sprawdzić płomieńiem świecy lub dymem. Będziesz zaskoczony. Zmniejszyłem moc dmuchawy przy maksymalnej modulacji z 52% do 45%.
  15. Próbowałem z azbestem ale wieje powietrze Postaram się kupić oryginalne uszczelki To miejsce jest bardzo ważne bo jak wieje powietrze to temperatura dymu spada.Powietrze, które przechodzi przez uszczelkę chlodzi kociol.
  16. Witam Mam problem z uszczelnieniem dna APR.Po wyczyszczeniu dolna płyta jest dokrencana dwoma śrubami.Ale nie mogę znaleźć sposobu na jej uszczelnienie. Próbowałem z uszczelką rury wydechowej, ale kolejnym razem wymaga czyszczenia i mocno się klei. Proszę o radę.
  17. Po zainstalowaniu kotłowni dowiedziałem się, że zainstalowałem „sprzęgło hydrauliczne”. A to tylko kawalek rury.
  18. Zawór równoważący jest kawałek blachy , który zamyka powietrze przez wentylator do palnika w trybie czuwania.
  19. "Zawór balansujący" to ne dosuszacz.Ta rurka do zasobnika do wyruvnania ciśnienie powietrza v zasobniku.Jezeli zasobnik bezciśnieniowyj , rosnie temperatura palnika.U mne w czuwaniu temperatura palnika 27 C. Podawania opalu w trybe modulaiaciji ja ustanowylem 10sekund. Mnej nez 10 sekund , rosnie popiol w rynnie.
  20. Na filmiku za dmuchawa mozno zobachyt ten zawor powietza.On blokuje dostemp powietrza do palnika , kedy dmuchawa ne pracuje. Ja ten zawor zamontowalem i temperatura palnika teraz max 28 stopnia.
  21. Amanda, wentylator nie ma zaworu balansującego. Powietrze z wentylatora powinno być podawane przez szczelinę do zbiornika paliwa. Odbywa się to w kotłach Defro. Ustawienia palnika: 12 sekund podawanie paliwem, pauza 1min 30sek.U mnie temperatura palnika wynosi maksymalnie 28 stopni.
  22. Cześć Czytam forum od kilku lat i widzę podstawowy błąd. Temperatura wody powrotnej z kotła powinna wynosić co najmniej 61 C. Od dwóch lat korzystam z palnika APR i regulatora Negros, który reguluje temperaturę kotła maksymalnie 70 C.Minimalna temperatura kotła wynosi około 65 ° C.W takich temperaturach na ścianach kotła występuje niewielkie zanieczyszczenie.Temperatura wody w grzejnikach jest kontrolowana przez inny sterownik R3V.Istnieją więc dwa oddzielne koła grzewcze, koło kotła i koło radijatorow. Sterownik R3V steruje inną pompą obiegową i zawórem trójdrożnym. Sterownik R3V odbiera sygnaly oparciu o temperaturę na wyjściu za zaworem i pogodowa w zależności od temperatury pomieszczenia z czujnikiem temperatury. Boijler jest połączony z kołem grzewczym kotła za pomocą zaworu sterowanego termostatem. .Sam zainstalowałem pompy kotła, zawór trójdrożny, zawór termostatyczny 61 C ,sterowniki i czujniky według projekt inżyniera hidraulika i wszystko działa świetnie.
