Treść opublikowana przez cilosz
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Choćby po tym kiedy następuję odwilż/przymrozek według temp z czujnika zew podłączonego do bs+ jest to ok -3*C. Porównuje też z domową stacją meteo jej czujnik mam przy oknie w kuchni to ta sama ściana ale ok metr niżej i dość dobrze odwzorowuje realną temp zew. Ostatecznie czujnik w aucie w szczególności gdy auto stoi obok kotłowni i rano do niego wsiadam. Wcześniej tzn w lecie nie zwracało to mojej uwagi coć była różnica względem www o ok -2*C wtedy myślałem że to opóźnienie w przesyłaniu danych z neta.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Pewnie masz na myśli czujnika wewnętrznego. Coraz bardziej myślę o tym pierwotnie chciałem dać termostat on/off ale tym samym sposobem mogę zamontować czujnik temperatury w salonie (parter na otwarty planie) wystarczy przewiert do kotłowni. Naprowadzisz mnie jak wtedy ustawić krzywą aby utrzymywać 23stopnie.
Dziękuję za odpowiedzi. Po części porównuje odczyt z czujnika www jego dla porównania mam ustawionego dla 1obiegu bez mieszacza ale również do własnej mini stacji pogodowej, która dość realnie oddaje temp na zewnątrz. W niczym to nie przeszkadza w sterowaniu ogrzewaniem bardziej dla własnej informacji wolał bym go delikatnie skorygować. Do KruQ Własnie dlatego zdecydowałem się na zamontowanie czujnika zew. aby lepiej odwzorowywał to co jest u mnie a nie w najbliższej stacji.
Witam, dziś niespodziewanie natknąłem się na taki błąd jak na zdjęciu, co było powodem takiego błędu? W trakcie jego wystąpienia temp na podłogówce ustawiła się jak dla najcieplejszego punktu krzywej grzewczej. W efekcie kocioł wyłączył się z powodu osiągnięcia temp bo zawór 3d zamknął się całkowicie i nie było odbioru ciepła. Resetowanie kotła nic nie dało po około godzinie wszystko wróciło samo do normy.
- Kostrzewa Zablokowany siłownik liniowy
Kostrzewa Twin bio luxury
Witam przepraszam, że tak późno odpowiadam. Za poradą Traner40 zadzwoniłem do autoryzowanego serwisanta Kostrzewy ogólnie uprzedził, że nie ma czasu teraz na przyjazd ale poradził abym sam spróbował. Zatem zabrałem się za rozkręcenie palnika, po odkręceniu kilku małych śrubek na klucz 8 odsunąłem ruszt od reszty palnika i od razu ujrzałem w czym problem. Na górnym ruszcie zebrał mi się nagar którego nie było widać zaglądając od przodu. Był na tyle twardy, że nie dało się go usunąć ręcznie ale poradziła sobie z nim szczotka druciana na wiertarce. Po złożeniu wszystkiego od kilkunastu dni wszystko pracuje bez zarzutu. Wniosek z tego taki że pelet który spalam nie jest najlepszej czystości i to wyłącznie jego wina.
Domyślałem się że jest to spowodowane poprzez rozszerzalność ale bez rozebrania do cna tego mechanizmu się nie obejdzie i właśnie nie wiem czy warto w to brnąć samemu. Może ktoś miał podobny problem a może to wada konstrukcyjna mojego egzemplarza? Mam pytanie czy w waszych palnikach środkowy element który się nie porusza w ruszcie po cofnięciu się rusztu powinien się pozwalać unosić jakby był na zawiasie? Co jeszcze zaobserwowałem ruszt po wycofaniu się do końca unosi się lekko pozostawiając pod sobą ok 1-2mm przerwy przez co podczas ruchu w przód może nabrać trochę popiołu pod siebie co też może być powodem blokowania ale u mnie już na etapie cofania nagrzany ruszt się blokuje. Co do gwarancji sprawa dyskusyjna każdy produkt ją posiada, a narzucanie konieczności uruchamiania przez serwis by ją produkt posiadał?!
Witam. Odkopuje temat bo mam podobny problem z palnikiem Platinium VG 24kW. Palnik uruchomiony na własną rękę niecałe 3tyg temu, przez 2 tyg spisywał się bez zarzutu. Jednak ostatni tydzień zwróciły moją uwagę dziwne dźwięki podczas poruszania się rusztu dokładnie przechodząc przez pozycje VG 5-6 wydawał jęk tarcia (poruszając się w obie strony). Postanowiłem to sprawdzić jednak na ruszcie nic niepokojącego nie pozostało drobiny wyczyściłem dokładnie szczotką i odkurzaczem lecz problem nie zniknął. W menu liczniki zauważyłem też że regulator zaczął rejestrować zablokowany siłownik liniowy więc zacząłem się przyglądać całej sprawie. Teraz okazało się, że rusz po rozgrzaniu się blokuje się całkowicie w pozycji ok VG 6 i samoczynnie odblokowuje się podczas wygaszania ale dopiero przy 2-3 próbie wyczyszczenia się czyli gdy już dostatecznie przestygnie pod wpływem nadmuchu wentylatora. Sprawdzałem też ręcznie gdy jest zdemontowany i ostudzony nic go nie blokuje. Co może być przyczyną takiego stanu?
