cilosz
    13
Treść opublikowana przez cilosz
  1. Choćby po tym kiedy następuję odwilż/przymrozek według temp z czujnika zew podłączonego do bs+ jest to ok -3*C. Porównuje też z domową stacją meteo jej czujnik mam przy oknie w kuchni to ta sama ściana ale ok metr niżej i dość dobrze odwzorowuje realną temp zew. Ostatecznie czujnik w aucie w szczególności gdy auto stoi obok kotłowni i rano do niego wsiadam. Wcześniej tzn w lecie nie zwracało to mojej uwagi coć była różnica względem www o ok -2*C wtedy myślałem że to opóźnienie w przesyłaniu danych z neta.
  2. Eliks spójrz na mój post #975 na poprzedniej stronie to wiele wyjaśni. Mam czujnik temp zew podłączony obecnie pod T6 ale mam przekłamanie odczytu.
  3. Pewnie masz na myśli czujnika wewnętrznego. Coraz bardziej myślę o tym pierwotnie chciałem dać termostat on/off ale tym samym sposobem mogę zamontować czujnik temperatury w salonie (parter na otwarty planie) wystarczy przewiert do kotłowni. Naprowadzisz mnie jak wtedy ustawić krzywą aby utrzymywać 23stopnie.
  4. W obu wypadkach mam średnią z 1h ale obserwuje stan rzeczywisty gdzie jak rozumiem mam dane z obecnej chwili.
  5. Dziękuję za odpowiedzi. Po części porównuje odczyt z czujnika www jego dla porównania mam ustawionego dla 1obiegu bez mieszacza ale również do własnej mini stacji pogodowej, która dość realnie oddaje temp na zewnątrz. W niczym to nie przeszkadza w sterowaniu ogrzewaniem bardziej dla własnej informacji wolał bym go delikatnie skorygować. Do KruQ Własnie dlatego zdecydowałem się na zamontowanie czujnika zew. aby lepiej odwzorowywał to co jest u mnie a nie w najbliższej stacji.
  6. Witam Podłączyłem do kotła zewnętrzny czujnik temperatury Siemens QAC2030 NTC10k. Problem w tym, że przekłamuje temp o ok -3*C pomimo prawidłowego montażu tj 2m nad ziemią ściana NW. Czy istnieje możliwość wprowadzenia korekty pomiaru w sterowniku?
  7. Ustawione mam średnią z 6h obecnie. Ale na zdjęciu widać że miał jeszcze zapamiętaną średnią -1.1*C a przyjął jakby było co najmniej 16*. Pytam z czystej ciekawości dlaczego tak się zachował. Trwało to ok godziny i gdybym przypadkiem nie był w kotłowni nawet o tym bym nie wiedział.
  8. Dzięki za odpowiedź tak się domyślałem ale zaskoczyła mnie reakcja pogodówki, przy braku sygnału z czujnika zew w tym wypadku www nie powinna przyjąć prace dla Tzew=0*C?
  9. Witam, dziś niespodziewanie natknąłem się na taki błąd jak na zdjęciu, co było powodem takiego błędu? W trakcie jego wystąpienia temp na podłogówce ustawiła się jak dla najcieplejszego punktu krzywej grzewczej. W efekcie kocioł wyłączył się z powodu osiągnięcia temp bo zawór 3d zamknął się całkowicie i nie było odbioru ciepła. Resetowanie kotła nic nie dało po około godzinie wszystko wróciło samo do normy.
  10. Mam ten sam problem więc jeśli znajdziesz rozwiązanie to się podziel. Ja tymczasowo wyłączyłem zmienną geometrie i palnik przesuwa ruszt tylko gdy musi się wyczyścić a wtedy nic się nie blokuje
