maxeraser
    11
Treść opublikowana przez maxeraser
  1. tak, zamknie się wg opisu sprzętu, ale nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie bo dopiero zamówiona
  2. Dziękuję za odpowiedź! Jednak zainwestowałem w sterownik do kominka z przepustnicą. Przynajmniej piec będzie pobierać powietrze z zewnątrz. No i nie trzeba będzie go cały czas pilnować.
  3. Witam, mam pytanie: Czy mechaniczny miarkownik ciągu typu Honeywell lub Regulus, będzie działał po zamontowaniu do płaszcza powietrznego pieca nadmuchowego z turbiną? Czy żeby prawidłowo działał czynnikiem musi być gorąca woda?
  4. Pompa była krótsza niż poprzednia dlatego dołożyłem jeden stoczony na płasko kołnierz tj. taką flanszę dn 50. Może warto było dospawać do niej jakieś sitko i zamontować po stronie ssawnej? Czy raczej nie zawracać sobie głowy filtrami?
  5. Akurat szklarnia też była wtedy w planach (30 lat temu) :) Pompę kupiłem za około 500 zł używaną z niemiec i trafiła mi sie dobra sztuka, zregenerowałem ją w serwisie
  6. Wysłałem maila do firmy Grundfos, z zapytaniem czy moja pompa przepuści wodę w wypadku braku prądu, oto co otrzymałem w odpowiedzi: "W nawiązaniu do zapytania, pompa zawsze będzie stanowiła dodatkowy opór przepływu w układzie dla przepływu grawitacyjnego cieczy. W takim przypadku pompa powinna być zamontowana na by-pasie z zaworem różnicowym, który umożliwi w takiej sytuacji przepływ grawitacyjny cieczy w przypadku zaniku zapięcia." Chodzi o to, że nie wiem czy ten zawór wogóle działa, strach go ruszać bo jest stary, myślę że jest zakręcony ale nie jestem na 100% pewny. Może jest lekko otwarty. Jest druga opcja, kiedyś zakupiłem okazyjnie zasilacz awaryjny UPS. Muszę dokupić do niego akumulatory i będzie to póki co jakieś zabezpieczenie. A ten "dodatkowy opór" w pompie, chyba nie jest na tyle duży żeby wszystko wybuchło przy zaniku prądu? Albo ewentualna fontanna na odpowietrzeniu zbiornika przelewowego
  7. Oj trochę tego rysowania by było. Może znajdę stare plany to wrzucę. Budynek był z przeznaczeniem na hotel. Obieg jest otwarty, piony czyli zasilania i powroty grzejników są wszędzie tj. jeden pion na 2 pomieszczenia. Kocioł znajduje się w piwnicy. W tej chwili ogrzewam tylko sam parter (jakieś 200m2). Z tego też powodu muszę przerobić naczynie przelewowe, żeby nie znajdowało się na piętrze bo chciało mi tam zamarzać.
  8. Sęk w tym, że moze i krążyła ale z powodu jej dużej mocy coś tam goniła. Tą pompę mam dopiero drugi sezon. Czyli jeśli zawór jest otwarty to spróbuję go zakręcić. Muszę mieć 100% pewności, że w przypadku awarii pompy, lub braku prądu woda przez nią przejdzie? To jest pompa Grundfos Magna 50-120 F Stara pompa może i puszczała wodę, a może woda szła przez zawór ponieważ mój Ojciec palił w kotle ale pompy nigdy nie używał i szło grawitacyjnie
  9. Jeszcze 2 lata temu miałem starą pompę Meprozet która prawdopodobnie przepuszczała wodę mimo braku prądu. Dodatkowo mój ojciec wogóle jej nie używał (szło grawitacyjnie) Dlatego teraz się zastanawiam jak to zabezpieczyć. Nie wiadomo nawet czy ten zawór jest otwarty
  10. Czy zamiana go na zawór zwrotny to dobre rozwiązanie, umożliwiające korzystanie z pompy, a w przypadku braku zasilania szło by grawitacyjnie?
  11. Pytanie dotyczy zaworu obok pompy obiegowej na powrocie do kotła CO. Czy jest to zawór do ustawiania wielkości przepływu w instalacji? Czy jakaś forma zaworu zwrotnego?
