domo285
Treść opublikowana przez domo285
  1. Dobra, więc faktycznie zdam się na te nastawy. Jutro też telefony do techa i venmy i mam nadzieję, że uda się coś wykombinować. Co do pompy to faktycznie, akurat w tym piecu jej nie ma.
  2. Ok. Kalkulator trochę średnio działa moim zdaniem wbrew logice. Im daje mniejsza dawkę paliwa, tym On daje większy czas podawania, a krótsza przerwę. Dla mnie dziwne
  3. Fajnie zaraz sprawdzam. A skąd mogę wziąć wagę przesypu. Włączyć gdzieś manualne podawanie pelletu przez 2 minuty i zwazyc na wadze? Tak w temacie wczoraj po 6 godzinach udało się w końcu zagrażać podłogę, poszło 40 kg pellet, i parametry to podawanie 4s przerwa 20 dmuchawa 50. Niestety powstało przy tym jakis 1kg popiołu, w tam bardzo duże kawałki niespalpnego. Ale na niższych parametrach w ogóle nie dobija do 45 stopni. No nic zacznę od tego kalkulatora venmy
  4. Ok skrecilem widzę, że na zegarach temperatura spada, a na piecu wzrosła o 1 stopien, czyli mniej miesza z zimna wodą w układzie , a bardziej ogrzewa Wode w piecu. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję :)
  5. Są 2 zawory 4d jeden na podłogowe drugi na grzejniki to źle? Generalnie ten popiół mnie nie martwi, kwestia ustawien, pytanie dlaczego nie mogę przekroczyć 45 stopni w temperaturze kotła pomimo ustawienia na 65...
  6. Cześć wszystkim, na wstępie chciałem podziękować za godziny spędzone na forum przed wyborem pieca. Z racji ograniczonego budżetu wybór padł na kamen perfekt bio 11 kw. (Pionowy wymiennik, sterownik tech 924, polski palnik venma) w cenie 9500 z dostawą. I teraz kolejny problem, czyli jego ustawienie. Instalacja mieszana pls cwu bez bufora (przynajmniej na razie). Można prosić o pierwsze parametry, które potem oczywiście będę dopieszczał? Z forum wiem, że temperatura kotła na 70 stopni, a zmniejszać na mieszaczach,. Do ustawienia mam jeszcze takie rzeczy(podaję również aktualne ustawienia) jak: Temperatura kotla 70 stopni Histereza kotla 10 stopni Temperatura zalaczania pomp 40 stopni Temperatura cwu 40 stopni Histereza cwu 5 stopni Moc minimlana Czas podawania 2s Czas przerwy 30 s Nadmuch 13% Moc maksymalna Czas podawania 4 s Czas przerwy 30s Nadmuch 40 s Bardzo liczę na Waszą pomoc bo teraz ewidentnie nie dopala peletu i ma problem z odbiciem do tych 70 stopni, czasem ledwo dobija 55... Edit: dzisiaj drugie rozpalenie i nie może dobić do 45 stopni na kotle, a pellet wygląda jak w załączniku... Kurde w domu 14 stopni, a tu nie ma jak chałupy ogrzać W załączeniu fotki instalacji
  7. Hej, dzięki za odpowiedzi, mam jeszcze 2 tygodnie do namysłu, więc chwila jest. Dół mam podłogowe, góra korytarz i łazienka podłogowe i 3 grzejniki w pokojach. Generalnie pochodzę z kamienicy, gdzie 20 stopni było komfortem, więc nie mam jakiś wielkich wymagań, ma być w miarę ciepło, a do kotłowni codziennie na chwilę też mogę wpaść, aby tam nie mieszkać :)
  8. Dzięki za odpowiedzi. Generalnie, jak to zwykle na początku bywa budżet dość ograniczony, poza tym za około 5-6 lat ma być już gaz, więc wtedy pewnie będzie zmiana instalacji. Oprócz ferolli po bardzo długiej lekturze wybrałem jeszcze 4 inne piecyki i z nich będę dokonywał ostatecznego wyboru (przynajmniej tak zamierzam): 1. Wspomniany ferrolli biopellet pro https://allegro.pl/oferta/ferroli-piec-c-o-cwu-na-pelet-z-plaszczem-12-kw-7434700523 2. Sztoker bio 12 kw https://allegro.pl/oferta/kociol-na-pellet-5-klasa-sztoker-bio-12-kw-qpell-8408138424 3. KAMEN PERFEKT BIO 11 kW https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-mini-na-pelet-kamen-perfekt-bio-11-kw-8449100230 4. kocioł RBR – B z palnikiem Venma i sterownikiem Pello http://suspenser.eu/kotly-rbr-5-klasa-ekoprojektekodesign/ 5. kocioł RBR – B z palnikiem Revo i sterownikiem Pello https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-rbr-ecobio-pelety-9kw-5-klasa-montaz-8430556237 Co myślicie o tych propozycjach? Którą byście polecali? Dom około 110 m2 nowy, styro 18cm, wełna na poddaszu 35 cm. Zapotrzebowanie z ciepłowłaściwe około 6,5 kw + CWU. Po lekturze forum mi się najbardziej podoba opcja numer 5 (oczywiście z tych wymienionych, po tak ogólnie to jest jeden wniosek- Laguna jest receptą na wszystko :)
  9. Witam wszystkich forumowiczów, ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Jako, że nie chcę zaśmiecać nowymi tematami od razu, podepnę się pod ten temat. Po spędzeniu kilkunastu godzin na forum jestem mocno zainteresowany zakupem pieca ferrolii biopellet pro 12 kw. Jednak mam pytanie odnośnie pojemności płaszcza wodnego, która w tym wypadku wynosi jedynie 30 l. Czy to wyklucza użycie tego kotła do podłogówki bez zastosowania bufora? Chyba pojemność takiego układu z 80 m2 podłogówki + 3 grzejniki jest sporo większa niż 30l, co pewnie wymusi pracę kotła prawie non stop. Dobrze kombinuje, czy błądzę?
